Аннотативность текста и размеров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аннотативность текста и размеров
Непрочитано 07.06.2011, 11:28
Velik84
Генплан и транспорт
Ребята подскажите с аннотативностью. AutoCAD 2010. Есть чертеж в модели (план) в 1:1000 масштабе. В листе хочу сделать масштаб видового экрана 2:1 (то есть 1:500). Подскажите порядок действий перевода текста в аннотативность, чтоб не набивать его заново. Чтобы текст и остался высотой 3 как для модели так и для листа. Как проделать операции с переводом. Спасибо заранее
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 07.06.2011 в 11:43.
Непрочитано 11.01.2013, 10:40
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
через _qselect долго выбирать
Выбирайте через "Выбрать подобные" (_SelectSimilar)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 19:09
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
что то я не могу разобраться с этой анотативностью. подскажите кому не сложно. сколько раз пытаюсь - столько раз получаю какие то разные варианты.
что мне надо. допустим, есть чертежи, оформленные таким способом - есть пространство модели, в ней виды 1:1. там же размеры, скейл фактор 0.
создаём в листе вьюпорт, размеры умножаются на коэф. маштаба вьюпорта и текст становится нужной высоты.
пока все понятно.
Допустим, я хочу сделать анотативными размеры. при этом я знаю масштаб вьюпотров, где они будут показыватся.
выбираю все размеры, ставлю галку анотативность в свойствах. там же выбираю масштабы анотативности. допустим масштаб вьюпорта 1:10
теперь переходим на лист. у вьпорта стоит 1:10 масштаб. какую надо ставить анотативность? 1:10 или оставлять 1:1. пробовал и так и так... всеравно для одинаковых объектов в модели, созданных по очереди, отображение в листе с разным масштабом.
Не пойму, что я делаю не так.
DWG 2010
Drawing1.dwg (59.2 Кб, 9 просмотров)
ssn вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 09:20
pan
добрый человек
Глушь
У твоих размеров разные свойства - например, высота текста и размер стрелки.
Выбери меню Размеры-Обновить и выдели все размеры
pan вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 09:43
zuko38irk
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Сначала создай аннотативный текстовый стиль, на его основе создашь размерный аннотативный. Когда выбираешь инструмент "размер", предварительно выстави масштаб (допустим хочешь узел в 10 масштабе образмерить, ставишь десятый), после вывода на видовой экран также выбираешь 10 масштаб в.э., если необходимо поменять масштаб, то выделяешь все размеры и в свойствах им добавляешь еще один масштаб, который необходим
zuko38irk вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 09:52
ssn
Геленджик
Сообщение от zuko38irk Посмотреть сообщение
вы говорите про масштаб в.э (10), а анотативность оставлять 1:1 или тоже 1:10?
ssn вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 10:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Всем размерам нужно добавить все аннотативные масштабы, видовых экранов в которых они должны отображаться. После того как вы добавили нужный масштабы, ничего дополнительно выставлять не нужно. Размер с добавленным к нему масштабом 1:5, но без масштаба 1:10, будет отображаться только в видовых экранах с масштабом 1:5.
http://dwg.ru/pub/13
DWG 2007
Drawing1.dwg (80.9 Кб, 11 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 11:54
ssn
Геленджик
т.е. вы создали новый стиль. а как он получился со свойством анотативности? в определении размерного стиля галочки не вижу, текстовый стиль используется обычный. (сори, прочитал по ссылке, вопрос снят)
и ведь странно, в моём файле, размеры все были созданы одного стиля. да, этот стиль не анототивный, но свойство анототивности я добавил к каждому размеру.
а.. вон оно че. я создал размеры обычным размерным стилем, в свойствах их поставил анототивность, выставил масштабы анототивности. но во вьпорте они отразились не правильно. т.е. типа если свойства заданы единичному примитиву, то не работает что ли?
DWG 2010
Drawing1.dwg (83.6 Кб, 7 просмотров)
ssn вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 12:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да все работает. Размер у тебя просто уменьшен сильно. Вот ты и не видишь разницы во вьюпортах. Ты видать включал/отключал аннотативность и при выключении аннотации, кад отмасштабировал размер.
DWG 2007
Drawing1.dwg (86.1 Кб, 9 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 12:26
#29
ssn
Геленджик
может надо как то регенерировать... я не знаю.
открыл свой файл. открыл ваш файл. ничего не делал ни там ни там.
ssn вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 12:31
#30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
И? Что не нравиться то? Синенький размер ведь нормальный?
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 12:46
#31
ssn
Геленджик
я не понимаю, как он получился таким. вы ведь ничего не делали?
в моём файле осталось без изменений
ssn вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:06
#32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
АААА Да почему не делал то?
Он у тебя уменьшен в 10раз, если в пространстве модели включить масштаб 1:1, они все будут одинаковыми, но у этого размера в свойствах, если посмотришь, стоит масштаб 1:10, т.е. ты его видишь увеличенным. Посмотри высоту текста у него - 0.25, а у других 2.5. Чтобы починить, нужно в модели включить масштаб 1:1, выбрать этот размер и в свойствах убрать аннотативность. Тогда все его размеры умножаться на 10. Потом снова включить аннотативаность и добавить ему все необходимые масштабы.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:14
#33
ssn
Геленджик
ну вот. все заработало. спасибо
а вопрос такой... а зачем в пространстве модели можно поставить анототивность отличную от 1:1? при каких случаях это может понадобиться?
ssn вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:18
#34
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ты троллишь что ли?
Чтобы образмерить модель в нужном масштабе.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 13:52
#35
ssn
Геленджик
нет. причем тут тролишь. просто не использовал никогда эту анототивность, а тут заказчик настаивает на своих шаблонах. я не могу победить эти дела, вот и спрашиваю.
Есть пространство модели....
а. типа если в пространстве модели лежит вид в масштабе не 1:1, а допустим 1:10, и он образмерен. А в листе вьюпорт типа 1:5. тогда надо в модели сделать анотативность 1:10 и в листе размеры будут нормально показываться. вероятно так.
т.е. если в модели несколько видов с разными масштабами это получается головняк какой то.
но если все 1 к 1, то вроде как все логично. спасибо, разобрался.
ssn вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 10:31
#36
ssn
Геленджик
подскажите пожалуйста, а где можно добавить свой масштаб аннотаций.
ssn вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 10:35
#37
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Формат -> Список масштабов
Ну или в комстроке: _scalelistedit
Gmk17 вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 11:00
#38
ssn
Геленджик
спасибо. большое.
ssn вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Cбиваются настройки чертежа(точность,стили текста и размеров) SANCHO AutoCAD 7 22.04.2011 10:06
Снова аннотативность размеров и текстов(( Bezymnij_keD AutoCAD 2 20.04.2010 23:55
Переворот текста размеров X-DeViL AutoCAD 9 28.07.2005 09:16
