Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами?
Непрочитано 17.08.2011, 14:37
Ivan3891
Доброго времени суток, форумчане!
Проектируем гостиницу, конструктивная схема - связевый каркас с вертикальными диафрагмами жесткости, сейсмичность площадки строительства - 8 баллов. Необходимо выполнить антисейсмический шов в проекте, хотя бы потому, что длина здания превышает 80м (СНиП II-7-81*, п.3.5*, табл.8)! Сначала хотел сделать по оси 10 шов (потому как примерно середина здания и к тому же, чтоб не нарушать еще и п.2,б табл.3, Пособия к СНиП 2.03.01-84* - ссылаюсь на него, потому как под рукой; в новом, насколько я помню, тоже самое), но потом увидел уступы в здании и вспомнил про другой пункт 3.1 СНиП II-7-81, или же 6.1.2 СП 14.13330.2011, который гласит:
6.1.2 Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если:
- здание или сооружение имеет сложную форму в плане;
- смежные участки здания или сооружения имеют перепады высоты 5 м и более, а также существенные отличия друг от друга по жесткости и(или) массе (курсивом - в старом СНиП об этом не было ничего сказано).
Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается.
На первом прикрепленном файле - разрез моего здания по уступам. Собственно, по нему и вопрос: Как вы понимаете данный пункт СНиПа насчет уступов? Относится ли он к моему случаю или нет, ведь с другой стороны можно сказать, что высота уступа у меня не превышает 5м (ведь, как известно, все относительно)? Ну и хотелось бы еще узнать мнение опытных конструкторов, имевших дело и хорошо знающих сейсмический СНиП, по этому поводу.
На втором файле - план здания на отм.0,000. Попрошу сильно не ржать над формой в плане здания. Архитекторша хоть и молодая, мало опыта, но многое зависело и от заказчика, который несколько раз менял конфигурацию здания. Насчет того, что колонны расположены не совсем верно, это я тоже знаю. Диафрагмы еще не расставлял, т.к. не успел поработать еще с конструктивом.
Планировку в какой-то степени придется поломать, тут уж никуда не денешься, к сожалению. Задание только получил, как видите, все пока на стадии ПП. Вопрос у меня сейчас только один к людям знающим: "Подходит ли мой случай к пункту про уступы? Если да, тогда любопытно было бы посмотреть ваше решение по этому поводу."
Также, если кто знает и может посоветовать (не хочется просто из-за этого открывать новую тему), хочу спросить: делал ли кто-нибудь здания сложные в плане? Спрашиваю потому, что сейчас думаю над оптимальной расстановкой колонн в месте поворота здания. После просмотра ряда "подобных" проектов в различной литературе, я себе представляю как их расположить. Однако, (как видите, приходится думать за двоих) хотелось бы увидеть решения зданий с поворотами. Был бы очень благодарен любому за полезную информацию на этот счет!
P.S! Коротко о тех же имеющихся вопросах:
1. Относится ли п.3.1 СНиП II-7-81* к моему случаю или нет?
2. Делал ли кто-нибудь конструктив зданий сложных в плане (с поворотом)? Если да, прошу помочь в решении поставленной задачи.
3. Этот вопрос возник по ходу: нужно ли делать температурно-усадочный шов в данном здании? Спрашиваю потому, что, если даже разделить здание пополам, получится, что одна из половин здания будет более 50м (нарушаю старый СНиП по ЖБК получается).
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf План на 0,000.pdf (383.1 Кб, 540 просмотров)
Непрочитано 18.08.2011, 00:02
DEM
YngIngKllr
У меня было похожее в плане здание.
Делил на три отсека на сколько Я помню(сейчас по рукой проекта нету, дело было 3 года назад, если интересует могу глянуть старые материалы с расчетами на стадии П)...
Примерно так же как и предлагалось выше на три части, замечания эксперта(Буров был экспертом, кто главгостроевской экспертизе бывает знает его) когда в первый раз пошел на экспертизу сразу были именно по тому, что здание не разделено на сейсмические швы и имеет сложную форму.
Пришлось срочно переделывать расчеты и чертежи здания, хотя формально расчетами подтверждалась несущая способность здания при сложной форме....
Грунты на сколько Я помню задавал объемниками сваи задавал стержнями, в принципе понимая, что данный подход не очень правильный, т.к. свая в грунте ведет себя не так как моделируется в расчетной программе, хотя у эксперта данный принцип расчета нареканий не вызвал....
