Как сохранить настройки привязок в ACD 2011? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить настройки привязок в ACD 2011?
Непрочитано 19.07.2011, 13:21
Zorroko
При перезапуске программы слетают настройки привязок. Как их сохранить?
Непрочитано 22.07.2011, 15:16
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Zorroko, ты вообще мои сообщения по диагонали читаешь?
Твое #10
В фале кроме данной строки должно быть ещё что-то?
Мое №14
Zorroko, ,все, больше в этом файле ничего не должно быть
Мое #14
(setvar "OSMODE" 16383)
Вместо этого числа просуммируй нужные тебе привязки:
твое #16
их нужно просуммировать или последовательно написать?
И твой контрольный #19 еще раз:
кроме озвученной строки в файле лисп не должно быть ничего?
Я понимаю что у тебя не срабатывает в акаде, но если ты еще раз задашь тот- же вопрос, на который я тебе УЖЕ ОТВЕЧАЛ, то ничего не изменится...
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 16:54
или смотри настройки планта. он может влиять на настройки AutoCAD'а
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 11:51
Zorroko
Oliver_88, Перемещение в саппорт не помогло, переименование тоже.
sasha_lif, я уточняю, все ли я правильно делаю, т.к. ни один из предложенных вариантов не помог, ни с именами привязок, ни с суммой.
Последний раз редактировалось Zorroko, 26.07.2011 в 11:58.
Zorroko вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 14:21
Oliver_88
"ценный кадр"
Отключи все привязки. Скопируй прямо как есть (и как в лиспе должно быть,со скобками) в командную строку вот это
[Выделить все]
Теперь посмотри включились ли привязки?Если нет, то хз че дальше делать.
Если привязки включились. В пишешь в комстроку ЗАГПРИЛ. Появляется окно как на первой картиночке ниже. В этом окне жмешь кнопку Приложения. Дальше появляется новое окно, как на второй картиночке. Там нажимаешь кнопочку Добавить. Появляется окно Добавление файла в список автозагрузки. Там выбираешь тот самый acad.lsp и нажимаешь добавить. Закрываешь все эти окна. Отключаешь привязки. Тут же создаешь новый файл или открываешь старый. Должны включиться нужные привязки. Если включаться, но не те которые надо, пересчитывай сумму. На всякий случай прикладываю файл который советовал сделать sasha_lif.
ID:	63486  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lsp acad.lsp (19 байт, 59 просмотров)
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 18:30
Zorroko
Oliver_88, Ураааа! Заработало
Большое спасибо!
Lisp у меня был правильно написан, только грузиться не хотел.
Zorroko вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 10:30
posetitel
Подниму немного старую тему, т.к. проблема похожая.
Подскажите, как сделать переключение между настройками черчения: первая рабочая настройка - черчение с привязками, вторая рабочая настройка - черчение по сетке с шагом.
В процессе работы необходимо переключаться между настройками, т.е. почертил с привязкой, сохранился, закрыл чертеж либо просто открыл другой чертеж, там нужно чертить в шаге по сетке.
Вот чтобы постоянно не включать и отключать привязку, сетку, шаг сетки, настроить один раз что-то вроде рабочего пространства, но уже с сохраненными параметрами построения и переключаться между ними.
posetitel вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 10:56
VitalyAF
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
Дык привязка F3 всегда была, что тут поднимать! ))
PS Сетка- Без сетки тоже гне-нить на виду, тока глянуть в описание...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 11:01
posetitel
Ну вот не просто F3 и F9. У каждой команды есть еще свои настройки: к чему привязываться (середина, касательная, точка вставки блока и т.д.), с каким шагом сетку отображать, с каким шагом к сетке привязываться. Вот это все сохранить и потом просто переключаться между настройками.
Непрочитано 18.12.2023, 11:09
#29
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
zenon вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 11:42
#30
VitalyAF
zenon
Это не комне, адресом выше!
posetitel
Наверняка можно скриптик на кнопку навесить...
https://help.autodesk.com/view/ACD/2...0-F8358929F797
ещё с того же форума >>>
Попробуйте использовать сочетание клавиш Shift+D, это отключит все параметры привязки, пока вы удерживаете клавиши, и работает, пока активна любая команда. И это гораздо проще, чем запускать макрос. Похожие советы можно найти на этом сайте http://www.cad-notes.com/10-autocad-...override-keys/
https://www.cad-notes.com/10-autocad...override-keys/
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.12.2023 в 12:29.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 11:44
#31
posetitel
еще раз, кнопки я и так знаю, помимо самих кнопок включения и отключения, есть еще настройки, которые хотел бы учесть
Непрочитано 18.12.2023, 12:00
#32
VitalyAF
см. выше...
