Термообработать (HRC....или HB....). Внутренние напряжения снять, в случае разных требований к поверхности и внутренней структуре (например при цементации или азотировании) задают глубину поверхностного слоя и требования к нему, а уж как именно будут реализовываться эти требования, дело производственников.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.08.2011 в 09:15. |
При такой фразе получается двойной отжиг, правильно я понимаю. Сначала когда делают термообработку, а потом при снятие напряжений
термобработка вообще может быть многоэтапная и не факт что мы что-то заранее не пропустим или учтем. Например при разношерстной структуре материала заготовок, для ответственных изделий могут использовать термообработку для нормализации химсостава. Но в конструкорской документации вы только задаете требования к металлу заготовок и ВСЕ! И тут уж технологи и производственики решают что делать с очередной купленой партией проката, на выброс или поработать и довести химсостав до нормы.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.08.2011 в 09:25. |
а что вот так нельзя? Термообработать для снятия внутренних напряжений
а то и просто - Внутренние напряжения снять. а уж как снимать это дело технолога, я где то слышал что опытные мастера по детали просто в нужном месте ударяют и напряжения исчезают |
![]() В СТП предприятия или ТУ на изделия прописываются мероприятия по снятию напряжений после сварки. Если данных документов нет, то Цитата:
Размер в скобках дан без учета припуска на сварку. Допуска 0.1 и параллельность 0.1 после сварки это фантастика. Есть смысл взять прокат толщиной 12мм и его после сварки мехобработать, если уж такое огромное желание именно варить толщины по 10 мм из 30ХГСА. Вообще по чертежу складывается ощущение, что это подставка под карандаши с точностью изготовления как на самолет и соответствующей стоимостью.
Уточните - нужна ли вообще там закалка? Если вам требуется по настоящему термообработать деталь (то-есть получить твердость, скажем, 35...40 HRC), то безусловно лучше делать деталь цельной, без сварки. Исключение - отсутствие металла нужной толщины и невозможность его найти. В таком случае просто пишите "35...40 HRC". Как достичь этой твердости - дело технолога, вам ничего расписывать не нужно.
Если закалка нужна только для снятия напряжений, то вполне достаточно просто написать "внутренние напряжения после сварки снять". По поводу припусков. У нас в таком случае на сборочном чертеже указывают окончательный размер. Его заключаем в скобки, или отмечаем звездочкой, а в техусловиях пишем "размер в скобках обеспечить после сварки". На деталировке указываем толщину металла с учетом припуска под последующую фрезеровку после сварки. Т.е. - припуск вам на чертеже детали все же надо учесть и согласовать с технологом. Соответственно - в основной надписи материал должен быть указан с учетом этого припуска, т.е. толще. При желании - можно на чертеже детали данный размер опять-таки заключить в скобочки и сделать примечание: "размер заготовки. После сварки - доработать согласно сборочному чертежу" Насчет этого: /////Не могу разобраться с записью материала в ГОСТе 4543-72, есть пример записи для курга круг В-80 ГОСТ 2590-88/ 18Х2Н4МА-1-2-ТО ГОСТ 4543-71 какая группа качества поверхности выше 1,2 или 3? цифра 2 это вариант механических свойств, но в этом ГОСТе ничего про эти варианты не написано, что это такое не понятно.///// Цифра 1 - категория испытаний на механические свойства. Категория 1 означает, что сталь поставляется без предварительных испытаний на растяжение и ударную вязкость. Цифра 2 означает номер подгруппы по назначению - для холодной механической обработки резанием (1 - применять без обработки поверхности, 3 - для горячей обработки давлением) ТО - термически обработанная Показателей чистоты тут нет. Если бы была буква Н - то, это значит "нагартованная" (калиброванная или серебрянка) с хорошим качеством поверхности. Последний раз редактировалось Konrud, 03.08.2011 в 18:47. |
Украина (после Урала и Алтая)
Дет. поз. 1 в этом случае обозначить как материал, а технолог сам выберет лист нужной толщины. По обозначению материала см. ГОСТ 2.109, разд. 2.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 03.08.2011 в 19:48. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
имхо. если напишешь "твердость" и "внутренние напряжения снять" ошибки не будет, ты же не технолог, откуда ты знаешь на одной операции это делается или на двух
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Но такие операции надо назначать для конструкции конкретной детали, с учетом свойств материала, наличия требований по надежности работы детали и используемого оборудования для термобработки.
Естественно после закалки идет отпуск, как же без него. Поэтому и говорят что не нужно. Должно быть указано одно из двух требований. Или термообработка или снятие напряжений.
Снятие выделения с объекта после использования GRIPS | Torino | AutoCAD | 10 | 19.02.2010 15:59 |
Проблема с выделением текста после его копирования | Прораб счастья | AutoCAD | 2 | 27.04.2009 17:28 |
Атестации технологии сварки на ОПО | Dynamo | Технология и организация строительства | 1 | 13.03.2009 16:15 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
После Plan изменяется масштаб, я не хочу этого. Что делать? | Drulya | AutoCAD | 4 | 23.09.2003 16:10 |
