Расстояние от сварки до резьбы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расстояние от сварки до резьбы
Непрочитано 29.07.2011, 12:58
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Возник вопрос относительно выбора расстояния от резьбового отверстия до привариваемой кромки. Искал в справочниках, но как то безуспешно. Какова методика оценки расстояния от сварки до каких-либо элементов конструкции(кроме катета шва), искажение форм которых недопустимо(в моем случае резьбовое отверстие)? Сварка ручная электродуговая.
Непрочитано 01.08.2011, 21:23
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
лист 5. В одном из которых на расстояние 7,5 мм(до кромки конечно) от меньшей грани трубы выполнено отверстие М25.
А что можно закрепить на такой резьбе? Даже если не делать заходных фасок, которые должны быть по 2,5 мм с каждой стороны, то при шаге резьбы 3 мм в листе толщиной 5 мм...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 07:09
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
По ГОСТу у резьбы М25 самый большой шаг 2, соответственно фаска 2, да и с внутренней стороны её можно не выполнять... Насколько известно МНЕ уже 4 витка дают 90% прочности резьбы, в моем случае она не силовая. Да и шаг 1мм...
ChNB вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 07:27
Serge Krasnikov
Не совсем так.
В наших стандартах нет М25, есть М24, крупный шаг у нее 3 мм, в буржуйских "ГОСтах" по моему М25х1,5
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 07:45
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Подождите! А как же ГОСТ 8724-81 и 24705-81? Там есть резьба М25! Я понимаю что она является не предпочтительной, но всё же...она существует.
ChNB вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 07:57
Serge Krasnikov
ChNB, Согласен есть
Непрочитано 02.08.2011, 20:15
uraltay
конструктор-механик
Я не обратил внимания, что у этой резьбы нет основного (крупного) шага, но т.к. написано М25, то подумал о крупном шаге. Т.е., резьбы М25 не существует, а есть М25х1, М25 х1,5 и М25х2. Если нагрузка небольшая, то годится. Кстати, заходные фаски конструктивно можно не выполнять: сам много раз так делал в аналогичных случаях.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 09:00
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Как то выводы вы очень опрометчиво делаете.
по ГОСТ 8724-81 метрические резьбы распределены по трем группа предпочтения, и резьба М25 существует хотя и расположена в третьей группе, это во-первых,
При обозначении шага для метрических резьб принято не указывать самый крупный шаг, по этому метрическая резьба М25 с шагом 2 мм обозначается как М25 а не М25х2
кроме того чем вам помешали заходные фаски? Это конструктивный элемент обеспечивающий собираемость резьбовых соединений,
даже если край резьбы был помят и последний неполный виток на краю резьбы поврежден и загнут во внутрь. Именно для его сохранности фаски и делают, поскольку он ослаблен.
Непрочитано 03.08.2011, 09:46
nlo740
От заходных фасок действительно иногда приходится отказываться, чтоб обеспечить рабочую длину резьбы.
Но в этом случае заходная фаска обязательно должна быть на болте.
Как правило на смятие в резьбе работают 2 витка. Они же и считаются на прочность.
nlo740 вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 20:05
#29
uraltay
конструктор-механик
В ГОСТе сказано, что числовое значение шага указывается ТОЛЬКО для резьбы с мелким шагом. Шаг 2 мм для резьбы с номинальным диаметром 25 мм указан в мелких, т.е. необходимо записывать М25х2. А заходные фаски мне не мешают, но когда не хватает витков, то конструктивно делаю без фасок или небольшие фаски.
uraltay вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки Veta Машиностроение 3 18.11.2010 14:38
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
