Расчет осадки свайного фундамента при разных длинах свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки свайного фундамента при разных длинах свай
Непрочитано 16.07.2011, 15:10
SmeaNi
Добрый день!необходимо посчитать осадку свайного фундамента.как выбрать нижнюю границу условного фундамента,если сваи различной длины?принимать по максимальной?или для каждой длины считать разный условный фундамент?Заранее спасибо!
Непрочитано 18.07.2011, 11:23
1 | #21
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
сваи разной длины равномерно распределены по всей плите
а есть инженеры, которые так делают?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 13:43
makusik
Конструктор
Казань
Можно попробовать так: вычисляешь осадку от максимальной нагрузки для каждого типа свай (9, 11 и 12 м). Делишь нагрузку, приложенную к свае на осадку и получаешь упругую составляющую сваи по оси Z. Заводишь плиту на сваях в любой расчетный комплекс, а лучше все здание (мне было бы удобнее в старке). Вместо жестких опор по оси z на конце каждой сваи вводишь получившийся коэффициент упругости и считаешь. Получаются разные осадки в каждой свае.
makusik
makusik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 16:14
SmeaNi
makusik,я так и делаю,только в скаде. В СП написано что необходимо определять осадку большеразмерного свайного фундамента как условного.кроме того,если еще и задавать коэффициент постели под плитой,то для его определения тоже надо посчитать осадку,и я так понимаю,что как раз как для условного.а сейчас получается что мне надо для каждой длины свай считать осадку условного фундамента,а за ширину его брать меньший размер,где сваи одной длины?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 16:23
makusik
Конструктор
Казань
Для чего вообще принимать во внимание какой то условный фундамент, если у тебя детально разработанная схема с осадкой каждой сваи в отдельности и совместная работа свая-плита. Думаю, этого вполне достаточно для анализа. К тому же, для определения коэффициента постели не нужна осадка.
makusik
Последний раз редактировалось makusik, 18.07.2011 в 16:29.
makusik вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 16:33
ge
Если только будущие, преподователь отправит переделывать курсач.
ge вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 16:51
Kandello
Инженер-конструктор
Offtop: вы похоже вычислять среднее значение не умеете....
(10м*1шт+5000шт*3м)/5001шт = 3.001м (среднее значение для вашего примера)
Если мне правильно помнится, то это называется средневзвешенным, а не просто средним
Kandello вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 16:55
GIP
РФ
таких не знаю....
мы проектировали объект, каркас здания на свайных ростверках, в кусте по 6...15 свай...площадка сложена
была многометровыми (20...40 метров) отвалами доменных и мартеновских шлаков, золошлаками и по многим
кустам были большие скачки (несколько метров) по глубине погружения сваи в одном кусте при одинаковых отказах.
Хотелось узнать как возможно корректно (РУЧКАМИ) посчитать осадку такого ростверка....
Последний раз редактировалось GIP, 18.07.2011 в 17:02.
GIP вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 21:01
Andrey-engineer
Сообщение от makusik Посмотреть сообщение
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
В скаде это называется : связь конечной жесткости. Учитывая огромное количество свай, то я считаю очень трудоемко сидеть и задавать характеристики и длины для каждой сваи (слишком много времени уйдет на фундамент), я так никогда не делаю, я выбираю сваю с самой большой осадкой и уже в СКАДЕ завожу одинаковые длины свай с одинаковыми характеристиками
Когда я делаю расчет плиты на сваях, то я только под концом сваи задаю упругую связь (связь конечной жесткости), под плитой никаких упругих связей я не задаю (коэф. постели), потому что в СКАДЕ при расчете происходит конфликт этих двух показателей и результат получается ошибочным (СКАД выдает огромное количество арматуры в плите)
ID:	63061  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 21:09
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
Как только геологи смогут при изысканиях выдавать реальное заложение ИГЭ для каждого куста 8-))))
Непрочитано 19.07.2011, 00:42
#30
vanAvera
Инженер
Питер
SmeaNi, Для оценки осадки можно смело брать среднюю нагрузку на плиту и среднюю длину свай. Я думаю, разность длин - чтобы попасть концами в один слой? Если я прав - на него и проверяй давление. Потом, если надо точно - коэффициентом постели, как #22, но только с надземкой вместе.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 09:56
#31
SmeaNi
makusik,
это как? ведь,коэффициент постели это нагрузка деленная на осадку....
vanAvera, разные длины свай,чтобы набрать нужную несущую способность,не всегда попадаю у один и тот же слой.
