Изготовление буронабивной сваи в стесненных условиях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Изготовление буронабивной сваи в стесненных условиях
Непрочитано 14.07.2011, 11:23
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Уважаемые специалисты, вопрос. Надо изготовить буронабивные сваи в обсадной трубе d=800мм L=3м. Условия стесненные. Подскажите технику, которая сможет это выполнить??
технадзоры - самые нужные люди :good:
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 23:03
DAF
Людишек всего 5. Если только попрыгать. А вот выдернуть навряд ли смогут, тем более возвратно-поступательными движениями.
DAF вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 11:29
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
А много у вас там людишек ?
Может они просто все вместе сядут на трубу ?
Правильно ! )) Сели на трубу - вдавили, грунт вынули, бетон залили, про трубу забыли....
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 12:50
trezvo_pro
Перед началом работ по устройству свай нужно было бы сделать дренаж. Скважины диаметром 800 мм делают, например, при помощи навесного бурильного оборудования НБО-01 завода "Стройдормаш", навешиваемого на кран-манипулятор на базе Урал-4320, на экскаватор, что позволяет бурить в труднодоступных местах. 11 труб по 3 м - это немного, можно и оставить в грунте, если конструкция ответственная, мостовики трубы не извлекают. Но проще будет вдавить сваи или применить винтовые сваи.
trezvo_pro вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 12:59
DAF
trezvo_pro, дренаж предусматривается, но не на такую глубину. А ставить из-за этого иглофильтры или еще чего - дешевле в обсадной трубе сделать. Да и при таких грунтах дренаж думаю не сильно поможет, скважина будет обваливаться. А вдавить Вы говорите, чем интересно?? Винтовые я смотрел, но там нет таких диаметров вроде.
DAF вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 14:00
trezvo_pro
Конечно дренаж полностью не спасет.
Вдавливание (выдергивание) свай выполняют спецмашинами, их видел в интернете, также извлекают сваи гидро- или винтовыми домкратами.
800 мм бурят многие ямобуры.
Винтовые сваи, например, d325 мм - ходовые сваи, да и зачем Вам сваю d800, если позволяет время пересогласуйте на меньший диаметр, но более длинные сваи. Сваи, как правило, лучше меньшего диаметра, но более длинные, чем короткие, но толстые: ниже грунты обычно лучше, а влияние пучения - меньше.
Влияния забивки на соседние здания особо бояться нечего, читайте нормы (СТО).
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 14:34
DAF
trezvo_pro, не все так просто! Длинные сваи не получится. У меня 1-й слой грунта - около 4,5м, а дальше - хуже, а не лучше - модуль деформации в 2 раза ниже. И так на 15м, ниже геологи не бурили. В данном случае лучше без забивки, я уже писал - вокруг действующее электрооборудование, которое стоит на временных фундаментах. А электричество дает очень важным потребителям - не дай Бог прекратится подача электричества... В общем надо бурить, ну или вдавливать! Кстати, а может кто в курсе - вдавить шпунт чем-то на 4м??
DAF вне форума
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. таи Основания и фундаменты 60 17.03.2023 11:25
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
