Оценка прочности строительных конструкций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оценка прочности строительных конструкций
Непрочитано 13.07.2011, 19:40
Viktor1111
Требуется оценить прочность постройки. Какая несущая способность у кирпичных стен? Фундаментов? какая несущая способность у перекрытий? Где нибудь есть приближенные оценочные справочные данные?
Непрочитано 14.07.2011, 20:09
ННВ
Сообщение от Viktor1111 Посмотреть сообщение
Тут хоть кто то может членораздельно объяснить где их можно почерпнуть?
В инженерно-строительном ВУЗе.
Цена вопроса - 5 лет учёбы.
Достаточно членораздельно?
ННВ вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 20:25
vfc.cz
Česká republika
члено - да
раздельно - нет
vfc.cz вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 20:51
orehovalexey
Сообщение от ННВ Посмотреть сообщение
Этого мало. Надо еще годик как минимум поработать "носильщиком оборудования" при опытном эксперте - в ВУЗе дают азы, тонкости и нюансы - только на практике узнаешь, слишком уж их много.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 21:00
ННВ
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Ну тогда перефразируем ответ - для такой работы нужен не просто стаж, а опыт
ННВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 22:51
Viktor1111
А другие технические вузы тут не катируются? Сопромат один для всех.
Offtop: это вы прокурору потом рассказывать будете, что у вас денег на эксперта не хватило. А заодно - почему вы что-то делали со зданием, не имея отчета о проведении обследования (со всеми печатями, подписями, штампушкой ростехнадзора и т.д.).
Нету денег - сидите на пятой точке ровно.
Все беды от дилетантов, которые считают, что прочитают брошюрку - и станут профессионалами
Никто не придет, это мое личное здание и мне решать что с ним делать. Я задал конкретный вопрос и ждал конкретного ответа.
Самое ценное что я пока узнал, это снип про каменные и армокаменные конструкции.
Строил и перестраивал его к сожалению не я. Суть в том, что здание имеет многоярусный цокольный этаж, пол первого этажа стоит неустойчиво, я хочу подпереть их страховочными стальными колоннами. Несущую способность их я смогу подсчитать. Мне сложно оценить несущую способность перекрытия на которое их предстоит поставить
Последний раз редактировалось Viktor1111, 14.07.2011 в 23:00.
Viktor1111 вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 23:11
ННВ
Другие технические ВУЗы кОтируются, конечно же. В том случае, если специальности родственные.
В сопромате не говорится про обследование конструкций ровным счётом ничего.
ННВ вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 23:19
parabellum762
у строителей эпюра моментов - на растянутом волокне. Потому что один и тот же момент в балке и в валу действует по разному. Не говоря уже про такие дисциплины, как строймех, который в велосипедостроительных ВУЗах вообще не преподают...
а на форуме кто-то, кто не видел этих перекрытий, сможет по Вашему рассказу оценить несущую способность перекрытия? Вот как Вы думаете - сможет или нет?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 23:29
AGP57
1. Пусть первая задача решена.
Т.е. определены все прочностные характеристики материалов несущих конструкций.
2. Задача №2
Осталось самая малость - определить конструктивную схему существующего здания.
3. Задача №3
В самом начале (перед решением задач №1 и 2) необходимо определиться для чего нужна вся эта предпроектная подготовка.
Как правило задачу №3 решает опытный инженер-конструктор. Зная цели и задачи будущей реконструкции здания, он (конструктор) основываясь на своем опыте и планах здания должен определить необходимый и достаточный объем обследовательских работ.
П.С. Я не читал ваш 25 пост
Последний раз редактировалось AGP57, 14.07.2011 в 23:45. Причина: Дополнение
AGP57 вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 23:35
#29
Taracka
Что значит неустойчиво? Как определили? Каким образом колонны будут бороться с неустойчивостью?
Taracka вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 23:36
#30
orehovalexey
нет, не котируются. Одного сопромата совершенно недостаточно. Кроме того, даже сопромат разный у строителей и машиностроителей (выше было сказано про отличие)
когда кому-нибудь в вашем здании дверью прищемит палец и он напишет жалобу - вы удивитесь численности всеразличных комиссий (про кусок штукатурки на голову или что-то более серьезное - даже говорить не стоит, это уже вы будете к следователю ходить)
ваш вопрос абсолютно не конкретный. Аналог вашего "конкретного" вопроса - "как лечить человека".
Список нормативных документов, рекомендаций, пособий и т.д., необходимых для выполнения этой работы, будет на полстраницы. Писать его вам здесь вряд ли кто будет.
