Лобовой сварной шов на растянутом элементе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лобовой сварной шов на растянутом элементе
Непрочитано 31.07.2011, 16:43
bigden
Вопрос к спецам с заводов металлоконструкций. Тут один гражданин посмотрев на мои рисунки поведал такой секрет. Допустим у нас есть растянутый металлический элемент. мы хотим приварить к нему уголок полкой. Так вот этот гражданин утверждает что на растянутых элементах нельзя выполнять лобовые (поперек действия усилия) швы. Это действительно так? И отражено это где-то в рекомендациях и пр.? Он мне ничем обосновать не смог кроме фразы "ну мы всегда так делаем" или "ну все так делают"
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 16:06
bigden
В большинстве случаев подрез является следствием излишне высокого напряжения дуги или недостаточно точного ведения электрода по оси соединения. В первом случае часть канавки, выплавленной дугой в основном металле, не заполняется металлом сварочной ванны. Если же ширина канавки меньше, чем ширина шва, который может сформироваться при данном количестве дополнительного металла, образуется выпуклый шов. При неточном ведении электрода происходит более глубокое про-плавление одной из кромок и металла сварочной ванны не хватает для полного заполнения образовавшейся канавки. При сварке наклонным электродом или вертикальным электродом с оплавлением кромки образование подреза облегчается стеканием металла на горизонтально расположенную деталь. Образование подрезов при сварке стыковых швов без разделки кромок связано также с плохим растеканием металла. При электрошлаковой сварке подрезы возникают на поверхности свариваемых деталей, соприкасающихся с ползунами, при повышении напряжения процесса, увеличении продолжительности остановки электрода в конечном положении и плохом охлаждении ползунов.
Если размеры подреза превосходят допускаемые, острую грань его следует сглаживать механическим путем для создания плавного перехода от основного металла к металлу шва. Если глубина подреза превосходит 1—2 мм (в зависимости от толщины основного металла), то дефектный участок заваривают. Заваривать следует швом достаточного сечения. Подрезы, образовавшиеся в глубинных слоях многослойного шва, если они не были заварены при наложении последующих слоев, являются внутренним дефектом
Как я понял подрезы возникают при нарушении технологии сварки. Т.е. ток кто заложил их в проект никаких правил не нарушил. А для монтажно сварки наверное можно и не закладывать
bigden вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 16:16
SHURF
ГИП
Ярославль
bigden
Offtop: похоже вы самоутвердились полностью, произнеся столь пафосную речь. Это не со зла конечно
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 16:19
bigden
Offtop: это была цитата
bigden вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 16:22
Winword
По такой же теме встречался с металлистами на заводе. Они то же не рекомендуют сварку поперек растянутых элементов. С тех пор стараюсь данную сварку избегать в своих чертежах.
Winword вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 16:25
igorni
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
- чем ?
- по какой методике?
измерит подрез глубиной до 0,5 мм
Глубину подреза измеряют шаблоном сварщика (пример см. фото). Методика очевидна из того же фото.
igorni вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 16:38
Dima888
Сообщение от igorni
Согласен.
Примерно такой же прибор показывали мне на той неделе, на одном заводе с Финскими инвестициями.
Но работают им полузаконно (проверяет для себя), местная Метрология их не поверяет.
Dima888 вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 09:14
ALL
Вы, наверное, имеете ввиду коэффициент условий работы
Да.
- как ?;
- кто ?;
- чем ?
измерит подрез глубиной до 0,5 мм.
Вообще-то это проектировщика не касается, но для кругозора расскажу.
Глубину подреза можно измерить "колумбиком", УШС (универсальным шаблоном сварщика), отпечатком пластилина, и кучей других способов.
Методика зависти от инструмента, которым вы пользуетесь, а контроль выполняет человек, который принимает (контролирует) выполненные изделия: мастер, контролер, представитель заказчика. Схемы бывают разные, одинаково одно: они ставят свою подпись на документе, подтверждающем соответствие изделия требованиям, которые указаны в проекте. И несут ответственность за свою подпись.
Последний раз редактировалось ALL, 02.08.2011 в 10:05.
ALL вне форума
Равнопрочный сварной шов. Metalist Металлические конструкции 62 18.10.2023 17:05
Как в Inventor обозначить сварной шов по СПДС? olegrussia Прочее ПО от Autodesk 1 07.02.2011 00:59
Связь. Сварной шов Zydrunas Металлические конструкции 4 29.09.2010 20:01
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
