Меняю перекрытия в старом фонде. Нужен совет! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Меняю перекрытия в старом фонде. Нужен совет!
Непрочитано 10.07.2011, 20:26
Brubord
Собственно, дом 1826 года постройки. Последний этаж (4).
Начал с маленького помещения 3х5. Вскрыл полы и вытащил старые деревянные балки. Они были уложены на расстоянии 60 - 90 см.
Думаю в эти же гензда 20-й тавр (не хочется в стене делать еще гнезда).
На нижнюю полку прикручиваю тонкую сетку (возможно приварю тонкие стержни между балками по нижним полкам каждые 50 см), на сетку пенопласт и шумоизоляцию, остаток засыпать кермазитом (а может и так оставить).
Сверху на тавр теплоизоляцию, чтобы мостика холода не было (под этим помещением неотапливаемое). Далее 75 профнастил широкой гранию вверх.
В каждую волну по стержню 12ф и выше накрест на высоте 4 см от профнастила 10ф. На высоте 6 см от профнастила сетку 50х50. Т.е. высота от профнастила бетонной стяжки будет 85 мм (общая 160мм).
На сколько сие решение правильно?
Да, балки заводятся в гнезда на глубину равную 15 см.
Предварительно низ гнезда бетонируется (на один уровень выставляются). Гнезда после старых балок в среднем шириной 30-40см, высотой 40см, глубиной 15-30см поэтому балка ляжет на бетонную подушку большую по площади, чем кусок заведенной в гнездо балки.
И что если заливать керамзито-бетоном? 85мм нормально или мало?
Последний раз редактировалось Brubord, 10.07.2011 в 23:37.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 14:48
Brubord
В общем походил-подумал и пришел к выводу, что лучше идти таким путем:
Расчетная общая нагрузка на кв.м. 1000 кг. Взята с запасом в 500 кг.
Что думаю делать:
В гнездах залить армированную подушку для балок размером ширина - 30см, глубина - 17-35см, высота - 11см.
Завести в них двутавры 18Б2 на глубину 17 см и залить бетоном.
Надо ли балку сцеплять со стеной (анекром например) или необязательно?
Там где балка впритык к стене пространство между полками будет заделано минватой.
Расстояние между балками 111 - 92 см.
На нижнюю полку кладу профнастил Н60 0,7 широкой гранью вниз. Лист ложится на полку у которой ширина 4,28 см (ширина двутавра 9 см). Сверху в волны закидываю керамзит, чтобы выровнять поверхность. Далее кладу пенопласт толщиной 10см. Между пенопластом и верхней полкой растояние около 2-х см. К верхней полке привариваю арматуру ф12 АIII с шагом 20см крестом. Двумя сантиметрами выше укладываю еще один такой же слой арматуры. Все это заливается бетоном на высоту 2 см. от второго слоя арматуры. Т.е. получается плита толщиной 6 см.
На эту плиту укладываю минвату 25мм, чтобы смягчить ударные шумы, пароизоляцию и заливаю выравнивающей (по маячкам) стяжкой 2,5см проложенной сеткой 5х5х0,2
По прикидкам вес кв.м. получается:
18 кг метр балки
63 кг арматура
7,4 кг профлист
6 см бетона 120 кг
2,5 см стяжки 50 кг
25мм минваты 6 кг
12 кг паркет
150 рабочий вес
итого: 426 - 500 кг Т.е. профнастил должен будет выдержать этот вес пока бетон не схватится
[img]http://s009.***********/i310/1107/57/aab7cefec7c5t.jpg[/img]
[img]http://s010.***********/i312/1107/0b/52a378d6b0bct.jpg[/img]
Что скажут профи?
Последний раз редактировалось Brubord, 30.07.2011 в 14:43.
Brubord вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 14:27
1 | #22
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Да все у тебя нормально будет при таких подходах и вопросы о ответы корректны - можешь делать - на вскидку без расчетов - стоять будет
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 14:51
Brubord
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Меня смущают 2 момента:
1. 6см для плиты не мало ли?
2. опирая на 4см профлист НС60 0,7 на полку двумя краями выдержит ли лист вес незастывшего бетона (400 кг на м.кв.) при его длине 115 см?
Brubord вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 15:18
Зяблик
Металлостроительство
Brubord, а Вы не задавались вопросом как поведут себя стены после принятия дополнительной нагрузки (металл+бетон) от Ваших изменений, по всей высоте и до фундамента включительно. Всё таки четвёртый этаж, да и перекрытия меняли может и в других квартирах....
Зяблик вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 15:25
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Что касается армирования - бы тебе посоветовал поставить каркасик а не отдельные стержни 10 и 12 диамтр. Нагрузку от бетона считаешь нправильно - во-первых это уже железобетон, во-вторых нагрузка будет 2500х0,06х1,1=165кг/м2, в-третьих 60 профлист тоже несет прилично и он будет забирать часть нагрузки, в-чтвертых почему опирание на тавр 4см? полка должна быть во-первых больше, во вторых обязательно сделай перепуск профлиста на опоре дру на дуга сантиметров на 30 и чтобы это все держалось на метбалке к ней привать "усы". Можно в принципе все посчитать досканально - тогда дай нормальную схему и весь пирог - плотности утеплителей, толщину и т.д. ну я думая по опыту должно стоять и так - потому что плита покрытия (последняя) - на нее нет полезных нагрузок как на перекрытие
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 16:21
Brubord
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
задумывался, стараюсь сделать максимально легкое перекрытие.
