Восстановление исходных файлов.Пропал чертеж при редакции блоков. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление исходных файлов.Пропал чертеж при редакции блоков.
Непрочитано 02.08.2011, 18:24
McDew
г.Москва
Случилась такая неприятность: Был чертеж и вздумалось кое какую информацию сделать блоками, открыл редактор блоков вставил туда схемку и по недосмотру закрыл автокад с сохранением.При открытие вся инфа исчезла из модели кроме этого блока-т.е. весь чертеж заменился этим блоком.Как можно восстановить исходную инфу? В баковском файле таж фигня.
Непрочитано 10.01.2012, 00:02
Башир
диагноз не утешительный но спасибо
Башир вне форума
как повернуть чертеж в пространстве модели, при этом оставив его в исходных координатах? miner AutoCAD 11 24.09.2018 12:31
AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж Gamer777 AutoCAD 34 11.04.2012 22:59
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Поворот блоков при вставке в чертеж Werwolf AutoCAD 11 20.06.2007 13:43