Тут вообще надо думать как это лучше всего задавать в сейсмике, но иного варианта Я пока не вижу, со статикой мне то все понятно и в принципе уже принял для себя методику расчета...
С расчетом стен подвала Я тогда не заморачивался, там подвал всего 3,3 м был, а вот вашем случае мне кажется все таки не стоит делать подвал уступами, да и в СНИПе есть требование по отсутствию перепадов по ф-ной плите.
В принципе одна из проблем с которой вы столкнетесь это будет еще и моделирование сейсмической нагрузки на стены подвала, тут тоже надо подумать, я как то считал резервуары в сейсмике, но расчеты уже похерились, по пробую найти эти материалы....
В общем если чаго обращайся в личку....
А то тут всяких умников развелось, от горшка 2 вершка а уже считают себя опытными, нафиг их учить то....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 09:23
Ivan3891
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Я уже писал надо видеть развертку фундамента и сразу будет видна разница .. получается под зданием 6 метровая подпорная стенка
Развертки фундаментов будут, когда я к ним приступлю. Прежде надо сперва с конструктивом разобраться.
Что касается 6 метровой подпорной стены, то зачем делать ее на два этажа?! Достаточно, на мой взгляд, сделать на один этаж: одна подпорка пойдет, грубо говоря, с отм.-7,600, другая - с отм.-3,800. Так полагал и полагаю сделать. Если я тем самым нарушаю какой-то пункт нормы, - прошу подсказать тогда какой.
Вопрос возник снова по ходу: "Как вы считаете, можно ли передавать нагрузку от каркаса на подпорную стену?" Сперва хочу услышать независимое чье-то мнение по этому вопросу. Потом расскажу приходилось ли мне делать подобное когда-то или нет.
Да вся загвоздка в этом расчете... сам поймешь когда усилия получишь на эту самую боковую поверхность
Как ты считаешь свайный фундамент? В какой программе? Если в Лире, то с модулем ГРУНТ имел ли дело? Как в нем считаются коэффициенты постели для свай? Пару раз получал нешуточные усилия в голове свай (8d40A-III в буронабивной свае D=530мм). Один раз точно помню из-за чего это произошло: из-за того, что стояла связь по Z в нижнем узле сваи стойки, которая удерживала сваю при выдергивании. Поэтому пришлось пересчитать дом с КЭ51 в нижнем узле свай. Результат был гораздо лучше.
DEM:
Написал в личку.
Последний раз редактировалось Ivan3891, 18.08.2011 в 10:09.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:34
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Я бы поделил по осям 4,10,16. И считать будет просче. А уступ лучше сделать 1. При сейсмическом воздействии слишком высокое напряжение будет в слыке 2х уступов.
Игорь В вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:39
SergeyKonstr
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Offtop: Караул свае, выдернулась
Интересно, как определялась податливость для КЭ 51 при выдергивании сваи?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 11:40
Ivan3891
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Один уступ на два этажа - это подпорная стена будет 3,8+3,8+заглубление еще=минимум 8м получится. Так что не лучше это. В одном большОм уступе будут выше напряжения (в конструкциях и грунте), чем в двух одинаковых, но меньших!
А также по осям 2,3,5,6,7 и т.д. ) Здание не такое длинное, чтобы делить его на 4 части! Да и заказчик сожрет с потрохами, я бы на его месте именно так бы и поступил.
Вопрос стоит на 2 части делить или на 3, ну и где?
Хороший вопрос, на самом деле!!! Податливость в КЭ51 задавалась, как отношение несущей способности сваи (насколько я помню, надо посмотреть записи) к ее осадке. Соответственно, чем меньше принимаем осадку, тем выше жесткость сваи в ее нижнем конце и больше усилия в ней, и, соответственно, наоборот.
А вы какие-то другие методы определения погонной жесткости элемента на осевое сжатие-растяжение знаете?
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 11:57
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
По СНиПу определяю глубину до защемления, потом определяю глубину до начала приложения коэф пастели в сейсмике.. потом назначаю в расчетной схеме эти значения переменные с глубиной.. потом расчет выдает нагрузки на боковую поверхность, сверяю с возможностью грунта не проходит.. уменьшаю коэф делаю вторую итерацию.. не проходит ругаюсь долго и убираю все коэф пастели.. )))))))))
нет нельзя
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 12:03
SergeyKonstr
Податливость сваи в вертикальном направлении вниз-это отношение нагрузки на сваю к осадке сваи от этой нагрузки, причем рассматривается осадка всего сооружения. Податливость сваи в вертикальном направлении вверх иная и обеспечивается за счет сил трения по боковой поверхности сваи. А у вас что вверх, что вниз (КЭ 51 имеет двустороннее действо - "сжатие-растяжение"), все одно в схеме.
