Пишу диплом. нужна помощь в выборе оборудования для разработки котлована и еще вопросы есть! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Пишу диплом. нужна помощь в выборе оборудования для разработки котлована и еще вопросы есть!
Непрочитано 16.06.2011, 12:23
ПавликМ
Здравствуйте!
Есть котлован 31х40м, глубина 9м. Ограждение - "стена в грунте", которая же и будет стенами здания. На глубине 4, 5 м - анкера.
Вода - на глубине 3 метров, ниже - суглинки пластичные и мягкопластичные, дно котлована приходится на границу суглинка и песка насыщенного водой.
Стена в грунте есть, надо отрыть на 5 метров, установить анкера, потом копать дальше. Ума не приложу чем и как, как по этапам?
Раз вода близко - надо открытый водоотлив, как его в данном случае устроить?
Помогите, пожалуйста, осталось сделать последних два листа и идти сдаваться
Поиском ничего не нашел, может не так ищу. В книгах - общая информация.
Последний раз редактировалось ПавликМ, 16.06.2011 в 14:56.
Непрочитано 17.06.2011, 20:35
Nod32
Вот я и узнал, экскаватор копает внутри котлована, затем, а не с края. И не обязательно 1:11, можно больше, тогда экскаватор поднимается, помогая себе ковшом, так до определенной отметки, затем копают маленьким экскаватором, который передает грунт в бадьи или большому, а тот на поверхность.
Насчет водопонижения: в связи со сложными гидрогеологическими условиями предусмотреть легкие иглофильтры из днищ котлована, тип установок определять в соответствии с рекомендациями снип 2.06.14-85 и расчета по всн 127-91.
Nod32 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 21:35
Aleх
ПГС, Мосты, КЖ
Я бы рассмотрел вариант с замораживание грунта. Метро маяковскую круглые сутки морозят.
Aleх вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 00:23
Tyhig
Можно ещё вырыть котлован микротуннелированием.
Как шахтёр, могу также порекомендовать подземную разработку грунта из котлована.
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.06.2011, 00:47
Nod32
что-то создатель тему не появляется, ему наверно неинтересно
Nod32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2011, 01:26
ПавликМ
не, я читаю и впитываю очень интересно!!!
интернета не было весь день, а тут столько всего написали
Nodar, спасибо за ссылки на документы. как раз то что надо для укладывания всего в голове по полочкам.
конечно список таких документов по теме должны преподаватели сразу на первой лекции зачитывать студентам, но что имеем...
ПавликМ вне форума
Непрочитано 18.06.2011, 11:44
Tyhig
Да ничего вам преподаватели не должны, ПавликМ...
Сами сюда залезли и то хорошо.
Если глубина котлована до 9-10 м, то Nodar ошибается насчёт необходимости спуска экскаватора внутрь котлована.
Уклон 1:11 это я из памяти для автодорог. Основание - СНИП "автомобильные дороги". Там самый крутой уклон как раз где-то такой и будет... 1:11,2 вроде. В требовании написано то ли 80‰, то ли 90‰. Просто если делать какой-либо въезд, съезд и т.п., то это требование видимо там и будет действовать.
Сам по себе уклон котлована во время копания никак не устроить. Будут везде ямки и горки. Между ними 1-5 раз в смену будет ходить рабочий с шлангом и лёгким насосом и откачивать воду во временный зумпф.
И вы должны минимизировать время обнажённого дна котлована. Дабы меньше замочить и заморозить основание.
Т. е. недобор снимается непосредственно перед устройством бетонной или щебёночной подготовки (или чего вы там делаете)...
Современные бульдозеры вместе геодезистом и навигационной системой снимают или выравнивают грунт очень быстро. Скорость быстрее, чем в нормах раза в 3-5.
Буквально бульдозер гоняет как на формуле 1, скорость перемещения более 50 км/ч. Это импортное поколение бульдозеров где-то 5-6 лет назад.
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.06.2011, 13:05
Nod32
скорость перемещения бульдозера более 50 км/ч
насчет крепления котлована, анкера довольно трудоемки и дорого стоят, надо спец машину загонять в котлована, бурить отверстия, натягивать эти анкера и т.д. Все-таки лучше крепление поясами из каких-нибудь ржавых бу труб. После устройства бетонного основания и набора 100% прочности эти трубы можно продать.
Последний раз редактировалось Nod32, 18.06.2011 в 13:16.
Nod32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 01:27
ПавликМ
Всем спасибо!
Защитился на "отлично"
ПавликМ вне форума
