Сейсмические нагрузки в Лире, значительно превышающие статику. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сейсмические нагрузки в Лире, значительно превышающие статику.
Непрочитано 24.08.2011, 12:51
soprom
Алматы
День добрый!
При расчете каркаса склада, столкнулся с неожиданным для себя результатом. Сейсмические нагрузки на колонны превышают статическую в 5 раз. Склад представляет собой 4-х уровневую этажерку размером 35х70 метров, с сеткой колонна 2,5х2,5 метра. Нагрузка на перекрытия 400кг на кв м. Сейсмичность площадки 10 баллов.
Создавал сперва полную пространственную расчетную схему, перевел результаты в СТК, оказалось что на некоторые колонны приходится усилия 35-38 тон на сжатие и 26-27 тон на растяжение. Не обратил внимание на РСУ, решил что просто ошибка где-то в нагрузках. Сделал повторно простую схему плоской рамы, выбрав один сектор сетки, получил практически тот же результат, стал смотреть более подробно напряжения по загружениям. Оказывается это напряжения от сейсмики.
Теперь не знаю просто как быть.. то ли я что-то неправильно задал в схеме.. и на самом деле таких усилий нет, то ли конструкция сама по себе неудачная, потому как вся нагрузка сводится к связевым колоннам. За прочность колонн не волнуюсь, но вот как быть с фундаментом?? С трудом себе его представляю.. грунт очень плохой. Первоначально планировалось установить колонны на монолитную плиту... Возможно ли как-то поменять конструкцию, чтобы снизить нагрузки на фундамент?? Если для 7.5 - 8 тонн на колонну еще можно смириться, то 35 никак не улыбается(((. Буду рад услышать любые рекомендации!!
Тип файла: rar склад.rar (1.09 Мб, 219 просмотров)
Мы не ищем легких путей))
Непрочитано 25.08.2011, 11:50
Игорь В
проектировщик
ЮФО
soprom, можешь лировский фаил выложить. Вечером могу потестировать.
[quote=soprom;797083]Возможно не совсем понял Ваш пост, получается мне нагрузки надо дать отдельно статические и отдельно сейсмику??[/quot
Ну вообще все конструкции так считаются.
1е основное сочетание по несущей способности.
2е основное сочетание по деформациям
3е (особое: сейсмика, взрыв...) по несущей способности
Сообщение от soprom Посмотреть сообщение
Есть ли смысл в таком случае посчитать фундамент сразу в одной схеме, вместе с каркасом?
Думаю не стоит. Отдай нагрузки в местах установки колон фундаметнщикам и пусть разбираются.
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 12:33
soprom
Алматы
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Ну проходы в здание не в каждом же ряду, исключите одну центральную связь, боковые воспримут ее усилие.
Дело в том что каждый пролет между колоннами поперек здания является проходом на 3 и 4 этаже, поэтому я там не могу даже поставить простые крестовые связи. На 1 и 2 этаже каждый третий пролет я могу перекрыть, но никак не чаще.. По-хорошему связи на первом и втором этаже должны находиться в одно пролете...То есть треугольник вряд ли получится, Но если сместить, то возможно часть нагрузки на связевые колонны перераспределится на соседние колоны.. надо попробовать..
Игорь В, файл был выложен с самого начала, буду премного благодарен если посмотрите!!
Насчет сочетаний.. ЛИРА сама задает их в РСУ, поэтому туда не лезу..
Почему думаете, что не стоит считать совместно фундамент и каркас??
Последний раз редактировалось soprom, 25.08.2011 в 12:42.
soprom вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 12:38
st2008
Алматы
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
st2008, чтайте форум с начала и вдумывайтесь что спрашивает автор, а уж потом "к чему это, к чему то)
Прочитал форум сначала, вдумался! Автор спрашивал как снизить нагрузки (или в чём причина больших нагрузок)!
Ну раз Вы...
не заметили, что файл выложен ещё в стартовом посте, то пожалуй Вам надо прочитать тему.
И не надо тут про подпорную стенку (давление грунта), её в составе каркаса нет. Перепад на "своих ногах" стоит.
Вертикальная сейсмика, для такой расчетной схемы, не к месту...
если верить картинке, то все-таки площадки.
Какая версия Лиры?? Смотри вложение Лира 9,6 (R6)
Выдержка из инженерных изысканий
Вы упоминали про замену грунта. На какой меняли!? Если на суглинок, то вопрос отпал...
Считал по РСУ. обычно нагрузку на фундамент определял уже в ЛИРА-СТК,
Нагрузки берите, использую функцию нагрузки на фрагмент.
st2008 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 13:12
Игорь В
проектировщик
ЮФО
soprom, Да, до этого только планировку смотрел. Только в моем сортаменте профиля "160х60х20х2" нет поэтому не считает.
Проще посчитать каркас отдельно задать нагрузки на плиту. Т.к вы не очень дружите с ЖБ то там надо задавать граничные условия для плиты, и определять коэф. постели грунта (в ручную или по модели грунта). По моему не самая удачная модель для тренировок.