При этом вы пишите, что все считаете в одной схеме, но сейсм. воздействие быстрое, грунты во многом уже уплотнились, при быстром нагружении грунт будет работать близко к упругой стадии, а геология обычно дает общий (упруго-пластичный) модуль деформации грунтов, а упругий модуль выше по значению, отсюда и значительное уменьшение податливости при сейсмике, о чем вам писали выше.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 14:38
Ivan3891
Примерно также проходит и мой расчет. Только я не пойму одного: зачем уменьшать коэффициент постели, если у тебя при первом расчете, как ты выразился, "не проходит с возможностью грунта"? (последнее мне тоже не совсем понятно, что и с чем ты сравниваешь?) Зачем уменьшать коэффициент постели по боковой поверхности сваи, если коэффициент постели - это есть та жесткость сваи от бокового ее смещения, уменьшая ее, получишь еще большие горизонтальные перемещения! Убрав коэффициенты постели со свай - убираешь жесткость с их боковой поверхности, тем самым получишь гораздо большие перемещения по горизонтали, но меньшие усилия в оголовье свай, чем самым можешь просто не доармировать свои сваи.
нет нельзя
Почему? Где об этом сказано?
Не стану спорить, т.к. расчет - это творческий подход инженера к решению определенной задачи и решать ту или иную задачу можно разными способами. Надо понимать, что когда я считаю здание, я считаю модель похожую на мое здание. Модель эта у разных расчетчиков может быть разная. Я даже не знаю соглашаться с вами или нет, потому как я только что отрыл письмо годовалой давности из своего почтового ящика от Мельникова Алексея, который работает в техподдержке ПК "Лира". Так вот в этом письме он пишет: "Жесткость по Rz это отношение несущей способности сваи по грунту к осадке от этой нагрузки". Могу переслать вам это письмо в неизменном виде, если желаете.
Что же касается податливости сваи вверх, тут вынужден согласиться с вами, она будет отлична от той, что вниз. Возникает, само собой тогда вопрос: Как вы считаете податливость висячей сваи вверх? Расскажите, как вы их, вообще, моделируете и какие граничные условия им назначаете? Зачастую встречал, что многие расчетчики не моделируют сваи вовсе, а используют одноузловые конечные элементы, либо моделируют отрезок сваи от ростверка. Кстати, именно так меня в последний раз заставил эксперт посчитать 10-этажный жилой дом. Т.е. дом получается стоял, как на колоннах (только на сваях), жестко защемленных в их нижних концах. Но.., это характерно только для свай-стоек!
Снова возникает вопрос: "Какую расчетную модель вы используете для расчета зданий при сейсмике?" Сколько расчетов предварительных проводите? Интересен сам метод, который вы используете в своих задачах?
Почему нельзя передавать нагрузку от каркаса на подпорную стену?
Еще вопрос (уже достал, наверно, ими): какой максимальный шаг диафрагм жесткости в ригельном каркасе? В безригельном знаю точно - 12м максимум! (СП 31-114-2004 п.7.3.7) Однако, в моем случае, выполнить в чистом виде железобетонный рамный каркас с заполнением из штучной кладки не предоставляется возможным, т.к., во-первых, 8 этажей всего и нарушаю п.3.5, табл.8, подпункт 2. Диафрагмы жесткости обязательны. О безригельном каркасе с заказчиком речь не шла. Согласно книги Ханджи В.В. Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом ( http://dwg.ru/dnl/1646 ), стр.6:
"В связевом каркасе основные несущие конструкции образуются системой колонн, горизонтальных дисков — перекрытий и вертикальных сборных элементов — пилонов (рис. 1). Роли перекрытий в системе несущих конструкций связевого каркаса значительно возрастает, Помимо основной работы на вертикальные нагрузки перекрытия воспринимают действующие на здание горизонтальные силы и передают их пилонам. При больших расстояниях между пилонами или между крайними пилонами и торцами здания усилия в плоскости перекрытий могут быть довольно большими. Кроме восприятия внешних горизонтальных нагрузок, перекрытия воспринимают усилия, возникающие при погрешностях в монтаже колонн, изменениях температуры конструкций, а также перераспределяют усилия между пилонами в зонах изменения их схемы или соотношения жесткостей, участвуют в совместной работе надземной части здания с фундаментами.
