Чем перекрыть коридор в кирпичном здании? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Чем перекрыть коридор в кирпичном здании?
Непрочитано 26.07.2011, 18:51
Poreth
Допустимо ли незначительное (90мм х 1600мм) опирание/заделка многопустотной панели боковой гранью в несущую стену?
Т.е. основное опирание по короткой стороне 120мм есть, но в одном месте поперечная стена изгибом попадает на плиту.
И еще вопрос: чем перекрывать коридор? Т.е. в плане есть коридорчик между двух несущих стен. Справа оперты плиты перекрытия, слева тоже. А сам коридор перекрывать монолитным участком получается?? В 61 и 64 выпусках таких коротких плит нет.
Последний раз редактировалось Poreth, 13.08.2011 в 16:05.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2011, 15:23
Poreth
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
разница копеечная будет.
Длина коридора 44м.
Сообщение от wsx Посмотреть сообщение
а если взять плиту длиной 4400?, чуть больше опирание на стены, а зная как строят, в реальности вполне может идеально лечь.
Вот 4400 как раз в ГОСТ нет, 4680 и 4780 или 4180.
Только при проетировании МУ не забудь проверить соответствие защитного слоя противопожарным требованиям, а то с экспертизой потом может быть много проблем.
Вот про это я что-то не задумывался. Спасибо.
Poreth вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 15:39
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Сбросил бы чертежик, а то не совсем понятно (900х1600), а так опирание возможно
Орловский Олег вне форума
Проем в пустотной панели перекрытия Александр_№3 Конструкции зданий и сооружений 18 28.11.2022 15:52
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Существуют ли сборные панели перекрытия по профлисту? Marik Архитектура 9 26.02.2011 22:45
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
