![]() Один виток, винтовой конавки, с затененной зоной в углах и без захода на врезание, делают каждый день?!!! ![]() Да еще когда на вращение детали дается всего ОДИН оборот! Снимаю шляпу. если поможете увидеть это чудо.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.06.2011 в 18:21. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Учитесь, покуда я жив.
Изготовление данной канавки достигается попеременной работой двух канавочных резцов 1 и 2. Углубление на один проход - около 0,25 мм. Строгаем с переменным направлением вращения. после того, как внутренний диаметр выполнен, каждый из резцов поперечным движением, при неподвижной детали, зачишает прямую поверхность окончания канавки. Последний раз редактировалось Creator, 10.06.2011 в 19:02. |
![]() Что-то мне сдается что лукавят наши токари. Это как минимум строгальная операция, да еще на специальном приспособлении. Как говорит моя дочка "Жесть", еще бы понять куда стружка девается при таком резании угловых выходов. ![]() Может Елена Скворцова поможет понять, она вроде бы "полиглот" в этом темном деле.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.06.2011 в 18:37. |
Там же как-никак на внутреннем диаметре угол, закрытый с трех сторон, и как не выкручивайся, а резец его не сможет обработать. ![]() Да и со спиральной поверхностью, и кинематикой её обработки резцом, пока не очень понятно. Для такого расположеня резцов необходимо выполнять возвратно-вращательные движения на один оборот. Но не все токарные станки такое могут. Если не сложно, опишите попереходно - как заходит резец в начале работы? - как происходит врезание по глубине канавки? - как формируется спиральная поверхность? - и как формируется уступ в конце витка? (см. рисунок, я предлагал электроэрозией) ЧПУ это всего лишь командо-аппарат, управляющий движениями, но если кинаматика станка физически не позволяет сделать, нужный набор движений, вы хоть суперкомпьютер подстыкуйте, нужной геометрии не получится.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.06.2011 в 19:02. Причина: йте, а не получиться. |
IMHO не корректный вывод. Например, на токарном станке оснащенным УЧПУ и шаговыми двигателями можно сделать резьбу с переменным шагом.
Кинематика это определяющее свойство станка, а управление это вторичное. Вот что я хотел сказать.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.06.2011 в 07:40. |
Вот как раз-то здесь не может быть вопросов. Движение резца вдоль оси детали увязано с ее вращательным движением. Толщина резца в данном случае может быть от 2 до 5 мм. За подсказку по работе делительной головки - спасибо. До сего реально не вникал, хотя теоретически знал о такой возможности. Но данную деталь лучше получать указанным мною способом. |
резцу необходимо для снятия стружки проходить ВСЕ поверхности вдоль (независимо от материала), а отмеченная мной в посте №25 поверхность уступа, этого сделать не позволяет. ![]() Напомню как работает токарный станок. Как видно из ролика, для резания токарным способом, необходимо непрерывное вращение детали.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.06.2011 в 11:39. |
![]() Последний раз редактировалось Creator, 13.06.2011 в 12:13. |
Шабашник Регистрация: 11.12.2009
Омск
Привет.
А, что теперь зажигалкой пиво не открывают? Не знал, и сделал, вчера червячное колесо, от начала до конца, на токарном станке, для поддержания квалификации, так сказать. Изготовить предложенную автором деталь на универсальном токарно-винторезном станке не составит большого труда, было бы желание, и смекалка.
С уважением Ваш... |
если всем всё ясно, то зачем было спрашивать? мне вот не ясно как и T-Yoke как поверхность уступа отмеченную красным получить только при токарной обработке. Если там допустим радиус и потом его слесарити или какая либо доработка прямо на том же станке, то это как бы изменение правил во время игры.
![]() Слева Червяк справа червячное колесо Здесь обсуждение выполнения зубьев червячных колес, но не на токарном, а на фрезерном станке. Цитата:
и задана она указанном мной на видео, с помощью ЧПУ. Присмотритесь, заметно изменение подачи при движении резца.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.06.2011 в 14:49. |
Омск
Ну раз делали именно червячное колесо, тогда для меня остается загадкой процесс формирования контактной поверхности зубьев, и обеспечение точности шага. Мне еще ни разу не доводилось этого видеть на токарном станке. Поделитесь секретом? ![]() Единственное, что приходит на ум, метод накатки, конечно грубее не придумаешь, но вообщем-то реализуемо для небольших колес. Тем более, судя по фото, качество колес было ниже среднего. А если это накатка, то возращаясь к началу темы, выполнить указанную канавку проблематично.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.06.2011 в 15:57. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Offtop: такое ощущение, что скоро в космос на токарных станках полетим
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Омск
Да, торопился малость, к тому же день независимости, троица и клиент которому надо быть к утру за тысяч километров, в общем, каюсь, с халтурил. Но учитывая характер работы данного механизма, а это механизм регулировки положения руля по вертикали,решил, что и так сойдёт.
Ну тут, как раз, ничего сложного. Точится червяк с не обходимым профилем, только большего диаметра, из заготовки с уже продолбленными пазами, затыловывается, и готова червячная "фреза". Оставляем её в патроне. В резцодержатель ставим оправку со свободно вращающийся на оси заготовкой, и подводим к "фрезе". Дальше как на "зуборезе". Кстати станок 1К62, а шаг-2,4 мм., это на счёт того что можно и смекалкой обойтись, без ЧПУ.
![]() Совместить в токарной операции, сразу и токарную, и затыловальную, и фрезерную, и зуборезную, тут смекалка очень даже понадобится. К тому же вы использовали предварительно нарезанные пазы на заготовке червяка. Но все равно круто. Уважаю. ![]() Но все же я немного позанудничаю. Канавку, на детали из начала темы, так не осилить. ![]()
Технология обработки нетипичной детали -алюминиевого корпуса | Lens Culinaris | Технология и организация строительства | 52 | 26.03.2007 07:28 |
