Нужен совет по расчету Перекрытия подземного сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по расчету Перекрытия подземного сооружения
Непрочитано 02.09.2009, 11:47 #1
sarexs
Добрый день.
1) Прошу совета в расчете монолитного перекрытия заглубленного овощехранилища под нагрузку 30кПа/м2.
Планирую устройство монолитной плиты перекрытия поверх ребристых плит (5920*1480---1,25тн/м2).
2) Есть сомнение в правильности применения серийных ригелей квадратного сечения по прочности.
ЗЫ. Нагрузка в 30кПа/м2 - из расчета применения перекрытия в качестве пола крупяного склада и необходимостью въезда грузового транспорта массой до 30 тонн. (Могу Оплатить услуги по расчету)
Непрочитано 02.09.2009, 11:53
Trikokosika
Киров + Москва
Сообщение от sarexs Посмотреть сообщение
... под нагрузку 30кПа/м2. ...
30кПа/м2=30 (кН/м2)/м2=30 кН/м4
Вы проектируете в 4-х мерном измерении?
Trikokosika вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:00
makusik
Конструктор
Казань
А для чего Вам лить перекрытие по перекрытию?
makusik вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 12:09
sarexs
А как нужно?
sarexs вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:13
makusik
Конструктор
Казань
Вы что, не можете просто устроить пол по уже имеющимся ребристым плитам?
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:17
Trikokosika
Киров + Москва
Если автомобиль массой 30 т заедет на плиту передними или задними колесами то это будет две сосредоточенной нагрузки в сумме порядка 15 т. А учитывая что нагрузка на задние колеса больше то и нагрузка будет еще больше. Перевод данной нагрузки на кг/м2 зависит от расположения и габаритов данной плиты. Неплохо было бы планчик взглянуть.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 12:19
sarexs
Сообщение от makusik Посмотреть сообщение
Trikokosika Цитата : Если автомобиль массой 30 т заедет на плиту передними или задними колесами то это будет две сосредоточенной нагрузки в сумме порядка 15 т. А учитывая что нагрузка на задние колеса больше то и нагрузка будет еще больше. Перевод данной нагрузки на кг/м2 зависит от расположения и габаритов данной плиты. Неплохо было бы планчик взглянуть.
Разрез тоже есть - Сейчас выложу
ID:	25386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез дренажа 1_2_800.jpg
Последний раз редактировалось sarexs, 02.09.2009 в 12:37. Причина: дополнение
sarexs вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:38
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
Я бы с фундаментов начал. Нагрузка на них возрастет раза этак в три !
Непонятно, зачем груженным фурам заезжать в склад? Вы уверены в необходимости расчитывать перекрытие на нагрузку от авто в 30т?.
denis_b52 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 12:46
sarexs
Сообщение от denis_b52 Посмотреть сообщение
Заказчик так хочет! Я отговарил долго но усилия оказалисть тщетными.
Фундамен эстакады хочу делать (разумеется) отдельным, только пока не до него.....
sarexs вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:52
Trikokosika
Киров + Москва
1) Прошу совета в расчете монолитного перекрытия заглубленного овощехранилища....
...Планирую устройство монолитной плиты перекрытия поверх ребристых плит (5920*1480---1,25тн/м2)...
Овощехранилище это то что показано на разрезе 2-2? Если да то тогда причем здесь ребристые плиты. Или под овощехранилищем Вы понимаете все помещение нижнего этажа?
....2) Есть сомнение в правильности применения серийных ригелей квадратного сечения по прочности....
Если есть сомнение надо просто поднять серию и посмотреть несущую способность ригеля.
Вся загвоздка в том какую нагрузку принять на м2.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 13:10
sarexs
Въезд в овощехранилище на 2-2.
Въезд в крупяной склад на 1-1.
В складе будут мешки с крупой и мукой на палетах в 2-2,5тонны/м2
У нас не делают серии 1.420.1-25, ( про ригели и колонны) ....
Ребристые плиты .... Думаю что их применение оправдано в цели основания для монолитного перекрытия, вместо съемной опалубки.
Во первых - опалубки нет.
Во вторых плиты отдают заказчику по бартерной схеме - с выгодой
В третьих бетон монолитного перекрытия может запросто сам весить до 0,8 тн/м2
Последний раз редактировалось sarexs, 02.09.2009 в 13:22.
sarexs вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 15:00
Тарасик
Инженер-строитель
Днепропетровск
Молодой человек применяющий серийные ригеля. а что за ригеля?
