Правильное отображение масштаба типов линий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Правильное отображение масштаба типов линий
Непрочитано 28.07.2011, 04:38
Yuzer
Мозговой штурм
Наблюдается проблема. В пространстве модели при указании масштаба (через ЛМ) линии все равно отображаются сплошными (к примеру ЛМ=20). Если установить ЛМ=1, то линии отображаются как в пространстве листа. Не могу понять в чем проблема. Навесок типа СПДС нет. То же самое с масштабом штриховки: при указании одинаковых масштабов (дома и на работе) отрисовываются по разному.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 10:34
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Manikin Посмотреть сообщение
нужно не у линии масштаб менять, а annotation scale , который внизу справа. тогда отображается линия так как будет выглядеть в ВЭ соответствующего масштаба
Отображение действительно зависит от аннотативности. Но как отключить эту зависимость? до недавнего все работало.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2011, 21:14
Yuzer
Мозговой штурм
Сделал сегодня ход конем. Создал новый файл, подтянул в него листы и скопировал содержимое модели с базовой точкой 0,0. В итоге все работает нормально. Как и должно.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 20:12
Yuzer
Мозговой штурм
Наврал. Не работает.
Спасибо сотруднику, который докопался до истины.
Системная переменная MSLTSCALE отвечает зха масштаб типов линий. Дальше уже разберетесь.
Всем спасибо за участие.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 12:01
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
когда находишься в макете установи переменную psltscale=0, по умолчанию она всегда 1. Либо на будущее создай шаблон чертежа, где эта переменная стоит 0, что бы при создании новых чертежей эта проблема больше не возникала.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 21:49
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Я это прошел года 2 назад. Никому не рекомендую делать это.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 16:59
giprsk
Переношу линию (тип CENTER) через буфер обмена из пространства Модели одного файла в пространство Модели другого файла (LTSCALE=1 MSLTSCALE=1 PSLTSCALE=1 в обоих файлах), масштаб линии =1. В разных файлах при одинаковых настройках (все манипуляции - в пространстве Модели) одна и та же линия отрображается по-разному!!! Глюк, возможно, как-то связан с отображением линии типа ОСЕВАЯ, потому что CENTER в одном из файлов отображается с ОСЕВОЙ одинаково, а в другом по-другому.
giprsk вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 17:19
1 | #27
asys
giprsk, а как насчет масштаба аннотативности?
asys вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 19:34
giprsk
Аннотативный масштаб в обоих файлах установлен одинаковый 1:1 и CELTSCALE=1. Так что не получается пока разобраться
giprsk вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 11:23
#29
Godofwind
Все прочитал, все попробовал, но ничего не помогло. Как сделать так, чтобы в пространстве модели и на листе линии отображались одинаково?
Godofwind вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 11:40
#30
Buka
Инженер
Чернигов
Сообщение от Godofwind Посмотреть сообщение
Я делаю так: ставлю PSLTSCALE=1 в видовом экране, а в модели ставлю масштаб типа линий такой какой хочу видеть. И главное после всего выше сказанного в активном видовом экране сделать регенерацию либо сохранить. А вообще лучше прочитать http://dwg.ru/art/15 . И еще если у вас проблемы с отображением штриховки добавь в файл acadiso.lin в пользовательские линии свою штриховую линию например длину линии 2, а пробел 1 это тоже по ГОСТу, но самые минимальные длины.
Последний раз редактировалось Buka, 22.09.2014 в 13:24.
Buka вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Аннотивность типов линий ArchitectV AutoCAD 16 02.11.2017 18:06
Отображение веса линий в видовом экране. Андрюха_вода AutoCAD 46 29.08.2014 12:38
Замена названий блоков, типов линий АлексЮстасу Программирование 9 04.06.2010 21:51
Отображение разных типов линий в пространстве листа. Dmitsan AutoCAD 4 11.12.2008 20:35
