Тех-требование на допуски - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Тех-требование на допуски
Непрочитано 23.08.2011, 12:04
Jonas
конструктор машиностроитель
Уважаемые коллеги, как вы считаете можно ли в технических требованиях делать подобную запись -
"Допуск форм и расположения поверхности по ГОСТ 24643-81. Уровень геометрической точности А."
Непрочитано 13.12.2011, 12:10
Serge Krasnikov
правильно ли я понимаю что при записи в ТТ, неуказанные предельные отклонения H14, h14 +/-IT14/2 на угловые размеры не распространялись?
Нет, не распространялось, но об этом было принято скромно умалчивать
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 12:28
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Но это также не значит, что мы не имеем вообще никаких длпусков на эти размеры...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 13:14
ak762
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
как раз это и значило для угловых если были не проставлены непосредственно с размером, пока не ввели ГОСТ 30893.1
ak762 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 13:24
Serge Krasnikov
Да нет в обычных случаях, на это как-то в спешке внимания не обращают, но в свою бытность меня за это нормокотроль тормозил, на угловые размеры существует Ышо один ГОСТ8908-81 , по которому регламентируется 17 классов точности и требованиях нужно насколько я знаю писать "+-AT14/2", но в ГОСТе 30893.1 об этом уже похоже забыли
Непрочитано 13.12.2011, 16:37
STAJOR
правильно ли я понимаю что при записи в ТТ, неуказанные предельные отклонения H14, h14 +/-IT14/2 на угловые размеры не распространялись? ...Распространяются на катеты этих угловых размеров (и также – фаски, радиусы притупления комок..., – т.е. всё несопрягаемое).
STAJOR вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 17:36
ak762
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
хочешь сказать, что если катет как элемент определяющий угловой размер не пробит размером, а вычисляется, то будут накладываться на него неуказанные предельные отклонения для линейных размеров? я сомневаюсь что это правильный подход, склоняюсь что
ak762 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 17:41
Serge Krasnikov
STAJOR, ak762, его потому и используют редко, потому как на фаски он не распространялся, иначе эта запись бы ставилась на каждом чертеже практически без исключений
Непрочитано 14.12.2011, 13:07
ak762
а как решался вопрос с углами под 90 градусов до выхода ГОСТ 30893.1 , вроде как на чертеже 90 градусов обозначать не требуется, где-то в гост по ескд прописано было про это или они подразумевались идеальными
ak762 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 13:36
#29
Serge Krasnikov
Да никак, их вроде бы и не ставили
Непрочитано 14.12.2011, 18:47
#30
Решался в каждой отрасли выпуском отраслевого стандарта.
В авиастроении в частности, использовали ОСТ 1 00022-80 Предельные отклонения размеров
Там был раздел посвященный допускам на отклонения углов.
Название: ОСТ 1 00022-80.GIF
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.12.2011 в 19:16.
Непрочитано 15.12.2011, 02:41
#31
kozaki
конструктор (машиностроение)
В Беларуси ссыдлаюсь на два стандарта в технических требованиях СТБ1014 (для деталей) и СТБ1022 (для сборок). В них указаны предельные отклонения размеров, углов. Так же много других интересных требований. Думаю вам будет интересно ознакомиться.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Допуски и посадки Jeune09 Машиностроение 16 11.06.2012 11:54
Нужен ли договор "на осуществление тех надзора",если требуется только тестировать,делать отчеты,вести текущ документацию("монолит")? drill_man Технология и организация строительства 1 10.07.2011 15:18
Как доказать "советскому" тех. надзору, что буржуйскся сталь EN 1.4003 (Stalatube Oy) является "нержавеющей" ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 27.06.2011 16:21
Как обойти требование посадки деревьев в просеке ЛЭП после стр-ва Tyhig Технология и организация строительства 4 16.05.2011 14:22
КМД и ГОСТ 21779-82 Технологические допуски Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.08.2008 12:26
