Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте?
Непрочитано 24.08.2011, 11:05
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте!
Поступили проектные чертежи КЖ. На арматурных чертежах фундаментных плит не показаны так называемые "стульчики" или "лягушки", то есть вспомогательная (конструкционная) арматура, поддерживающая верхний слой несущей арматуры. Нет этих "стульчиков" и в спецификации. Проектировщик упёрся рогом, мол "вы сами (подрядчик) должны просчитать конструкционную арматуру, дать на проверку технадзору, а мы (проектировщик), с подачи технадзора оформим актом дополнение к проекту".
Да, блин, никогда такого не было! Арматурные чертежи всегда приходили к нам полностью просчитанные, со вспомогательной арматурой и даже с подсчётом вязальной проволоки.
Подскажите, пожалуйста, документ, чтобы повозить по нему ппроектировщика мордой.
Спасибо.
Непрочитано 24.08.2011, 14:10
Kandello
Инженер-конструктор
Если я (как проектировщик) укажу в чертежах гнутые лягушки, а подрядчик захочет пластиковые поставить - мне прикажете чертежи править?
Согласуйте замену письмом без корректировки ПСД. А сэкономленные/потраченные деньги они и сами посчитают))
Kandello вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Проектировщик несет ответственность за сечение и расположение рабочей ар-ры.Все остальное может сделать по доброй воле или если его попросят.Всякие лягушки кондукторы дело производителя работ
В каком СНиПе сказано, что лягушки должны быть учтены в рабочей документации?
Не услышали ни #4 ни #13
Вот из ПОСОБИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
АРМАТУРЫ
(к СП 52-101-2003)
5.54. В случае применения фиксаторов однократного использования следует в соответствии с требованиями табл.5.6 указывать на рабочих чертежах, какие из этих фиксаторов допускаются в данном элементе. Толщину защитного слоя бетона в месте установки фиксатора-подкладки рекомендуется принимать кратной 5 мм.
Для фиксаторов однократного использования, выполняемых из арматурной стали, следует выполнять чертежи. На рабочих чертежах арматурных изделий и в случае необходимости на чертежах общих видов армирования железобетонных элементов следует показывать расположение этих фиксаторов или опорных стержней, а в спецификациях предусматривать расход стали на их изготовление.
Расположение и число неметаллических фиксаторов-подкладок в рабочих чертежах допускается не приводить.
А проблема лягушки или стульчики или каркасы отражается в задании на проектирование. Хотя в основном достаточно устных договоренностей.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:15
Yuzer
Мозговой штурм
Это написано в пособии 1977 г или руководстве 1984 г.
Эти документы идут в развитие СНиП или вы туда принципиально не заглядываете, потому что это не СНиП?
igr, у Вас явно уже седина в висках - раньше как делали?
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
Именно так и делается. В противном случае пусть бакинские плотят за переделывание документации.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:17
igr
Конструктор
Для плиты до 1м на совести подрядчика, заставил прописать в ППР.При толщине 1,6 м для другого подрядчика делал фиксирующие каркасы, тк подрядчик загубил бы все. В пособие и руководство заглядываю но закон это СНиП, где не оговорено, как делать фиксацию.Вот пусть подрядчик и решает.
Последний раз редактировалось igr, 24.08.2011 в 14:25.
igr вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:28
Lorens
Учусь
В СНиПе не оговорено, как делать фиксацию
Я хочу отмотать назад РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ). МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
Рис. 44. Указывает, что в плитах до 200 мм. можно использовать "лягушки"; от 200 до 500 - каркасы лесенка; более 500 вообще не указывается. В последующих нормах даже этих куцих требований не дается. Воопрос - зачем эти требования вводились и почему дальше не повторяются?
P.S. Всегда указываю в соответствии с этим требованием и ни разу заменить не просили.
Lorens вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я делаю так:
Если не лень, то поддерживающие, связевые или иные нерабочие элементы разрисовываю и специфицирую.
