Тройниковое соединение труб - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Тройниковое соединение труб
Непрочитано 18.07.2011, 00:58
YURIS
У конструкции горелки предусмотрено тройниковое соединение труб. Нарисовать в 3D нарисовал, разрезать ума хватило, а вот как обозначить сварку не знаю. Знаю только, что ГОСТ 16037-80 для труб. Шов получается вроде как не по замкнутому контуру. Помогите начинающему конструктору! Помимо этих швов есть еще швы (привариваются ребра жесткости)..
Самое простое думал написать в технич. требованиях сварка по ГОСТ 16037. Электрод Э-42А.. Но только вот прокатит ли.. На работе все только и говорят - ты конструктор, ты и думай. А я не знаю, как в таком случае поступить. Точнее не знаю, какой у меня здесб шов. Полагаю, что стыковой.
[IMG]http://s014.***********/i326/1107/09/7d414eee2f9b.jpg[/IMG]
Непрочитано 19.07.2011, 18:08
nonius
Сделай отдельную деталь - тройник, с высверленными под нужными углами отверстиями, в которые будут вварены патрубки. В этом случае будут и волки сыты и овцы целы. Сварку труб род острым углом газовики наверняка не пропустят. А в рекомендуемом варианте все по стандартам. Масса узла, правда, будет побольше.
nonius вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 18:27
astat
тройник, с высверленными под нужными углами отверстиями потребует сертификации
astat вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 19:11
YURIS
Есть еще такой вариант (в гнутую трубу вваривается патрубок):
[IMG]http://i033.***********/1107/63/d4b523507965.jpg[/IMG]
Здесь уже не будет никаких расстояний в 50 мм.
Понимаю, что вварка по ПБ 03-585-03 штуцеров в гнутые элементы трубопроводов не допускается, однако
На гибах трубопроводов, работающих под давлением до 35 МПа (350 кгс/см2), может быть допущена вварка одного штуцера (трубы) для измерительного устройства внутренним диаметром не более 25 мм.
, а у меня диаметр как раз не более 25 мм, правда штуцер для других целей
Последний раз редактировалось YURIS, 19.07.2011 в 19:24.
YURIS вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 19:32
astat
Вы сами ответили про другие цели. Ваше творчество может привести Вас в суд. Не забудьте про экспертизу проекта.
Последний раз редактировалось astat, 20.07.2011 в 17:46.
astat вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 10:54
sbi
SPB
Сообщение от astat Посмотреть сообщение
Вы сами ответили про другие цели. Ваше творчество может привести Вас в суд. Не зыбудьте про экспертизу проекта.
Вари.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 11:25
nlo740
вварка штуцера под манометры, датчики давления и прочие релюшки, как правило это приварной ниппель с резьбой 1/4" или 1/2".
Диаметр трубы при этом, как правило, от 60.3 и выше.
Данное отступление здесь не уместно.
И вообще, если гора не идет к магомету и Y-образного тройника не найти, может сделать эту деталь точеной, на том и закончить наши изыскания.
Последний раз редактировалось nlo740, 20.07.2011 в 11:30.
nlo740 вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 17:56
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это чертеж (вернее, фрагмент чертежа) уже существующей горелки, которую на заводе хотят "узаконить". Угол межу штанинами должен быть 45 градусов, такого тройника в ГОСТе судя по всему нет.
Я вам оченно удивляюсь.
1. Зачем хотят "узаконить"? Да чтобы перенести на кого-то ответственность (возможно и уголовную) за недопустимую конструкцию. Прикрыть свою задницу "узаконивающим" чертежиком.
2. Почему это угол "должен быть 45 градусов"? Да ничего он не должен. Это что, кто-то сказал? Или потому что "всегда так делали"? Да, такой тройник имеет чуть-чуть меньшее сопротивление. Это сопротивление ничтожно по отношению к сопротивлению остальной системы и горелки. И по сравнению с любым вариантом из стандартных деталей. Инженер всё это легко может посчитать. Давным-давно подобные тройники с "наивыгоднейшим" углом (он не обязательно 45 градусов) не делают.
3. А как делают? Да так, как уже в нескольких постах показали. Всё можно собрать в нескольких вариантах из обычных стандартных отводов и тройников. С соблюдением всех правил безопасности.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 20:02
YURIS
В общем решил сделать так (насколько я понял то, о чем мне говорили):
[IMG]http://s008.***********/i305/1107/3e/cc03363c961d.jpg[/IMG]
Угла в 45 градусов добиваюсь из стандартного отвода на 90 градусов обрезкой его "так как надо". Совершенно не понял, какие швы надо ставить, поэтому просьба проверить. Сильно догадываюсь, что скорей всего они будут нестандартные, но поставил пока так.
Большие сомнения как приварить ребро жесткости к трубе ф33,7 (поз.3).
