Можно ли сделать импорт 3D модели в ANSYS из DXF файла? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Можно ли сделать импорт 3D модели в ANSYS из DXF файла?
Непрочитано 15.08.2011, 06:22
МишаИнженер
Меня просят сделать файл с точками для импорта 3D модели в ANSYS
А можно ли импортировать 3D модель в ANSYS из DXF файла?
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 14:37
МишаИнженер
Спасибо 6pa4o!
В Ансисе я ничего не понимаю и применить пока всё это нигде не могу.
Попробуй пожалуйста сделать картинку получившейся опоры в ANSYSE и прикрепи её к сообщению!
Допустим вариант напрямую из DXF и вариант из облака точек.
Какая между ними разница?
Мне интересно знать можно ли без облака точек получить опору с правильно назначенными материалами: (бетон и железобетон)
Наверное в ANSYS можно сделать визуализацию чтобы увидеть в объёме внишний вид конструкции?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 14:46
1 | #22
derik
Конструякер
Подмосковье
Михаил, строить по точкам, все равно что чертить на кульмане - можно но зачем, если есть автокад?! Я строил сразу солидами, опора получилась как и у тебя на чертеже, что ты выложил.
Вам уже говорили - зачем DXF если можно сохранить в sat?
Назначить материал тоже не проблема, но это уже, как я говорил, другая песня
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 15:02
МишаИнженер
Солидами здорово получилось! Вот толоко опорных площадок сверху на опоре не видно и подливки из бетона (с уклонами) для отвода воды
Наверное площадки тоже не сильно сложно импортировать?
Таким образом надо Dxf открыть в Инвенторе или в Механикал и сохранить в sat
А затем файл sat можно открыть в ANSYS!
Судя по описанию процесса это выглядит горазо проще и надёжнее чем мне самому делать файл с точками в котором я не могу гарантировать что не ошибусь
Просто у меня сейчас совершенно нет настроения программировать, мне просто кажется что такие вещи уже должны быть сделаны гораздо надёжнее методами стандартных программ!
Непрочитано 16.08.2011, 15:08
1 | #24
derik
Конструякер
Подмосковье
Михаил, опорные площадки и подливку из бетона, я тд, моделировать нет смысла - геморно, но можно вот про что Вам тут и говорят - импортируйте в ансис через *sat. хотя в ансисе это нарисовать - 5 мин а там смотрите сами, как удобно
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 17:16
МишаИнженер
Спасибо за помощь! Надо будет попробовать
Непрочитано 16.08.2011, 17:26
derik
Конструякер
Подмосковье
Всегда пожалуйста
derik вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 09:11
Фролов Дмитрий
импорт из DXF есть в CivilFEM...
Фролов Дмитрий вне форума
Импорт DXF файла в МОНОМАХ Bublik 22 Мономах 30 19.01.2017 11:38
Можно ли сделать прозрачность 3d объекта при концептуальном стиле просмотра??? Saha AutoCAD 3 27.10.2008 15:22
Экспорт данных об объектах типа 3d solids из dxf passerby Программирование 6 18.05.2007 13:15
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