Без обследования с применением специального оборудования - никак. Самое простое - это кашкаровым стукнуть перекрытия. Это вам даст класс бетона (достаточно примерно - ибо метод далеко не самый точный). А вот армирование вы НЕ определите без ультразвука (разве что четко определите, по какой серии и какого типоразмера ваша плита - да и то не всегда это поможет, вншне одинаковые плиты могут отличаться армированием.. Особенно, если они индивидуально расчитаны и изготовлены).
Стены - без испытания образцов вы НЕ определите марку кирпича и раствора. Фундаменты - вообще отдельная тема, я лично ни разу с обследованием фундаментов не сталкивался и всех проблем не скажу.
Расчет вашей "разгружающей" стойки - не единственная проблема. А на что вы ее ставить-то будете?
Вы никак не хотите понять всей невыполнимости сложности этой задачи для дилетанта... Впрочем, дело ваше.
Скажите только адрес этого здания, чтоб я рядом не ходил после вашего "обследования" и "усиления".. А то я жить хочу, знаете ли.
Последний раз редактировалось orehovalexey, 14.07.2011 в 23:54.
Непрочитано 14.07.2011, 23:41
#31
parabellum762
щас вот для обследования фундамента подрядили специализированную фирму. У них проблема - не могут в здание экскаватор закатить, чтобы подкопать и посмотреть...
Непрочитано 14.07.2011, 23:48
#32
orehovalexey
ну, визуальный осмотр необходим (хотя бы для определения геом. размеров)... Другое дело, что фундаменты откапывать-то не особо здорово (удаляется грунт, который участвует в работе фундамента = меняется схема работы)... Надо смотреть нормы - какой участок можно откопать (без этого изменения работы).
Но как без "возможности делать анализы материалов" (с) определить класс бетона, армирование...
Непрочитано 15.07.2011, 00:30
#33
AGP57
От Viktor1111
"... пол первого этажа стоит неустойчиво, я хочу подпереть их страховочными стальными колоннами. "
Это желание подпереть пол первого этажа страховочными стальными колоннами приведет к дополнительной ненужной нагрузке на перекрытия первого и цокольного этажа.
П.С. Усиление перекрытия выполняют методами, предусмотренными проектом.
AGP57 вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 00:58
#34
ННВ
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
От Viktor1111
Который разработан специалистом.
ННВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 06:59
#35
Viktor1111
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Плиты пола первого этажа опираются по трем условным линиям. Линии расположены поперечно длинной части плиты, причем 2 расположены по краям, и одна чуть смещена от центра, при этом самый большой пролет опирается на швеллер, который по несущей способности на грани фолла. Самарская обл не относится к сейсмоопасным районам, но отголоски крупных землетрясений до нас доходят, при этом вполне возможны подвижки, которые могут привести к обрушению.
Непрочитано 15.07.2011, 07:12
#36
parabellum762
я так понимаю, что плиты - монолитные?
а из чего это видно? У него пот выступает по бокам?
А Вам не кажется, что Вы сам себя пугаете?
Правильно ли я понял, что предысторию здания Вы не знаете, но ведь здание было кем-то спроектировано, построено и кому-то сдано в эксплуатацию? И (скорее всего) делали все это профессионалы?
И теперь Вы, глядя на результат работы трех (как минимум) специалистов, говорите: "надо усилить!".
У Вас что - трещины по стенам? Полы прогибаются? Из-за чего вообще поднялись все эти вопросы?
Непрочитано 15.07.2011, 07:20
#37
detrah
Удивительно, но заметил форумчан с подписями "инженер", которые не видят разницы между понятиями:
ПРОЧНОСТЬ
и
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Грустно и печально...
Последний раз редактировалось detrah, 15.07.2011 в 07:36.
detrah вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 08:23
#38
Viktor1111
Из того что поделить изгибающий момент на момент сопротивления сечения в состоянии даже даун.
Здание частное, строилось без проекта и никому не сдавалось
Непрочитано 15.07.2011, 08:53
#39
vanAvera
Инженер
Питер
Вот я сталкиваюсь с обследованиями и именно в Самарской обл., но такое написать у меня рука не поднимется.
Давай конкретно. Момент сопротивления сечения понятно где взять. А изгибающий момент? Разве в нестроительных вузах учат собирать нагрузки на строительные конструкции? Расскажи, как определил - подскажем, может что не так
vanAvera вне форума
#40
parabellum762
а марку стали даун определит? Я вот, например, на глаз марку стали не смогу определить...
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
ищу Территориальный каталог типовых строительных конструкций и изделий для жилищно-гражданского строительства в Киевской области, сборник ТК 51-2 Abzorbo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 29.10.2012 19:38
Книга по монтажу строительных конструкций. Yulia88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 02.06.2010 11:43
Ошибки проектирования строительных конструкций /ищу книгу/ Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.01.2010 20:56
Литература по фланцевым соединениям строительных конструкций eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.02.2009 10:50