Если лень, или не желаю навязывать свои элементы (по месту виднее, как раскрепить стержни, сетки и закладные), то просто специфицирую на глаз. Обычно пишу Ф12AIII в кол-ве 3-5 % от общей массы. Основная суть скандалов - в неучете материала на поддерживающие.
Про неметаллические фиксаторы только пишу что-нибудь в общих указаниях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 15:21
Серёга - Bilder
Подрядчик молчит, когда он что-то экономит. Но как только находит в моём проекте что-нибудь "неучтённое" в смете - бежит просить увеличения сметы. С какого перепугу Я буду ему согласовывать замену арматурных фиксаторов на что-то другое без изменения сметной стоимости? - Пусть откат мне платит тогда, за то что сэкономил 10т арматуры на фиксаторах и их себе в навар записал
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 15:28
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Вот еще, где можно поковыряться:
Тип файла: rar ГОСТ 21.501-93.rar (3.18 Мб, 372 просмотров)
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 16:08
#29
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Большое спасибо всем, принявшем участие в обсуждении моего поста.
Особенно тем, кто озвучил (написал) официальные документы, так как
ответы типа "а я делаю так..." у нас не примут во внимание.
Спасибо. Передала номера гостов и пособий кому надо, пусть ковыряются
Малявка вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 21:22
#30
Yuzer
Мозговой штурм
Нет желания согласовывать - не согласовывайте.
Гепа пусть пишет оффиц. письмо о невозможность согласования подрядчику в связи с необходимымы конструкторскими решениями, заказчику - об отказе пожеланий подрядчика все по той же причине.
Желаете согласовать - теже письма только со словами "да", но без пересчета сметной стоимости (или за отдельные бакинские) и соответствующая отметка в журнале авторского надзора.
Теперь все оффициально и все удовлетворены.
Если проект выпущен, то все измемение в проекте при хорошем Гепе делаются через бакинские.
А воровать и без вашего согласия будут, а еще если технадзор в доле, то в чертежи вообще иногда заглядывать будут)).
Последний раз редактировалось Yuzer, 24.08.2011 в 21:28.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 09:14
#31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Самое главное требование обеспечить надежную фиксацию арматуры в проектном положении. Если лягушки из 20 диаметра ее обеспечивают ( с учетом производства работ), то на здоровье. Кстати в DL где-то есть рекомендации с этими лягушками очень большой (по-моему аж до 1,5 метра) высотой. Сам лично видел фотки армирования плит для сооружений АЭС где толстая плита была именно с лягушками.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 09:28
#32
SS15
В примечаниях пишу: "Для фиксации верхней сетки в проектное положение использовать Дет.4 "лягушка" с шагом 1х1м". В ведомости деталей чертим "лягушку". В спецификации учитываем. Иногда работяги подходят просят :"можно мы по другому чуть сделаем?". Разрешаем ( в рамках тоннажа на лягушки). И еще где-то читал про поддерживающие каркасы,диаметр и конфигурация зависят от арматуры верхней сетки(но это про фундаментные плиты)
SS15 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 12:01
#33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Разницы нет фундаментная или плита перекрытия - арматура не должна провисать больше допустимого.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 13:32
#34
Серёга - Bilder
Зависит от конструкции. Некоторые плиты, балки и прочие элементы с поперечной арматурой будут геометрически неизменяемы за счёт самой арматуры. И верхняя арматура будет поддерживаться в проектном положении хомутами, или поперечкой. Остаётся только зафиксировать защитный слой для нижней арматуры. А КАК это будет сделано - не моя забота. Сейчас пластиковых дешёвых, всех типоразмеров, различной формы и цвета великое множество. Может в рабочке будем их рисовать? И в ведомости объёмов работ поштучно пересчитывать...
Непрочитано 25.08.2011, 13:55
1 | #35
Lorens
Учусь
Серёга - Bilder, а в чем сложность? Лично меня всегда учили, что чем меньше у строителей поводов для размышлений, тем лучше сон у проектировщика.