Поз.2 - это у меня труба L=85, ф25, там ошибка.
Там такая конструкция, что труба меньшего диаметра (ф25) через ребра жесткости приваривается к трубе большего ф 33,7, не знаю какой шов поставить для примыкания этого самого ребра к трубе ф33,7.
YURIS вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 20:34
#29
astat
Существуют заводские отводы на 45 градусов. Какие еще ребра жесткости в сварных соединениях. Изменение диаметра трубопровода осуществляется с помощью переходов (например ГОСТ 17378-2001). Ставьте перед тройником переход 25х33,7, далее тройник и отводы на 33,7. Вы пытаетесь наступить на все грабли. Странно, что соединения сварные, а не что-нибудь такое.
Вы по специальности кто?
Я думал что для проектирования систем газопотребления нужно быть членом СРО, Ваша организация член СРО?
Как насчет госэкспертизы, готовы пройти?
astat вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2011, 20:37
#30
YURIS
Там дело не в изменении диаметра, это нужно технологически, через эти щели - между ребрами- будет продуваться воздух. Отводы на 45 существуют, только как их ставить? Если так как я ставлю, примыкая к тройнику, то угол между штанинами будет 90!
Нет, я не член СРО, мы проектируем нестандартизированное оборудование.
YURIS вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 07:39
#31
ShaggyDoc
А в данном случае что надо? Нужен чертеж подводящего газопровода. Это никакое не нестандартизированное оборудование - обычный трубопровод, который должны будут не изготавливать, а монтировать.
Привожу примеры прямо из стандарта СПДС ГОСТ 21.609—83 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Там примеры чертежа установки - фрагмент и схема. Причем серьезной установки - котлы на 25 т/ч с подводкой газа Ду 100. Как видим, никакой деталировки там нет, зато простая и понятная схема - что куда присоединяется. С точки зрения "нестандартщика" это какой-то эскиз. Но именно по таким "эскизам" все и монтируют.
Да, можно и "раздраконить" всё до мелочей, вплоть до разделки кромок. Иногда так и делают, например, когда конструируется блочная котельная, которая полностью изготавливается и собирается на заводе. Тогда её будут изготавливать десятки рабочих ("я гайки делаю, а ты для гаек делаешь винты"). Но это чрезвычайный случай.
Здесь же, на ничтожном трубопроводе, погрязли в стольких мелочах, но при этом вдруг выясняеется, что будут какие-то щели, через которые должен "продуваться" воздух.
Так что всё-таки конструируется - подводящий газопровод или сама горелка?
Если именно горелка, то все вопросы и ответы в ветке бессмыслены. Горелку, как изделие, вы можете хоть как сконструировать ("в установленном порядке"), упоминавшиеся ПБ на них не действуют.
ID:	63199  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.07.2011, 08:00
#32
nlo740
Отвод:
http://stellberg.ru/catalog/69/171.php
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 11:12
#33
Serge Krasnikov
А ты не думаешь, что в самом оборудовании, которое может использовать газ, может быть подвод газа ну например до горелки
Сами изготовят сами и смонтируют
Читаем Усамый первый пост
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 18:37
#34
YURIS
ShaggyDoc
Я же написал: У конструкции горелки предусмотрено тройниковое соединение труб
Что касается схем, да, иногда так чертят, я знаю, без всякой деталировки. Но с меня требуют чертить сборку с полной деталировкой, это не моя прихоть. И потом, вопрос уже решен положительно, на заводе согласились с конструкцией с применением тройника и отводов. Вы лучше скажите что-нибудь по поводу конструкции из поста http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=782323&postcount=28
Последний раз редактировалось YURIS, 21.07.2011 в 18:42.
YURIS вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 19:21
#35
ShaggyDoc
ShaggyDoc
Это конструктор меня спрашивает? Так вы у себя определитесь, что делаете. Где это - "У конструкции горелки"? Если вне горелки, то при чем тут какие-то щели на газопроводе? Я из-за них и заподозрил, что это именно горелка. Вот внутри горелки могут быть всякие "щели".
Ну, а чертить вы, конечно можете с любой детализацией. Только правильно.
Мне эта конструкция совершенно непонятна. Какие-то ребра жесткости со щелями. Вообще-то язык инженера - чертеж, раз уж до деталировки дошло.
Может быть стоит изучить конструкции горелок? Их множество и все велосипеды давно изобретены.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2011, 20:18
#36
YURIS
Где я говорил про щели "на газопроводе"? Пожалуйста, цитату приведите. Вы похоже, сами с собой разговариваете, сами себе задаете вопросы и сами же на них отвечаете. Мне не кажется наш диалог конструктивным, извините.
YURIS вне форума
Соединение труб различного диаметра pavel_prim Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2010 10:25
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
Крен труб и башен Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 32 30.11.2005 10:14