Здесь и далее пилонами будем называть вертикальный элементы каркаса, имеющие необходимую жесткость для восприятия действующих на здание горизонтальных нагрузок и обеспечения общей устойчивости здания. Применительно к этим элементам каркаса терминология еще не установилась. В литературных источниках их называют «диафрагмами», «стенами жесткости», «столбами». Название же «пилон» представляется более общим."
Допускается ли использовать "комбинированный" железобетонный каркас, т.е. он будет связевым (плита перекрытия будет жестко соединена с системой колонн и воспринимать значительные горизонтальные усилия), но в то же время оставить ригели, чтобы уменьшить толщину самой плиты перекрытия до 160мм, вместо положенных минимум 200мм в безригельном?
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 15:10
#29
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Я бы сделал так как сказал. Но если по вашему то на 3части с выделением изогнутого сектора. Здание должно быть как можно проще и симетричней в плане. Если оставить 2 блока( при любом их расположении) то части здания будут иметь различную жесткость в плене. В следствии этого збание будет сильно крутить в плане и на крайних колоннах не всегда можно будет подобрать арматуру.
Перекрытие с ригелями думаю можно и оставить, но до 160 мм перекрытие не рекомендую уменьшать.
1. Слабая звукоизоляция (экспертиза и к этому пристает)
2. Арматуру очень тяжело расположить не только на чертеже, но и на стройке(строители проклянут, делал жилье с перекрытием в 160мм знаю по себе).Это если по делу.
А не поделу: можно всегда слушать заказчика которому всегда надо подешевле и архитектора которому нужно по красиивее, а когда завалится посадят конструктора.
Игорь В вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 15:12
#30
SergeyKonstr
Offtop: НЕ жалаю. Отошлите назад ему это письмо
Осадка сваи и несущая способность сваи друг к другу не имеют отношение. Осадка сваи в группе более чем осадка одиночной сваи (доказано испытаниями) за счет взаимовлияния между сваями.
Вот я спросил вас-как считаете? Я то вообще не допускаю отрыва свай.
Offtop: Ет не правильно
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 15:42
#31
Ivan3891
Как вы этого не допускаете? Ставите связь по Z в висячей свае? Это не верно, во-первых, потому что это не свая-стойка, а, во-вторых, осадку тем самым вы не получите. Если же ставите КЭ51 в нижнем узле сваи, то это намного лучше будет, чем первый вариант, и эта же податливость будет, в какой-то степени, препятствовать отрыву сваи вверх.
Не правильно для висячих свай ставить жесткие защемления. Для свай-стоек - это допустимо, тем более эксперт сам пожелал так сделать. Я же уже говорил, есть разные пути решения определенных проблем (в т.ч. и в моделировании ) и говорить громогласно, что это неправильно, "не совсем корректно".
Ничего не могу сказать по этому поводу; на тот момент я не знал ни одного из путей решения поставленной задачи. Обратился в техподдержку - помогли.
Ну это и ежу понятно.
Я тебя удивлю: делают и меньше толщину плиты! Ни о каких проблемах с звукоизоляцией никто никогда не придирался, это глупость! Что 160мм, что 200мм - звукоизоляция будет примерно соизмерима, из-за этого утяжелять общий вес здания глупо, с учетом имеющихся эффективных утеплителей на рынке.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 15:59
#32
Игорь В
проектировщик
ЮФО
А ты у архитекторов или экспертов спроси. Может сам удивишся.
Игорь В вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:04
#33
SergeyKonstr
Дык есть для этого анализ нагрузок на сваи.
Нет, не ставлю.
Претятствовать отрыву не будет. Будет перемещение вверх в зависимости от задаваемой жесткости КЭ 51, причем с нагрузки от +0,1 т и выше. Если уж так хотите, то задайте связь с ограничением предельной нагрузки. Тогда всерх нее сваю "вытащит" из грунта.
А вы уверены в том, что такая свая не будет давать податливость при повороте конца и грунт не будет препятствовать горизонтальному перемещению ее. Если уверены, то флаг вам в руки.
Читайте внимательно, написал Offtopом.
Непрочитано 18.08.2011, 16:14
#34
Monolit-aga
По моему при работе сваи на вырыв лировцы рекомендуют 251-й элемент, у него можно задать разные характеристики на сжатие и растяжение.
Мы допустили, проект сейчас в экспертизе)
Ничего не завышаю никогда, ставлю модуль упругости материалов такой, какой он есть по нормам. Не знаю где и что вы видели.
а для основания коэффициенты постели тоже не завышаете при сейсмике?