и как вы заставите работать монолитную плиту поверху ребристых?
совместно? или как опалубка?
Тарасик вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 20:13
sarexs
Сообщение от Тарасик Посмотреть сообщение
Предполагалось, что ребристые плиты будут работать сообща с монолитной! Насколько это правильно (технически) я затрудняюсь ответить, если в этом есть " не простительная ошибка" - подскажите ПОЖАЛУЙСТА как сделать правильно.
Все просто : есть ребристые плиты, которые "слабые" и которых не жалко, опалубки нет никакой вовсе,( ни съемной для перекрытий, ни для серийных ригелей - никаких)
И самое смешное хотя и не удивительное.... это то, что объект должен быть сдан 1 сентября.
sarexs вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 11:04
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
Теоретически заставить работать сборные плиты вместе с монолитом можно. Посмотрите альбомы по усилению ж/б конструкций(есть в даунлоаде). Там есть технология и методика расчета. Но у Вас проблема с ригелем. Серийный ригель на такую нагрузку Вы врядли подберете, а если подберете - то не достанете.
Можно сделать монолитный ригель с полками для опирания ваших ребристых плит - но это изврат. Намучаетесь вы с этой "халявной" опалубкой .
Непрочитано 03.09.2009, 11:23
Тарасик
Инженер-строитель
Днепропетровск
denis_b52
нечего добавить. все верно сказал
Тарасик вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 11:35 Нужен совет по расчету Перекрытия подземного сооружения
ivanvov
1. Кинуть монолитные балки по буквенным осям - это будут главные балки.
2. Поперек главных балок расположить монолитные второстепенные балки.
3. По второстепенным балкам залить монолитную плту перекрытия.
ivanvov вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 12:35
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
А ребристые плиты положить на пол подвала. Сэкономите на силовом поле.
Или крышу ими перекройте. Зогонять их в опалубку экономически не выгодно и проблематично со стороны конструирования.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 12:54
sarexs
Благодарю за совет. Прошу пояснить по серийному ригелю для моих ребристых плит. Допустим что масса 1м2 бетона монолитной плиты составит 800кг, ребристая плита( как и ригель) серией расчитанной на нагрузку нагрузку 1250 кг/м2, соответственно ребристая плита как и ригель будут работать в запасе по нагрузке в 1250-800=450 кг. Остальныю нагрузку воспримет мономитная плита 3000- 450 =2550 . Может быть всёже серийные ригели из тойже серии что и реб.плиты пойдут?
Бросать плиты на пол подвала невыйдет ....УГВ высокий.....с гидроизоляцией чехорда получится
Считаете что выгоднее потратиться на сьемную опалубку для монолита картой 6х8?
Последний раз редактировалось sarexs, 03.09.2009 в 13:28.
sarexs вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 13:25
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
Ваше представление о перераспределении нагрузок в корне ошибочно. На ригель будет передаваться вес ребристых плит + вес монолитного перекрытия + нагрузка на перекрытие 3т/м2. Ригель воспринимает всю эту нагрузку и предает на колонны и стены, они в свою очередь на фундаменты.
В данной схеме - ригель - самое слабое (нагруженное) звено.
Как я понял, Вам хочется, чтобы монолитная плита работала савместно с ребристой плитой , но на ригель передавалась нагрузка только от ребристых плит. Так не бывает. Монолитная плита будет передвать ВСЮ нагрузку на Ваш "несчастный" ригель.
Что выгоднее не могу сказать. Надо сравнивать варианты.
Колонны у Вас монолитные, или тоже по серии?
Последний раз редактировалось denis_b52, 03.09.2009 в 13:35.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 13:49
sarexs
Огромное спасибо, за вразумления.
Из вашего объяснения понял что экономить на "толшине" монолитной плиты компенсируя несущую способность ребристыми плитами --- мартышкин труд.
Пожалуйста.....Вы бы смогли потратить свое время на расчет моего монолита. Если да, то может быть обсудим..... sarexs@ya.ru..... skyp - solomkin_dmitry
sarexs вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по расчету деревяшек Mool Конструкции зданий и сооружений 7 07.11.2007 23:07
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
