Реклама ПОСа перед заказчиками - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Реклама ПОСа перед заказчиками
Непрочитано 13.06.2011, 14:26 1 |
Tyhig
В связи с легендарным постановлением №87 ПОС у нас в конторе теперь заказывают в 30% случаев.
Кроме меня и моего начальника также никто не знает зачем он нужен...
Конечно о какой рекламе говорить в таком случае...
Вот решил народным путём сделать некую рекламу для повышения заказываемости.
Рассмотрим 2 вида ПОСа :
А - формальная отписка в соответствии с постановлением №87 - не позволяет использовать его для составления ППР и вообще где-либо кроме экспертизы ПД
Б - намного более трудоёмкий и подробный раздел, с графиками заказов материалов, оборудования и техники для стр-ва, можно использовать в ППР, по нему можно проверять стр-во.
Продолжите логический ряд, пожалуйста:
Минусы заказа ПОСа:
для всех ПОСов
1) ПОС стоит 2-5% от стоимости ПД ; ПД = 40/60*РД ; (ПД+РД) = примерно 3-15% от СМР
Таким образом в стоимости реального объекта ПОС составляет от 3*0,02=0,06% до 15*0,05=0,75%.
Название: ПОС процентом от СМР.JPG
Или согласно ориентировочным подсчётам от 0,02% до 0,13% от стоимости стр-ва+проектирования объекта. Или от 80-100 тыр для небольших зданий, подстанции и т.п.
Это, конечно, большие деньги.
для продвинутого ПОСа
2) кроме того есть скрытые затраты заказчика на ПОС - исходные данные для него.
Обычно стоят примерно столько же сколько и ПОС. Где-то от 100 до 300 тыр.
Также придётся увеличивать службу заказчика или отдавать сбор данных на сторону.
3) необходимо найти подрядчиков и поставщиков в процессе проектирования до составления ПОСа. Для бюджетных организаций это практически невозможно из-за закона №92 о госзаказе и тендере.
Плюсы заказа ПОСа:
для простого ПОСа по постановлению №87
1) возможность пройти экспертизу без замечания о его наличии
2) для заказчика это календарный план капиталовложений (актуально для более 2 лет стр-ва)
для продвинутого ПОСа сверх постановления №87
3) ПОС позволяет контролировать каждый шаг подрядчика и поставщика на любом этапе стр-ва, т. о. снижает риски строительства
4) ПОС реально является основой ППР, сокращает продолжительность их проектирования, позволяет действительно выдать их рабочим за 2 месяца до стр-ва, т. о. снижает риски строительства
5) график закупки материалов у конкретных поставщиков позволяет сократить время подрядчика на их поиск (это где-то неделя), снижает простои из-за нехватки материала (это основная причина несдачи объекта в срок)
6) детальная регламентация действий подрядчика уменьшает риск его "творчества", т. о. уменьшает риск несдачи объекта в срок + уменьшается риск переделок и банкротств подрядчиков, судов над ними.
7) применение реальной техники позволяет точно оценивать возможности подрядчиков, т. о. уменьшает риск несдачи объекта в срок.
8) позволяет сделать работу рабочих комфортной, повышает уровень жизни рабочих, т. о. повышает качество работ
Сдача объекта в срок для заказчика видимо не всегда важно. В самом деле, очень редко это связано с большими убытками или неудобством... Т. е. заказчику тут проще потерпеть и подождать...
Качество работ является определяющим критерием срока службы объекта.
Срок службы зданий 1 степени надёжности составляет 100 лет и более, второй степени - 50 лет и более, третьей степени - 20 лет и более.
Нормативный срок службы рулонных рубероидных кровель 12-15 лет. Практически же срок службы таких кровель составляет 5-7 лет и даже меньше. В некоторых случаях протечки в таких кровлях образуются уже в первый год их эксплуатации. Причиной этого в первую очередь является низкое качество оснований и работ по наклейке кровельного ковра, а также низкое качество рулонных материалов и приклеивающих мастик.
Где-то ещё читал про дорожное строительство - срок службы 10-15 лет у нас превращается в 2-3 года.
Т. о. срок эксплуатации объекта сокращается из-за низкого качества работ сокращается в 2-4 раза.
Соответственно требуются ремонты.
Капитальный ремонт стоит до 30-60% стоимости здания.
Если и сам капремонт будет низкого качества, то межремонтный срок службы составит не 20-50 лет, а 10-20 лет.
Т. о. повышается стоимость ремонта и его частота.
Думаю можно оценить это как увеличение стоимости эксплуатации в 2-3 раза по сравнению с высоким качеством работ. Или получается фактически новое здание каждые 30-50 лет.
Кто ещё чего добавит или подкорректирует ?
Авось и ПОСы станут снова нужными, если их рекламировать...
Непрочитано 14.06.2011, 13:20
йцукен0204
Таки ПОС не нужен ?
Обычный ПОС не нужен ?
Продвинутый ПОС не нужен ?
Обычный ППР не нужен ?
Продвинутый ППР не нужен ?
Здания не нужны, вернёмся в пещеры ?
Иосифа Виссарионовича клонировать нужно,тогда только смысл в ППрах ПОСах появится...может быть...
йцукен0204 вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 13:25
Шишков В.С.
