Опасно ли обрезать несущую стену на 10см.? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опасно ли обрезать несущую стену на 10см.?
Непрочитано 11.07.2011, 21:41 1 |
Mirei
В квартире несущая перегородка ж/б плита. Эта перегородка с одного края упирается в стену с окном, а другой край имеет г-образную форму. Этот г-образный проем является проходом из комнат в коридор. Никакой двери в этом проеме никогда не было. Это такой проект. Сам проход достаточно узкий (как дверь на 80см). И проходить в комнаты и заносить туда мебель не удобно. Мы решили чуть-чуть расширить этот проем, обрезав плиту на 10см, но там обрезается одна несущая арматурина. Проем будет обрезаться не до потолка. Г-образная "балка" сверху останется без изменений. Обрежется только бок. Можно не усиливать обрезанную сторону? (эти 10 см плиты находятся на весу - ни к чему не привязаны и не во что не упираются).
Непрочитано 12.07.2011, 12:52
parabellum762
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Не буду объяснять причин, но скажу, что это не усиление, это вообще БСК.
согласен, 40й уголок тут не поможет. Не подумавши написал
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 15:01
Mirei
p.s. в 99% случаев вырезание целого проема размером 2х1м в монолитной стене допустимо и даже без усиления. про расширение 10 см даже говорить не хочется. Если от этого рухнет дом, то он рухнет и от севшей птицы на крыше.
Я тоже так думаю, но ночь сегодня не спала. Рухнет-не рухнет???
Mirei вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 16:45
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:57.
Tanhauser вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 16:54
SS15
режьте не бойтесь.
SS15 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 18:36
orehovalexey
Offtop: Проектировщик - он не паникер. Просто проектировщик должен проектировать (принимать решения) так, чтобы не упало. И никаких там "скорее всего, "99% вероятности" не катит. А посему - он немного перестраховщик и параноик
Если построить 100 зданий и одно из них упадет - от ваших "скорее всего" и "99% гарантии" станет легче тем людям, которых завалит?
По теме - а фиг знает. как проектировщик - не могу сказать без ощупывания/оглядывания/пересчитывания.
У себя дома... Скорее всего, отрезал бы и начал внимательно смотреть за поведением стенки. Как уже сказано выше - мгновенно ничего не рушится, в случае катаклизмов всегда есть время впасть в панику и в срочном порядке начать усилять.
Правда, автор темы вроде как про электропроводку написала.. так что - уже и неактуально (вроде как).
orehovalexey вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 19:40
Alkor527
Пермский край
А я бы просто так все-равно не стал бы ничего отрезать. Четвертый этаж все-таки.
Offtop: О господи!!! Все, мне пора... К моему дому приблежается стая голубей
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 21:36
mainevent100
1. Со стороны проектировщиков. Чтобы оценить несущую способность проектировщик должен:
- приехать на объект , достать чертежи КЖ Вашего дома (это практически нереально), сделать обмеры, понять конструктивную схему;
- уехать к себе в контору, собрать нагрузки, посчитать фактическую несущую способность (для стен она окажется с запасом раза 3 минимум)
- через день-два дать заключение о возможности резки.
Проектировщики по натуре своей паникеры (и я сам такой), и по нашему мнению теоретически никогда ничего нельзя резать, ломать и т.д. На самом деле это далеко не всегда так.
Все советы в интернете без выезда на место в Вашем случае - пустая болтовня. (тут уже и замонолитить вырезанный участок предложили, и усилить 40 уголками )
2. Со стороны строителей
- строители приедут резать проем;
- после резка скажут, что нужно усиливать, иначе "рухнет нафиг и Ваш дом, и 10 соседних".
- привезут груду металла, сделают все неправильно, усиление работать не будет, но совесть чиста - металл приклеен к стене, взносы уплачены.
ведь все правильно расписал, чертяка!
если уж дело начато - я за продолжение! только дальше этих несчастных 10 см не расширяйте
mainevent100 вне форума
Нужно разобрать несущую стену. Как закрепить вышележащие конструкции? Dosa Конструкции зданий и сооружений 4 05.02.2011 22:43
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент Lexa Основания и фундаменты 4 05.10.2009 11:03
Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену. oleg_111 Железобетонные конструкции 68 02.02.2009 15:12
Как утеплить наружную не несущую стену vinilman Конструкции зданий и сооружений 3 19.02.2008 18:35
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
