AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности
Непрочитано 23.07.2011, 15:01
rassom
Оросительные системы
Привет всем. Помогите пожалуйста решить проблему. Дело в том, что когда делаю анализ по диапазонам высот, он у меня не отображается. Стиль поверхности конечно изменил на диапазон высот. В чем тут может быть причина? Заранее благодарю за помощь. Вот выложил файл.
DWG 2010
Поверхность скважин.dwg (1.57 Мб, 2279 просмотров)
Непрочитано 20.06.2016, 18:34
rain_day
А может кто-то тогда подскажет, как сделать одинаковый масштаб цветовой шкалы для разных поверхностей НЕ вручную задавая цвета для каждой поверхности? Скажем, брать за базовую отметку каждой поверхности максимальную отметку этой поверхности, и что бы каждый 1 см разницы от этой базы соответствовал определённому цвету. Но так, что бы эта зависимость была для всех поверхностей одинаковая. Ну могу понять как это сделать более или менее автоматизированно
rain_day вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 08:56
1 | #22
P_S
В стиле и в свойствах - интервал диапазона и начало отсчета. Только базовую отметку для каждой поверхности в свойствах придётся задавать вручную.
P_S вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 17:56
rain_day
P_S, Кажется, я разобрался. Спасибо!
п.с. нифига я не разобрался. Базовая отметка имеете ввиду отметку референц-эллипсоида? Она должны быть у всех поверхностей одинаковая или наоборот у каждой своя?
Задал цвета радуги. Если я задаю одинакову отметку референц-эллипсоида для всех поверхностей (минимальная отметка первой поверхности), то получается так, что на первой поверхности отметки меняются в пределах 0,5 м и в цвете это выглядит красиво - от фиолетового до красного.
На второй поверхности (все её точки находятся ниже первой поверхности) отметки меняются в пределах 0,1 м и в цвете это выглядит так - от фиолетового до зеленого.
На третьей поверхности (все её точки выше первых двух поверхностей) отметки изменяются в пределах 0,5 м и в цвете это от фиолетового до голубого. А должны быть от фиолетового до красного.
Последний раз редактировалось rain_day, 21.06.2016 в 19:06.
rain_day вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Civil 3d 2010. Анализ участков. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 26.07.2012 17:50
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.05.2011 06:10
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
