Аutocad 2011 "извлечение данных" из полилинии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аutocad 2011 "извлечение данных" из полилинии
Непрочитано 16.06.2011, 11:48
avax
Здравствуйте.
Пытаюсь извлечь данные из полилинии мне нужны координаты вершин X, Y, в мастере извлечения данных в "фильтре категорий" в свойстве "геометрия" этих данных для полилинии нет. Как можно решить мою задачу?
Непрочитано 02.08.2011, 22:11
baleew
архитектура
VVA, извини, не пойму я как оно должно работать, верней понимаю в теории, но не получается у меня практически. Есть полилиния - 4 вершины, последняя (4) в свойствах X на 0.001 больше первой(1), незамкнута, ставлю в переменную *FUZZ* значение 0.1
(or (numberp *FUZZ*)(setq *FUZZ* 0.1))
получаю список координат
[Выделить все]
0.000,0.000,0.000
0.000,100.000,0.000
100.000,0.000,0.000
0.001,0.000,0.000
а хочу чтоб было
[Выделить все]
0.000,0.000,0.000
0.000,100.000,0.000
100.000,0.000,0.000
0.000,0.000,0.000
что я не так делаю?
ps/ но если "железные" значения 1e-6 и 1e-9 в mip_MakeUniqueMembersOfList и vva-get-point-number тоже меняю на *FUZZ*, то получается очень очень близко к искомому результату.
Последний раз редактировалось baleew, 02.08.2011 в 22:27. Причина: ps
baleew вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 09:14
VVA
Инженер LISP
В твоем примере нет повторяющихся подряд идущих точек, если бы было
0.000,0.000,0.000
0.000,100.000,0.000
100.000,0.000,0.000
0.001,0.000,0.000
0.000,0.000,0.000
то тогда бы сработала vva-lst-remove-dup.
В твоем примере замыкали полилинию, ткнув в первую точку без привязки. Но в таком случае она должна быть не замкнута. Включи флаг замкнутости, тогда добавится первая точка 0,000
Можно округлять координаты, но я считаю что это должно быть не в этой команде. Т.е. нужно писать отдельную команду по округлению координат. Вот подобная тема Округление координат, полилиний, центров окружностей, блоков Но мне кажется, что включение флага замкнутости решит проблему
Последний раз редактировалось VVA, 03.08.2011 в 14:19.
VVA вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 13:11
baleew
архитектура
VVA, да согласен с тобой, наверное лучше будет если так и оставить, т.е. если примитив должен быть многоугольником, но построен открытой полилинией, то пусть он и в отчете так же криво выглядит. Чистить план (округление координат, удаление лишних точек, закрытие полилиний) -- это уже другая задача и её надо решать самостоятельно.
Владимир, большое спасибо за твою тех.поддержку! Если не возражаешь я буду ещё пытаться затачивать твой ECorr под свои задачи, и наверняка у меня, как у абсолютного Лисп-профана будут вопросы, может быть изредка я буду спрашивать.
Спасибо!
baleew вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 14:22
VVA
Инженер LISP
Только я теперь в сомнении, нужно ли оставлять в Ecoor удаление дублирующихся точек (vva-lst-remove-dup)?
VVA вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 14:55
baleew
архитектура
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
VVA, да это -- точно, у меня те же сомнения, кажется, что в рамках возложенных задач, это уже выглядит как некое излишество. Наверное правильнее будет, решать такие проблемы с каким-то системным подходом. Согласен с тобой.
Получается, что зря отнял время, но за то, если вдруг буду твоим заказчиком, буду уже знать как формулировать задачу...
Кстати, как ты смотришь на коммерческий подход к разработке спец.заказных скриптов на Лисп?
baleew вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 15:26
VVA
Инженер LISP
baleew,Положительно, особенно если учесть то, что у нас сейчас происходит. Опыт с Америкой уже есть
VVA вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 15:42
baleew
архитектура
VVA, отлично! Тогда есть смысл переговорить? Может быть сразу и найдем какие-то варианты взаимодействия, у меня как раз сейчас острый технический дефицит.
baleew вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 15:58
VVA
Инженер LISP
Ответил в ЛС
VVA вне форума
Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? wetr AutoCAD 120 07.05.2020 13:39
AutoCAD 2011 не находит acdb17.dll ALFMario AutoCAD 16 20.02.2014 12:14
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Удаление/Установка АutoCad 2011 Sierone AutoCAD 3 26.05.2011 16:25
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