каркас из стержней обвязанных проволокой, где-то подваренных
опирание на нижнюю полку, у 18Б2 тавра она 4см
[IMG]http://s006.***********/i215/1107/96/9b0f14faa7cdt.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Brubord, 30.07.2011 в 17:42.
Brubord вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 16:40
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Ну вот к полке приваришь усы и нормально будет - как раз ими и заанкериши и профлист и плиту. В целом вариант нормальный
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 16:58
Brubord
усы перпендикулярно нижней полке?
[IMG]http://s57.***********/i158/1107/67/9f723b9ecd33t.jpg[/IMG]
а просто положив не выдержит?
варианты без сварки возможны?
Brubord вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 17:06
#29
357
бывший...
Краснодар
Просто поразительно: ничего люди не боятся!
За три дня получить на форуме высшее образование ...
357 вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 17:26
#30
Аshаs-ка
проектировсчик
...А! Хуже не будет! - Нет, будет, будет!!!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 18:17
#31
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Вы не поражайтесь а посчитайте и не будем будем о высшем образовании проектировсчики
Непрочитано 30.07.2011, 18:32
#32
357
бывший...
Краснодар
и не будем будем
проектировсчики
Вот именно...
Offtop: ссылку на орфографический и пунктуационный словари дать?
357 вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 18:46
#33
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Да не стоит, просто лень клавишами лишний раз щелкать
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 18:52
#34
Brubord
инженеры... флуд один,
Орловский Олег, Олег, написал Вам в личку
Brubord вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 07:54
#35
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от Brubord Посмотреть сообщение
Инженерно грамотные высказывания в постах 2, 17, 18, 24. Все остальное - точно флуд! Грамотный инженер за такие расчеты без акта обследования состояния конструкций просто не возмется. А обследование конструкций - прерогатива специализированных лицензированных организаций... Кроме того, замена перекрытия есть капремонт, а капремонт выполняется не по расчетам на коленках, а по проекту. И итог капремонта - акт приемки (вне зависимости от источника его финансирования)....... Далее пусть продолжат те, кто писал не "флуд", коим не помешало бы перед выдачей рекомендаций обратить внимание на дату постройки - 1826 год
Как раз лишнего и нащелкал
Последний раз редактировалось 357, 31.07.2011 в 08:12.
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 16:33
#36
Brubord
357, может хватит понты кидать? я начав интересоваться этим вопросом посетил не одну стройку (на которой работали фирмы с лицензиями и инженерами с их расчетами) где делали капремонт схожих зданий. То, что я там увидел + ваши высказывания = можно сразу идти вешаться!
Вы инженер и гордитесь этим? Я рад за Вас! Советом дельным поможете? Если нет, то избавьте меня от чтения всякого флуда и писанины вроде этой. Из всего, что здесь написали товарищи инженеры - в основном осуждение и намек на то, что нефиг менять перекрытия. И ни одного грамотного ответа с возможными вариантами развитий событий (высказывание не относитя к комментариям по схеме варианта моего перекрытия). Вариант не менять перекрытия и ждать капремонта всего здания исключается.
Грамотный расклад, советы исходя из личного опыта, возможно рекомендации каких-либо подрядчиков в СПб или своих услуг в состоянии кто-нибудь на этом форуме дать? Ведь форум, как мне кажется, именно для этого и был создан?
Brubord вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 17:05
#37
vfc.cz
Česká republika
мде, ну что тут скажешь - предложенное аффффтором тымы решение в шапке есть самое, что ни на есть грамотное, правильное и экономически обоснованное. И ото в теме новое, тоже самое самое. И следующее которое ему в голову взбредет тоже самое самое ... Лопату в зубы и вперед!!!))
нанять специалиста и не корчить из себя непонятно что ... такой совет подходит?
ага, именно для того, чтобы каждому шаромыге за спасибо вот так брали и выдавали решения. Кста, Вам как надо - просто решение Ваше рассмотреть, своё предложить, рабочку выдать иль может еще экспертизу пройти??
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 17:15
#38
Brubord
vfc.cz, "Вы инженер и гордитесь этим? Я рад за Вас! Советом дельным поможете? Если нет, то избавьте меня от чтения всякого флуда"
Brubord вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 17:24
#39
vfc.cz
Česká republika
Конешноже ... причем не только помогу, но для осободоходчивых повторюся -
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 17:30
#40
Brubord
vfc.cz, Спасибо, буду иметь в виду и этот вариант!
Brubord вне форума
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 31 01.12.2009 08:16
Нужен совет по расчету Перекрытия подземного сооружения sarexs Конструкции зданий и сооружений 21 03.09.2009 14:04
Монтаж мусоропровода - нужен совет! DAF Технология и организация строительства 6 04.01.2009 13:48
