А что конкретно нужно и для чего (в dnl есть куча лиспов и утилит + форум поюзать)?
В первую очередь Select Similar - в поиске в разделе готовых программ, наверное.
В первую очередь поиск по имени
Спасибо, обязательно посмотрю все программы
![]() Yuzer, просто GeomProps такая программа,которая очень полезна, наверное, всем, кто использует AutoCAD. Ее надо выносить в отдельную тему с названием "СКАЧИВАЕМ, УСТАНАВЛИВАЕМ И НАСЛАЖДАЕМСЯ ЖИЗНЬЮ".Если бы не форум,я может и не узнал бы про нее никогда. Уверен,таких дополнений уйма,только перелопатить весь форум-дело долгое. Вот я и просил-может чего-нибудь полезное и посоветуете ![]() |
Вот тут еще посмотри:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...ME=list&FID=44 |
В конечном итоге все (или почти все) мои бесплатные программы здесь: http://www.maestrogroup.com.ua/support/
P.S.: ARXDBG2010 не моё. |
Инженер ПТО Регистрация: 12.05.2017
Новый Уренгой
Ставим Geomprops, по команде GEOMPROPSSCALE прописываем значение 0,001, и вуаля, теперь значения в метрах.
![]() ----- добавлено через 38 сек. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось pendih, 10.11.2022 в 12:06. |
В приложенном лиспе LengthAreaFieldV1-3 код форматирования поля площади установлен в кв. м.
http://lee-mac.com/lengthfield.html Поле длины и площади | Программирование Lee Mac Эта программа предлагает две команды, позволяющие пользователю генерировать выражение поля, ссылающееся либо на площадь, либо на длину / периметр / окружность одного или нескольких выбранных объектов. Вызов команды поле площади afm, можно выбирать штриховки, замкнутые, полилинии, круги... В случае выбора нескольких объектов выражение поля будет ссылаться на сумму площадей или длин всех выделенных объектов. Можно зайти по ссылке, посмотреть демонстрацию... |
Прошло всего-то 11 лет.
Вопрос в конечной цели - может, достаточно будет вообще просто поле использовать.
Лисп во вложении считает только площадь |
units, insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget
Ну и команда _.dwgunits, куды ж без нее
В каких?
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
AutoCAD 2010 не может вычислить площадь замкнутой полилинии | Koresh | AutoCAD | 30 | 26.05.2009 10:47 |
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? | archimag | Программирование | 5 | 26.11.2004 22:25 |
