расчет деревянной балки усиленной металлическим листом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > расчет деревянной балки усиленной металлическим листом
Непрочитано 08.06.2011, 15:45 1 |
Jane_0
всем привет
в BASE 7.6 в расчете сечений появилась функция расчет металло-деревянных балок(к нижнему поясу деревянной балки прямоугольного сечения приделывается металлический лист), очень удобная в моем случае конструкция, подскажите, пожалуйста, как можно в ручную проверить такой расчет? по приведенному Rизг?
Непрочитано 09.06.2011, 15:31
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Offtop: Не выдавайте желаемое за действительное
P1@t0n вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 15:50
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 16:05.
Tanhauser вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 15:53
1 | #23
Jane_0
)))))спасибо) меня сбил бейз, поэтому начала искать такую информацию, так как сама не очень вообще представляю, как подобное сечение может работать, слишком большая разница по свойствам материалов.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:06
1 | #24
Sinuss
Как-то проектировал нечто подобное лет 10 назад - только стальной лист был расположен вертикально между двумя брусами, как бы спрятан. Балка длинной 8,5 м, сечение два бруса 7 х 24см, стальной лист 0,8 х 23см. Соединял на болтах с односторонними зубчатыми шайбами - бульдогами. Считал - шаманил. Стоит.
Sinuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 16:08
1 | #25
Jane_0
расскажите, пожалуйста)) у меня ограничение по сечению дерева 20см
Jane_0 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:15
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
Солидарен с P1@t0n. Расчитывал бы её по методике железобетонных - растянутые напряжения воспринимает пластина, а сжимающие дерево. А вот вопрос учета совместной работы дерева и металла оставил бы нашим многоуважаемым научным сотрудникам.
S.T.A.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 16:27
1 | #27
Jane_0
а принимать сталь как какой класс арматуры? для альфы и пси
Jane_0 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:30
S.T.A.P.
Калининград
Наверно ближе всего будет А240) к С245
S.T.A.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 16:31
1 | #29
Jane_0
спасибо
Jane_0 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:34
#30
Regby
р. Татарстан
Прикреплением пластины только к нижней части бруса делу особо не поможешь ввиду того что при изгибе у вас будут появляться напряжения в верхней части элемента и в нижней, так как расчетное сопротивление стали на растяжение выше чем дерева на сжатие потому эффективно использовать всю толщину стали 1 см вряд ли получится. Логичнее было бы прикрепить подобный лист и в верхней части скрепить эти листы через деревянную "прокладку" (деревянные элемент) болтами для совместной работы, но не забывайте в расчете учитывать растянутую площадь металла ослабленной из за болтов. Фактически получите две стальные полки которые будут воспринимать пару усилий, образующих момент, и "толстую" стенку из дерева.
Совместную работу дерева со сталью обеспечивают за счет сцепления. Сцепление это возникает за счет множества зубьев в стальном элементе. Т.е. стальная пластина (только не толщиной 1 см конечно - и вообще вам нужно столько???) пробивается на станке с образованием множества зубьев
Что то вроде ЭТОГО
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 16:34
1 | #31
Jane_0
спасибо, получается значение близкое к бейзу. "сжатой арматуры" не требуется, то есть пластину ставить можно только снизу.
для крепления листа к деревянному брусу лучше использовать анкеры? насквозь из пропускать?
Regby, спасибо за подробный ответ. по расчету, как будто это Ж/Б элемент получается, что нужен 1см. ну может, 0,8 см, не меньше. а верхний пояс по расчету на сжатие не нужен.
и , судя по ссылке, вряд ли такую штуку можно применить для балки, как усиление, как рабочий элемент.
Последний раз редактировалось Jane_0, 09.06.2011 в 16:42.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:44
#32
S.T.A.P.
Калининград
2 Regby: А потом эта пластина (МЗП) должна вдавливаться прессом в брус, а не забиваться кувалдой), а при такой длине это сделать будет проблематично.
2 Jane_0: Regby говорит Вам о том, чтобы сделать балку "двутавровой" пояса - металлические пластины, стенка - дерево. Я еще видел вариант армирования деревянных балок стержнями, с закреплениями в торцах балки, но вот опять технология образования отверстий на мой взгляд сложна.
S.T.A.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 16:47
1 | #33
Jane_0
ну насчет двутавра - я только за))) это же дополнительное усиление, все сжатие и все растяжение будет воспринято поясами. все это чудо стягивать болтами?
Jane_0 вне форума
#34
Regby
р. Татарстан
Jane_0, какой у вас момент? Какой пролет?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 16:50
1 | #35
Jane_0
пролет 7.9 метра. момент 2тм.
Jane_0 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:51
#36
S.T.A.P.
Калининград
Не ну можете гвоздями
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:53
#37
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Вот на это гляньте
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 16:57
#38
S.T.A.P.
Калининград
Вот это интересно), толко вот методику расчета увидеть, а не просто готовые таблицы...
S.T.A.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 16:57
1 | #39
Jane_0
ого! спасибо за ссылку! если уменьшат сейчас длину балки до 6 метров, то обязательно ими воспользуемся)
Jane_0 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 17:01
#40
Regby
р. Татарстан
Не знаю может я где то ошибся, но по моим скромным расчетам чтобы воспринять момент 2 т*м при креплении 2-х стальных пластин к деревянному брусу 20х20 (с уменьшением толщины бруса на толщину пластинок) достаточно толщины пластин 0,3 см (сталь 2450кг/см2)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Расчет балки перекрытия на зыбкость Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 44 19.01.2023 17:16
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Расчет совместной работы плиты и балки goncha Расчетные программы 13 24.04.2009 15:33
