Есть ли в прилагаемом файле защита от копирования? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли в прилагаемом файле защита от копирования?
Непрочитано 04.06.2011, 10:31
Persy
Ребят, помогите. Подскажите, пожалуйста, как мне сломать защиту от копирования? Чертеж заключен в квадрат и в пределах него можно перемещать, изменять, копировать, но нельзя перетащить в другое место. Пробовал с кодом .lsp из поста 41, но ничего не получилось. У меня таких чертежей не один, так что буду благодарен именно за подсказку как сломать защиту.
DWG 2010
л.8.План установки ячеек 10 кВ.dwg (804.3 Кб, 3228 просмотров)
Непрочитано 07.06.2011, 16:21
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Alexey_02 Посмотреть сообщение
А как определить, есть ли в чертеже эти прокси
Установи PROXYNOTICE=1
VVA вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 16:38
Влад
Инженер-конструктор
В файле да (командами _copy и т.п. ), речь идет о буфере. При копировании в буфер вылетает сообщение AutoCADa "Copy to clipboard failed.".
Еще раз попробовал на этот раз уже дома (acad 2010eng). Все копируется нормально через буфер обмена в другой чертеж
Вот прикладываю файл с скопированным твоим содержимым.
DWG 2007
скопированное.dwg (144.2 Кб, 728 просмотров)
Ты можешь выслушать и принять к сведению десятки хороших советов, но действовать будешь САМ
Влад вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 16:53
Alexey_02
Спасибо VVA. Теперь вижу.
Влад У вас то да, а у меня нет (делаю выводы, что у вас СПДС стоит, а у меня его нет, в нем проблема, он создал прокси объекты)! Но мне объяснили, что, зачем и почему. В "вашем" файле их (прокси стало в два раза больше, чем у меня) и в "вашем" же файле проблема осталась. Т.к. комп мой с моими программами и настройками. В общем надо устанавливать чистилку от прокси. Всем еще раз спасибо.
Вот так вот, ...
Последний раз редактировалось Alexey_02, 07.06.2011 в 17:00.
Alexey_02 вне форума
Антикоррозийная защита болтов - есть нормы? antan83 Металлические конструкции 48 19.12.2024 16:29
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
