Как изменить шрифт во всем файле, если имена текстовых стилей совпадают? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить шрифт во всем файле, если имена текстовых стилей совпадают?
Непрочитано 22.07.2011, 08:43
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Господа! Подскажите пожалуйста как мне выйти из сложившейся ситуации. Дело в том, что у нас в коллективе работает несколько человек и до недавнего времени каждый работал с одинаковыми наименованиями стилей текста, но использовались разные файлы шрифтов *.shx. Я для них разработал единичные блоки форматок и туда включил текстовые и размерные стили с используемыми именами текстовых стилей, и на эти имена стилей установил файл шрифта cs_gost2304.shx. Чтобы все работали однообразно и комплект выпускаемых чертежей смотрелся как книга с одинаковым шрифтом.
Теперь получается такая штука - когда люди вставляют мои форматки в свои чертежи, которые были сделаны раньше, то они (форматки) приобретают свойства тех стилей текста, которые были заданы изначально. Хотя я думал, что при вставке моих форматок все стили должны быть переопределены и автоматически принять файл шрифта cs_gost2304.shx.
Если есть какие- нибудь средства в AutoCADe подскажите пожалуйста. Или пользователям надо принудительно менять в наименовании текстового стиля файл шрифта?
Непрочитано 25.07.2011, 18:11
Еще добавлю про Purge. Те, кто работает с неск. файлами, особенно чужими, должен достаточно часто делать Purge.
Возможно, после каждого заимствования, или вроде того. Таким образом выискивать в диалоговом окне что-бы сохранить и не дай бог не снести никак не приводит к быстрой работе
Непрочитано 25.07.2011, 19:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
Защититься от Purge с помощью спрятанного микроблока остроумно, но это же хитрость, обходной маневр, а не решение.
Кстати, представьте себе, что чужих чертежей несколько, и в каждом разными способами запрятано по такому микроблоку неизвестно где и неизвестно как. (В одном из нескольких лейаутов, в других блоках, в блоке под маской и т.п.).
По-моему, нормальное решение - иметь в Purge к кнопкам "Purge" и "Purge all" еще и третью "Purge все чужое", которая запрашивала бы файл-шаблон или файл-образец, или файл-стандарт. Либо отдельную такую программку "Purge все чужое", которую можно было бы повесить на кнопку.
Нормально ведь иметь прямой доступ ко всем этим возможностям, без ухищрений.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 25.07.2011 в 19:15.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 20:24
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Надо использовать пространство листа.
Обыкновенно, штампы из разных чужих чертежей (в которые могут быть внедрены микроблоки) не вставляются в один свой.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