Andrey-engineer,
задаю оба показателя,не сказала бы что арматура выдается неадекватная...
я так поняла,что вы сваи стержнями еще задаете?а характеристики по боковой поверхности вводите и узел примыкания сваи к плите делаете или шарнирным или жестким?
мне все-таки думается,что самый подходящий вар-т - это для каждой длины свай считать, как-то это больше под СП формулировку подходит.
SmeaNi вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 12:35
#32
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
да каждый делает по своему, думаю что создание расчетной схемы это процесс творческий.
Я разность осадок и среднюю осадку в ручную нахожу потом коэф. пастели назначаю и распределяю чтоб осадки соотв. моему представлению.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 12:51
#33
makusik
Конструктор
Казань
ну да, правильно. но я имею ввиду, что при вычислении коэф. постели в программе тебе понадобится послоевка, нагрузка, да размер фундамента.
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 13:30
#34
vanAvera
Инженер
Питер
Как определила нагрузку на сваи?
Тогда тебе в любом случае нужен совместный расчет, но я бы постарался концы свай устроить в одном слое
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 20:45
#35
Andrey-engineer
Да сваи я задаю стержнями с соответствующими характеристиками и сечением (300х300мм)
Нет по боковой поверхности сваи я ничего не завожу, только под концом сваи. Узел сопряжения сваи с плитой делаю жестким, при этом для того, чтобы схема была похожа на реальное сопряжение, я ввожу жесткие вставки, тем самым опускаю верх сваи относительно центра плиты
Непрочитано 21.07.2011, 11:04
#36
GIP
РФ
Представьте, что могут.....как сделать расчет....???? (корректно)
Скорее всего, как мне кажеться нужно будет брать несколько условных фундаментов (по количеству разных длин), считать осадку для каждого , потом вычислять средневзвешенное значение осадки (пропорционально количеству свай для каждого номера условного фундамента)
Все это для отдельного ростверка...
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
Правильнее СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ВЗВЕШЕННОЕ )
GIP вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 13:08
#37
SergeyKonstr
Необходимо определить степень изменчивости грунтового основания и если альфаЕ менее 1,5, то глубину сжимаемой толщи можно принять одинаковой под всем условным фундаментом, тем паче, что она не будет сильно отличаться по величине. Если альфаЕ более 1,5, то необходимо определять осадки в характерных точках условного ф-та и находить их неравномерность. Тогда для каждой точки условного ф-та будет своя сжимаемая толща.
Для КСП допускается расчитывать фрагментами, тогда для условной ячейки, в центр которой помещена свая, будет своя глубина сжимаемой толщи и свои характеристики грунта, и ваш вопрос отпадет сам собою.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 13:27
#38
Forrest_Gump
Щелково МО
Вот чего рассматривать сферческого коня в вакууме? Насколько сваи разной длины? Каково соотношение количества свай разной длины в одном кусте? И т.д. и т.п. В виду жесткости плитного ростверка для висячих свай лично я брал бы условный фундамент как для свай меньшей длины...
P.S. все равно не могу представить себе ситуацию, когда в одном кусте сидят сваи разной длины (вариант с козловыми сваями не вспоминать).
Непрочитано 21.07.2011, 23:07
1 | #39
olf_
негодяй со стажем
звание обязывает.. инженер-конструктор!
В последнее время молодая поросль (и старая тожа) вместо снятия вопросов, наоборот создает их из ничего..
olf_ вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 10:50
#40
GIP
РФ
Почитайте мой пост 27. Реальная ситуация...сложная геология...очень много кустов было таковых по факту !! Не мой вымысел...строители завалили исполнительными съемками по факту забивки (отклонения и по глубине).
Если вы возьмете условный фундамент по самой короткой свае, не факт, что получите наихудшее значение по осадке, многое завист от геологии....и
кроме того самая короткая свая может быть одна, а остальные намного глубже....
GIP вне форума
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Пример расчета свайного ленточного фундамента MagnusDS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.05.2011 05:53
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания GARRI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 08:51
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
