Щелково МО
если пол по грунту, то это будет не пароизоляцие, а гидроизоляция. собственно, как в требованиях по приемке написано. ранее (выше) утверждалось, что требуется пароизоляция (посты #4, 6, 8).
если снизу помещение с повышенной влажностью, то боюсь, что конденсат будет на нижней поверхности плиты перекрытия. |
Ярославль
Там тот же самый ужас:
2.4. Чтобы предотвратить деформацию подложки и покрытия из-за влажности снизу, при укладке их по цементной стяжке и в тех местах, где защита от проникновения влаги недостаточна (подвалы, 1-е этажи), необходимо проложить под подложку полиэтиленовую (полиамидную) пленку толщиной не менее 0,2 мм, т.е. выполнить гидроизоляцию (рис. 1). |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