МДС 12.1-98
10.3 Управление качеством процесса СМР осуществляется путем выполнения квалифицированными рабочими-исполнителями необходимых технологических приемов и операций с использованием специальных механизмов, технологической оснастки и оборудования с требуемой точностью в соответствии с проектом производства работ, картами технологических и трудовых процессов.
Проект производства работ, карты трудовых и технологических процессов относятся к третьему уровню документации, используемой в системе качества организации.
10.4 Организация должна обучить линейных работников и рабочих, выполняющих технологические приемы и операции, их квалифицированному исполнению в соответствии с требованиями технологической документации.
Так что все зависит от квалификации исполнителя. Если я алкаш, лодырь и овцепас, никакой самый лучший ПОС и ППР (даже в виде мультика с голыми тетками) не заставит меня работать хорошо.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 14.06.2011, 13:30
йцукен0204
Большинство технологическую документацию и прочитать то не смогут
Непрочитано 14.06.2011, 13:35
Шишков В.С.
Сообщение от йцукен0204 Посмотреть сообщение
А кто сможет - не захочет читать. Ибо им это не нужно и неинтересно.
Непрочитано 14.06.2011, 13:36
йцукен0204
Это как???Вы что собственно к технологической документации то относите?
Непрочитано 14.06.2011, 13:41
Шишков В.С.
В общем случае - графический или текстовый документ, который отдельно или в совокупности с другими документами определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия.
В случае рабочего на стройке - технологическая карта. Технологическая карта - технологическая документация в виде карты, листка, содержащего описание процесса изготовления, обработки, производства определенного вида продукции, производственных операций, применяемого оборудования, временного режима осуществления операций.
То есть суть ТК - в разбиении любой операции на стандартные процессы. У каждого такого процесса есть четкое описание, последовательность действий, допуски и пр.
Выполняя работу по ТК, можно добиваться некоего среднего уровня качества почти постоянно.
Непрочитано 14.06.2011, 13:52
йцукен0204
Тогда согласен. Ни разу никакой технологической карты на стройке не встречал, если не считать оными рекомендации производителя скажем по монтажу фасада, кровли и т.п.
Непрочитано 14.06.2011, 13:59
Шишков В.С.
Вот именно. А они должны быть на все процессы. И входить в состав ППР.
Непрочитано 14.06.2011, 14:03
#29
йцукен0204
вот оказывается в чем причина дерьмовости качества строительства на Руси
Непрочитано 14.06.2011, 14:04
#30
Шишков В.С.
Нет, не в этом.
Даже при наличии ТК никто не желает их изучать, а тем более им следовать.
Непрочитано 14.06.2011, 14:06
#31
йцукен0204
Я желаю.Остальных заставить.Опыт 30-х годов в помощь
Непрочитано 14.06.2011, 14:10
#32
Шишков В.С.
Помимо опыта 30-х, есть еще несколько схем принуждения к хорошей работе. Но все они требуют нескольких десятилетий внедрения и не гарантируют отличных результатов.
Непрочитано 14.06.2011, 14:18
#33
йцукен0204
Чаво за схемы? Т.н. "менталитет" менять?
Непрочитано 14.06.2011, 14:29
#34
Шишков В.С.
Offtop: Видимо, да.
Первый метод - наш любимый метод им. Л.П. Берии. Сломал сверло - в ссылку, опоздал на работу - в тюрячку, запорол деталь - на каторгу. Несомненно, дал свои положительные результаты после непрерывного насаждения в течении двадцати лет.
Второй метод - послесталинский. Попытка возвеличить пролетария. Метод провалился.
Третий - японский. Система пожизненного найма, фирма- наша большая семья, кружки качества и пр. Долго приносил плоды, теперь тоже забуксовал.
Четвертый метод - протестантская трудовая этика. За подробностями - к Веберу.
Метод "платить больше" не рассматриваем, ибо это не помогает. За подробностями - опять же к Веберу.
Непрочитано 14.06.2011, 14:54
#35
йцукен0204
Главный плюс - стопроцентный результат
из-за чего?Метод то вроде неплохой...
это тот самый культ наживательства,в швейцарии или бельгии такая секта была,если не ошибаюсь,несколько веков назад.Если да,то это еще хуже,чем россейское раздолбайство
з.ы. цвет шрифта оффтопа - жесть полнейшая
Непрочитано 14.06.2011, 14:56
#36
Шишков В.С.
Тот самый. США на нем базируется.
Непрочитано 14.06.2011, 15:04
#37
йцукен0204
- фашистская демократия, мать ее за ногу
С японцами то че не так?
Непрочитано 14.06.2011, 15:14
#38
Шишков В.С.
С одной стороны, компаниям невыгодно держать тучи тунеядцев при ухудшении экономики. С другой, работники сами не желают работать всю жизнь на одну фирму, получая в первые годы работы копейки.
Непрочитано 14.06.2011, 15:21
#39
йцукен0204
Гос.дотации-выход? или китайский вариант(дешевая раб.сила то у нас уже есть)?
Непрочитано 14.06.2011, 15:24
#40
Шишков В.С.
Гос.дотации-выход?
Кому?
В Китае по слухам вовсю кнутьями бьют разнорабочих для улучшения трудовой дисциплины. Так что нам не подойдет. Мы гордые больно.
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Ищу пример ПОСа на участок тепловых сетей tehnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.06.2011 15:04
Обследование храма Покрова, г. Елец, перед реставрацией Tovia Обследование зданий и сооружений 3 23.02.2011 17:06
