При печати появились линии которых нет на чертеже - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати появились линии которых нет на чертеже
Непрочитано 13.06.2011, 23:43
LexaMV
При печати появились линии которых нет на чертеже. Кто нить сталкивался с таким?
Непрочитано 21.09.2012, 11:34
xak24
Красноярск
в этом месте размеры нулевые, они не отображаются на экране, а на печати так вылазят. просто удалите размеры в этой точке и заново проставьте.
xak24 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 21:46
KronSerg
Вода - моя работа
На днях тоже столкнулся с этой мифической линией, что самое интересное, проблему решил найдя ПРИНТЕР, который её не стал печатать.
Добавлено: у тебя, правда всё гораздо проще, там действительно повернутый размер, он без проблем выделяется и удаляется (просто выдели рамкой левый верхний угол полилинии, откуда линия-фантом начинается).
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 21.09.2012 в 21:57. Причина: скачал файл
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 21:00
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
Хм, действительно. Удалил и все стало круто. Только не пойму, почему размер на печати проявляется в то время как на модели его не видно.
crosandr вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 09:30
Zhuravkov.ya
Город дорог
мои действия:
- восстановление. исправление поврежденного файла чертежа.
акад 10.
Последний раз редактировалось Zhuravkov.ya, 14.08.2013 в 09:46.
Zhuravkov.ya вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 19:45
VaniaLSD
При печати у машины появляются какие-то линии
Пробовал команды
_.audit
_.purge
explodeallproxy
removeallproxy
_.-scalelistedit
Не помогли
DWG 2007
м.dwg (7.65 Мб, 304 просмотров)
VaniaLSD вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 21:05
sbi
SPB
VaniaLSD А так:
DWG 2013
м.dwg (808.2 Кб, 267 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 21:07
В файле следы Autodesk Architectural Desktop, AutoCAP MEP
[Выделить все]
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <91A12B>
Всего найдено proxy-объектов: 679. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 679. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Лог _.-purge и _.-purge _r не привожу (там больше 8500 блоков, 3 слоя, 10 типов линий, 21 текстовый стиль, 7 размерных стилей, 3 стиля печати, 20 зарегистрированных приложений). Если еще и поудалять "лишние" объекты, да и потом почистить... Файл падает в объеме до вполне вменяемых 190 кб. Попробуй с вычищенным файлом.
DWG 2007
м.dwg (189.8 Кб, 264 просмотров)
Непрочитано 28.10.2015, 22:41
VaniaLSD
Файл от архитекторов, но работал в AutoCAP MEP 2016. Первоначально весил 30 мб. после всех манипуляций уменьшил до 18-20мб
Я из файла удалил весь объект и оставил, только тот объект, с которым были проблемы. и пурге после удаления не делал.
Проблемы решилась тем, что выставил способ вывода на печать "как на экране" (ранее было "скрытие линий из предыдущих версиях").
VaniaLSD вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
Как отловить в чертеже линии по углу с десятичными знаками Borikv AutoCAD 7 05.03.2008 10:49