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 16:54
#35
Ivan3891
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Может 261-й КЭ? 251-го не существует.
Буду иметь в виду, спасибо!
Нет! Ничего никогда не завышал. Где написано, что их надо завышать???
Вниз по Z КЭ51 удерживает вашу сваю, а вверх, говорите, не будет? Это как? Ориентация связи указывается по какой-то из осей (либо кручение, про него сейчас не говорим), не говорится ведь только вниз по Z (+), соответственно, смею предположить, что этот же КЭ будет удерживать сваю и на отрыв.
Не хочу спорить, хочу лишь узнать как вы считаете свайный фундамент и какие граничные условия прикладываете к сваям, ростверку. Как вы их моделируете?
Не уверен! Поэтому эксперт всегда требует расчет сваи на совместное действие вертикальной нагрузки, горизонтального усилия и момента! Что мы им и предоставляем.
Архитекторы сами у меня спрашивают...
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 18:33
#36
Monolit-aga
Может 261-й КЭ?
может быть, лиры щас нет под рукой, уточните в тех поддержке
Хотябы перечитайте примеры идущие в комплекте с лирой, демонстрируя вариацию моделей они касаются этого вопроса(судя по ответам можно подумать что вы с 9.6 не знакомы), да и техподдержка их вам посоветует с формулой Савинова поколдовать или по фундаментам для динамических нагрузок литературу почитать.
Как-то так ...
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 18:58
#37
Ivan3891
Может 261-й КЭ?
Посмотрел в справке. Уточнять нечего.
"Вариации моделей" у нас не было и нет, этот модуль стоит отдельных денег, а именно, 24200 рублей. С Лирой 9.6, естественно, знаком, причем давно, а вот с Лирой-САПР 2011 пока нет, к сожалению. Про "Вариации" Алексей рассказал на курсах, к сожалению, посредственно, поэтому никогда не придавал этому модулю особое значение.
Увидел, что вы имели в виду http://www.lira.com.ua/products/lira/spec.php#var :
Система ВАРИАЦИИ МОДЕЛЕЙ
Система ВАРИАЦИИ МОДЕЛЕЙ позволяет в рамках одной расчетной схемы варьировать не только нагрузкой (традиционный расчет), но и жесткостными характеристиками и условиями опирания (при неизменной топологии). Полученные усилия от различных нагружений, с различными вариациями жесткостей и условий опирания объединяются и могут быть включены в традиционную цепочку автоматизированного проектирования (РСУ или РСН – КОНСТРУИРУЮЩАЯ СИСТЕМА – ЭСКИЗЫ ЧЕРТЕЖЕЙ).
Применение этой системы может быть полезно при расчете на сейсмические воздействия с увеличенными жесткостными характеристиками грунтового основания, при расчете конструкций с различными вариантами расположения карстов, в ряде случаев при расчете на форс-мажорные нагрузки и др.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 20:21
#38
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Там в снипе все написано я велосипеды не изобретаю
Это что за каламбур
1. Каркас обычный жесткий в сейсмике запрещены шарниры в каркасе
2. Безригельный каркас
3. Связевой каркас это любой из выше переч только с диафрагмами
перекрытие 160 мм классика жанра для каркаса с ригелями зачем больше
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 08:39
#39
Ivan3891
Хм.., пересмотрю еще раз значит, спасибо!. Так с чем ты сравниваешь, так и не сказал?
Я и не собираюсь увеличивать толщину перекрытия в ригельном каркасе, это глупость. Это Игорь В мне советует, пост #29.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 10:06
#40
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Почему? сказал вот из снипа кусок .
Если расчетные горизонтальные давления на грунт не удовлетворяют условию (35), но при этом несущая способность свай по материалу недоиспользована и перемещения свай меньше предельно допускаемых значений, то при приведенной глубине свай > 2,5 расчет следует повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента пропорциональности К. При новом значении К необходимо проверить прочность сваи по материалу, ее перемещения, а также соблюдение условия (35).
Как сделать деформационный шов шириной 250мм pachi Прочее. Архитектура и строительство 5 09.04.2014 10:42
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия karim84 Железобетонные конструкции 20 15.08.2013 11:55
Как сделать шов в листовой детали viter_alex Другие CAD системы 8 18.05.2010 16:15
Какой лучше сделать пол? АннаЛиза Архитектура 4 15.03.2010 12:00
Как сделать технологический шов в стене? ABR-VALG Конструкции зданий и сооружений 6 19.02.2009 10:00
