Армирование плиты большого пролета с большой нагрузкой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Армирование плиты большого пролета с большой нагрузкой
Непрочитано 22.08.2011, 10:06
dp Александр
Помогите пожалуйста заармировать ребристую плиту, есть плита покрытия (вестибюль метро под землей) длиной 12м, ширина 2м, высота 500мм, теоретически выпуски арматуры идут вверх еще на 500мм, попробывал собрать нагрузки получилось 3300 кг на м2 плиты, заменить плиту на другую нельзя, кто знает помогите! )
ID:	64906  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dp Александр, 22.08.2011 в 10:50. Причина: Указание модератора
Непрочитано 23.08.2011, 00:29
MasterZim
Что на вскидку можно сказать....
без преднапряжения прогиб будет большой
MasterZim вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 08:37
ЛИС
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
3,3 т на кв.м. - расчетная нагрузка на сколько я понял. Прогибы считаются не на расчетную, а нормативную с учетом временной длительной - так что с теми параметрами которые я озвучил выше скорее всего они будут в допустимых пределах.
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
помогите разобраться с ребристой плитой Dr.GoNzo Лира / Лира-САПР 1 09.03.2011 11:11
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Помогите найти замену анкеру с плитой Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 10 20.01.2009 05:17
