Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Проектировали храм , в центре храма стоят 4 столба сечение каждого 1160x1160 расстояние между центрами столбов 5,2 метра.Так вот на эти столбы на высоте 10м должна отливатся монолитная плита с отверстием толщиной 900мм опертая по 4 точкам и по ней уже идет кладка центральной главки.Никакие выпуски не делали из колонн и зачем они там.Единственно как выше писалось, надо проверить кладку столба на смятие и на несущ. способность.В моем случ. действуют большие нагрузки сама плита весит 55 т. да и главка 260 т.Нагрузка на один столб если скинуть на фундамент получается 180т.Исходя их этого столб еще заармировали сетками 4 Вр-1 40x40 с шагом 300 мм по высоте.Сейчас люди как раз вяжут арматуру на плиту.Надеюсь все будет стоять.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Равнопрочный стык сварной колонны | pawlushko | Металлические конструкции | 5 | 10.01.2011 10:29 |
Пример расчета монолитного безбалочного перекрытия. | Alex83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.09.2009 17:28 |
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения | Лёня | Железобетонные конструкции | 70 | 02.01.2008 15:58 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
