Расчет на поперечную силу сечения из 2 гнутых тонкостенных профилей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на поперечную силу сечения из 2 гнутых тонкостенных профилей
Непрочитано 09.08.2011, 18:46
Жека ЦПП
Поперечная сила 16т,
В формуле 42 СП 16.13330.2011 Q x S / I x tw x Rs x yc
Как найти статический момент - ?
Тип файла: rar Сечение из АСГ 300х80х2,5мм.rar (8.7 Кб, 135 просмотров)
Непрочитано 12.08.2011, 16:20
Jndtnxbr
не проходит, возможно поменяю сечение с высотой 250мм, тогда условная гибкость 3,4. Но тогда по п. 8.5.9: Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости, если условная гибкость превышает 3,2
Не смешите. Если в гнутиках ставить ребра - то зачем они будут нужны? Все эти ограничения СНиП касаются "обычных" плоских стенок и исходят из решения задачи об устойчивости пластинки. В гнутиках не ставят ребра, а вместо этого учитывают возможную локальную потерю устойчивости стенки в первом предельном состоянии и, в соответствии с этим, проводят расчеты прочности и устойчивости с редуцированным сечением. В сигме специально сделан выступ, чтобы поделить одну широкую пластинку на три узких, переведя ее тем самым из неустойчивой в устойчивую. Вот пример с одинаковыми нагрузками и сечением, но в одном случае плоская стенка, а в другом - сигма.
Вообще-то СНиП (СП 16) допускает гибкие стенки - см. 7.3.6 - но только, в отличие от ЕС3, там этот вопрос плохо проработан, хотя в случае центрального сжатия, для которого и получены формулы СНиП, результаты совпадают.
Тип файла: pdf d7.pdf (483.7 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: pdf d8.pdf (446.8 Кб, 104 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
Расчет тонкостенных стержней sergtsw Конструкции зданий и сооружений 28 11.05.2005 19:21