Однако лень - НЕ двигатель прогресса! Я т.д.!)
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 12:04
#33
Dinoxromniy
posetitel, я в благородном языке lisp мало что понимаю, мне кажется вам нужно поменять следующие системные переменные:
[Выделить все]
 (setvar "OSMODE" 22647)
(setvar "GRIDMODE" 1)
(setvar "GRIDUNIT" '(0.56 0.31))
(setvar "SNAPMODE" 1)
(setvar "SNAPUNIT" '(0.1 0.4))
(setvar "AUTOSNAP" 1)
Соответственно, обратно нужно ввести OSMODE и AUTOSNAP на те значения, которые у вас сейчас, а GRIDMODE и SNAPMODE в ноль. Коллеги, сведущие в лиспах, меня поправят.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 13:22
#34
posetitel
Dinoxromniy, спасибо, тоже поначалу смотрел в сторону лиспа, там назначать параметры привязки и шага сетки через переменные автокада.
Но сам тоже не особо силен в лиспе, поэтому решил, что должно быть в автокаде это реализовано стандартными средствами вроде рабочих пространств.
VitalyAF, по аналогии с лиспом, макрос по смене переменных написать - тоже вариант.
Но интуитивно кажется это все должно быть проще в автокаде.
Если нет - буду копать в сторону переменных, определяющих настройки черчения, и изменение этих переменных забивать в лисп или макрос
Последний раз редактировалось posetitel, 18.12.2023 в 13:31.
Непрочитано 18.12.2023, 13:36
1 | #35
Dinoxromniy
Я этот код просто засунул в кнопку через ._CUI, по нажатию которой включается + вторая кнопка по которой отключается.
В конечном итоге смысл любого рабочего пространства в изменении перечисленных настроек, при этом профиль вероятно будет загружать всю кучу, что дольше + остальные у вас в процессе могут поменяться, тогда профиль нужно будет заморачиваться пересохранять.
Непрочитано 18.12.2023, 14:13
#36
doctorraz
электрик
Волгоград
GRIDMODE GRIDUNIT SNAPMODE SNAPUNIT - место хранения чертеж
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 14:29
#37
posetitel
Буду знать.
Значит я когда создаю файл, у меня уже в шаблоне настройки привязки и сетки стоят, а если надо чертить другое, что не соответствует настройкам, то по кнопке по совету выше менять эти настройки
Непрочитано 18.12.2023, 15:37
#38
doctorraz
электрик
Волгоград
[Выделить все]
(defun c:гф ()
  ;;сетка 841 на 594
  (setvar 'GRIDUNIT (quote (841 594)))
  ;;сетка
  (setvar 'SNAPUNIT (quote (841 594)))
  ;;шаг
  (setvar 'GRIDMODE 1)
  ;;показ сетки
) ;_enddefun
(defun c:г5 ()
  ;;сетка 5 на 5
  (setvar 'GRIDUNIT (quote (5 5)))
  ;;сетка
  (setvar 'SNAPUNIT (quote (5 5)))
  ;;шаг
  ;;показ сетки
) ;_enddefun
(defun c:г10 ()
  ;;сетка 10 на 10
  (setvar 'GRIDUNIT (quote (10 10)))
  ;;сетка
  (setvar 'SNAPUNIT (quote (10 10)))
  ;;шаг
  ;;показ сетки
) ;_enddefun
ГФ размер А1, чтобы точно по узлам сетки ставить
Г5, Г10 для релейки
osode - просто складываешь числа нужных свойств и назначаешь системной переменной
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 18.12.2023 в 15:46.
Непрочитано 18.12.2023, 15:50
#39
posetitel
подскажите еще команду для полярного отслеживания
(которая F10 отключается)
Последний раз редактировалось posetitel, 18.12.2023 в 15:58.
Непрочитано 18.12.2023, 16:19
1 | #40
doctorraz
электрик
Волгоград
https://help.autodesk.com/view/ACD/2...9-17E363EA3D7B
Мастерская СПДС
автокад 2011 не сохраняет настройки. exzt AutoCAD 23 17.11.2020 15:26
Как восстановить базовые настройки AutoCAD 2011 Tatiana Talyanova AutoCAD 1 22.03.2011 06:29
Как сохранить настройки плоттера !Jack AutoCAD 19 25.08.2008 16:41
Как сохранить без потерь все настройки в AutoCAD Red Nova AutoCAD 7 29.01.2008 11:57
