Бассейн 32 тонны воды над жилым помещением - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Бассейн 32 тонны воды над жилым помещением
Непрочитано 16.06.2011, 14:47
Ингвард
г.Москва
Уважаемые конструктора. Не когда не сталкивался с такой задачей. Заказчик хочет разместить бассейн над эксплуатируемым подвалом. Внизу будет биллиардная . Нужно ли делать балки под перекрытие или достаточно увеличить толщину плиты? Может уже кто то встречался с таким случаем .Чертеж для лучшего понимания сбрасываю. Это пока схема. Спасибо заранее за ответ.
Название: Разрез и план.jpg
Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 16:41.
Непрочитано 16.06.2011, 17:06
DS1974
Можно плиту 300 мм. По двутаврам №25 с шагом 600. Защитные слои сами прикинете?
DS1974 вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 17:08
sudakov
Киев
Можно обойтись плитой 300 мм. При условии опирания по контуру даже армирование будет вполне вменяемое для ячейки 6х6 м.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 18:12
Ингвард
г.Москва
Спасибо. У меня тоже была мысль использовать двутавры. Хотел заложить 30двутавр. Но это перестраховка. Я больше склоняюсь на сторону конструктора sudakowa. Можно мне кажеться обойтись плитой 300мм Нижнее армирование сетка 20А-III и 16А-III, а верхнее армирование сетка 16А-III. Думаю, что это тоже перебор. Но на всякий случай))))))
И большое спасибо за нормальные ответы и советы. Почему то многие здесь думают, что мы сюда развлекаться пришли. Согласен плаваю в конструкциях. Учился на архитектора. Но мне да жути интересно все это. Поэтому пытаюсь сам разобраться, прежде чем начать проектировать. Поэтому и написал эскизы. Еще раз спасибо за нормальные ответы
Последний раз редактировалось Ингвард, 16.06.2011 в 18:23.
Ингвард вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 18:56
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Ингвард Посмотреть сообщение
там исчо фундаменты наверно... стены перемычки......
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 19:28
Andrey-engineer
Если автор хочет заниматься расчетами, то существует книга: Мандриков - Расчет ЖБК (стр.206), в которой приводится методика расчета плит опертых по контуру и если вы посчитаете, то у вас получится намного меньше арматуры. А по поводу перекрытия, то я бы сделал ребристое перекрытие толщиной 150-180мм, по металлическим балкам с шагом 1000-1200мм, при этом если использовать двутавр, то я всегда беру широкополочный у него полка широкая, а по нормам : Руководство по проектированию ж/б, существуют определенные размеры, на которые должен опираться бетон на металл
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 19:29
Stierlitz
тему надо срочно переименовывать!
вариант:
"Новые методы расчета и конструирования. Способ кофейной гущи."
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 19:46
Ингвард
г.Москва
Спасибо. Обязательно найду.
Ингвард вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 19:49
Ингвард, точно, обшибся
Непрочитано 16.06.2011, 19:55
#29
ooze
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
вариант:
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 20:01
#30
Ингвард
г.Москва
Андрею -инженеру отдельное спасибо. Тоже хороший вариант. Взял на вооружение. Прочерчу узел вышлю на проверку
Ингвард вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 16:15
#31
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от Crane Посмотреть сообщение
А вот я ещё слышал некорые арматуру в бетон кладут!
:-О Это еще зачем? :-О
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 16:30
#32
Crane
Астрахань
Ну что Ингвард, домашку сделал? Давай на проверку).
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 17:17
#33
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Однозначно потдерживаю 3016661@mail.ru на счет фундаментов. Лента 470 мм - не внушает доверия. ~3 т/м.кв. (и это так - наглаз, при условии опирания по всему контуру) на грунт + к остальным нагрузкам - это не мало.
Еще замечание. Если перекрытие цельномонолитное с опиранием по 4 сторонам (и соответственно армирование в обоих направлениях), то можно и так (НО РАСЧЕТ НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО). Но если это усиленные пустотки (Я, кстати, так и не понял. Это новое строительство или реконструкция), то всё еще сложнее.
И еще, на счет балок. Если балок 4, то 2-е попадают на перемычку. 4т плюсом на перемычку.
Да мало-ли, что еще может быть.
sibedir вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 17:56
#34
AspirantMK
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
Это точно, тем более стена, как видно, грунт подпирает. Действительно расчет самой плиты в данном случае достаточно прост. Балки бы я не ставил, толщина плиты-250мм армирование-по расчету, не думаю что больше ф14-16ш200 получиться. Повторюсь нужен расчет всей конструкции, а также грамотное конструирование узлов с выполнением требований конструирования ж/б.
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 20:24
#35
Ингвард
г.Москва
Спасибо Всем. Это новое строительство. Эскизы. Прежде чем проектировать дом, должен был сам разобраться в конструкциях. На сколько опустится подвал. Конечно не возьму на себя смелость сам считать плиту под бассейн. Отдам Вам господа. Проекта пока нет. Одни бодания с заказчиком. Кучу эскизов в корзину)))Фантазия у него бушует. Не могу за ним угнаться . Поэтому пока и не успел прорисовал узел. Извините. Мне придется снова поднять эту тему, когда проект будет готов. Грунт там чистая глина, можно горшки керамические делать. Воды нет на 5метрах. Заказчик хочет построить здание на плите. Понимаю, что это дорого. Еще раз Всем спасибо. Огромное спасибо. Вы мне очень помогли. Я пока закрываю эту тему, до окончательного согласования с заказчиком эскизов дома.
Ингвард вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