Подскажи, а по гибкости профилечки не маловаты? (повторюсь из-за отсутствия сортамента лира не считает)
___________________________________
Ветровой район какой? Как то маловата нагрузка и она должна меняться с высоты 5м.
Последний раз редактировалось Игорь В, 25.08.2011 в 14:07.
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 14:02
soprom
Алматы
я в архиве приложил сортамент, но думаю для расчета каркаса, можно С-образный профиль заменить на гнутый швеллер или трубу, второй вариант лучше.
Считать сам не буду, только что отдал свою схему в другую контору, пусть тренируются..
Профиль держит статическую нагрузку, почти уверен)). Но при сейсмике, естественно, будет другая картина. Опять же в общей схеме нужно поменять жесткие узлы ригелей на шарниры (первоначально связи вообще не ставил, добавил потом). Соответственно опирание колонн на шарнирное тоже изменить придется. Все это сделал в расчете плоской рамы. Нагрузки немного меньше вышли.
У меня Лира 9,4 к сожалению.. Странно, почему такая разница. СНиП то не меняли!
По поводу фрагментов... Попробовал.. Результат в общем-то совпадает с РСУ в стержнях низа колонны и также разбиты по загружениям. Собирать их потом вручную??((
Последний раз редактировалось soprom, 25.08.2011 в 14:36.
soprom вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 14:18
st2008
Алматы
Это не разница, ошибку исправили в последующих версиях. Обращайтесь к разработчикам. (Offtop: Или качните последнюю версию)
st2008 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 14:47
Игорь В
проектировщик
ЮФО
soprom, попробовал в вашей плоской раме проставить диагональные связи в каждой ячейке. Усилия упали с 26т до 1.3т. Думаю стоит подумать по вариациям расстановки доп. связей. Другие варианты пока на ум не приходят.
Игорь В вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 15:24
lenivec
проектирование
KZ
Странно, почему такая разница. СНиП то не меняли!((
Совет: вот по СНиПу и смотрите что задается, сейсмичность площадки или района.
lenivec вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 20:10
#29
soprom
Алматы
Плоская рама в расчете - это продольная стена, сплошные связи могу поставить только по внешнему периметру, а так же в поперечном направлении через каждые 7,5 метров, за исключением центрального проезда, конечно. Но это все жутко усложнит конструкцию и монтаж здания...
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Посмотрю, обязательно.. Но вот незадача.. сегодня открыл проект соседнего здания, который проектировали несколько лет назад в довольно уважаемой конторе. Там написано в общих данных, что "сейсмичность района строительства - 10 баллов". Так что по-любому придется оставить 10-баллльную нагрузку.
У меня такое снижение не вышло, на крайних колоннах нагрузка на фундамент от сейсмики 6,5 тонн.
Последний раз редактировалось soprom, 26.08.2011 в 10:13.
soprom вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 13:44
2 | #30
progettista
сейсмичность района строительства: Максимальная интенсивность сейсмических воздействий (в баллах), прогнозируемая (с заданной вероятностью непревышения) в данном районе для участков со средними грунтовыми условиями.
сейсмичность площадки строительства: Максимальная интенсивность сейсмических воздействий (в баллах) на площадке строительства, прогнозируемая с учетом ее инженерно-геологического строения.
Это 2 разные вещи
progettista вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 16:00
#31
Skovorodker
День добрый!
Схему не смотрел, т.к. нет лиры.
У Вас большие растягивающие усилия в колоннах от сейсмики. Как вы в схеме задавали связи с основанием? Мне кажется, что нужно отключать растягивающую связь по z, ведь основание не может воспринимать вырывающую нагрузку (если она превышает собственный вес), будет отрыв колонны от фундамента, соответственно растяжение в колонне сильно уменьшится. А если уменьшится растяжения, то согласно принципу равновесия уменьшатся и сжимающие усилия на основание.
Меня это вопрос сильно интересует, т.к. сам пытаюсь решить подобную задачу в SCADе.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2011, 19:13
#32
soprom
Алматы
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не совсем понял что даст такое отключение.. так нагрузки знакопеременные, то нужно отключать все связи?? Вертикальные связи у основания завязаны непосредственно к колонне, а уже на 100 мм ниже идет шарнирное основание самой колонны. Колонны так работают на отрыв по тому же принципу как и ветви двухветьевой колонне. Так как шаг всего 2,5 метра при высоте 9,2.
Почему основание не может воспринимать вырывающую нагрузку??? Или вы предлагаете отключить связь в самой колонне??? Усилия то будут, думаю будет некорректно их не учитывать.
soprom вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки mutrix Расчетные программы 7 11.04.2009 09:55
Задание проективной нагрузки в Лире 9.4 FullUser Лира / Лира-САПР 4 03.02.2009 16:30
как собирать нагрузки на фундамент в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 2 16.09.2008 09:40
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 2 20.02.2008 13:46