Lorens вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 14:08
#36
Серёга - Bilder
Дело не в сложности. Просто какой СМЫСЛ в этом? Ну напишу я:
для фиксации защитного слоя бетона установить фиксаторы "стульчик" с шагом 1м
А на стройку привезут не "стульчик", а "стойку", или кругляшки. Они мне будут письма согласования слать? Согласую. А через неделю им другой тип привезут, или просто КОНЧАТСЯ они, и решат они гнуть из арматуры фиксы. Опять мне им согласовывать замены?! - Да нафиг они мне не нужны!
Я пишу: "Защитный слой бетона 30мм". Всё. Остальное - дело строителей, КАК им это обеспечить. Им - свободу действий, мне - свободу времени.
Непрочитано 25.08.2011, 14:22
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
...ответы типа "а я делаю так..." у нас не примут во внимание....
Ответы такого типа примите во внимание Вы - в жизни пригодятся. Проектирование - процесс, плохо поддающийся формализации. Прикрыться официальными бумагами можно не всегда.
Lorens
а в чем сложность?
ну, наверно, в неоправданной трудоемкости оформления.
Жизнь - борьба.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 14:37
#38
Lorens
Учусь
Рабочий проект на то и рабочий проект, что там есть ВСЕ, все рассчитано и предусмотрено. Ну не нашли они «стульчиков» (я даже не знаю что это за звери), Вы на авторском надзоре этого не заметили и делов то. А вот если не указать в проекте, то потом можно увидеть и кирпичные и асфальтовые и, даже, деревянные «фиксаторы»
Lorens вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 17:10
1 | #39
Doka
Рабочий проект на то и рабочий, что такого понятия не существует. Учись. Вот приходят такие молодые да ранние, без какого-либо опыта (школы), без стариков в конторе и ещё поучают. Хотя насчёт фиксаторо Lorens прав на 156 %. Всегда было и будет, что фиксаторы для верхней арматуры плит, шпильки для фиксации арматуры, сеток в стенках разрабатывают (конструируют) в рабочей документации. Если кто-то считает, что пособия от 1977 и 1984 года отменили, то пусть скажут, кто, когда и каким документом это отменил. Если всегда фиксирующие "лягушки", каркасы-шалашики конструировали, то почему надо от них тказываться? Мол, пусть бригадир бетонщиков помучается, а сметчики голоаву сломают? Какие-то шариковы, всё поломать, а взамен - ничего!
Понял! С 2003 года когда приняли СНиП 52-01 и СП 52-101 утратили все пособия и руководства! Смело! Ну тогда при привязке типовых проектов надо все такие "лягушки", шпильки, каркасы вычёркивать и в "Ведомости расхода стали" уменьшать расхолд арматуры на количество удалённых.
А в сборных конструкциях тоже арматуру на фиксаторы не учитывать? Слава Богу, что такие как ... Ильнур, ты же не железобетонщик! Пиши на тему МК, где ты понимешь! Серёга - Bilder, если ты гидротехник, то не знаешь, что в плотине только на шпильки и поддерживающие каркасы верхней арматури в плитах уйдет не один десяток тонн арматуры. Зубудем про неё?
Тип файла: rar Фиксаторы.rar (520.4 Кб, 378 просмотров)
Непрочитано 25.08.2011, 17:25
#40
Серёга - Bilder
Дока, про свои каркасы - я уже не раз писал. И сколько тонн у меня на них уходит - я прекрасно знаю. Только это СОВСЕМ НЕ ФИКСАТОРЫ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ, и НЕ КОНСТРУКЦИОННАЯ РАМАТУРА.
Кто должен чертить котлован? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 64 29.11.2014 17:02
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? dextron3 Разное 30 09.10.2007 11:51
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД Bird64 Прочее. Архитектура и строительство 11 25.07.2007 12:32
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
