вольный каменщик Регистрация: 14.06.2011
а из чего стойка?
проектирую и строю камины, печи , дымоходы и прочую отопительную хрень )))) |
здесь могла быть ваша реклама
Рекомендую:
http://www.mademansion.com/bubble-tents/ |
размер шатра по описанной или вписанной окружности интересует и его высота в верхней точке (апексе), то есть, длинна кола. Можно обойтись вовсе без центральной стойки, если привязать апекс крыши к фалу, укреплённому на двух соседних деревах
В вашем летнем случае палатка должна быть двойная. Наружный тент с боковинами почти до земли ставиться на 2-3 дуги из дюраля. К центру подвязывается собственно палатка, грани которой крепятся к дугам изнутри. Тамбур обязателен. Швы тента обязательно обработать, как говорили выше. Отдельный тент, а то и палатка с марлевыми стенами на каркасе для лагерного хозяйства и отдыха ставится рядом. Совмещать тент со спальной палаткой нехорошо |
Хмурый, вот тема в которой я обсуждал шатер. Сам он почти готов, остались нюансы.
Просто стойку целиком перевозить проблемно - нужен длинномер. Хотелось бы чтоб она в легковушку влезала. Поэтому и возник вопрос о разборном варианте. |
Ты ее проектировал для чего? чтобы кждый год собиралась группа в 20 чел? Сшил или только рисовал? |
Итак вот и я. Значится так, выражаясь инженерным языком. В соответствии с ТЗ стойка должна быть выполнена их бруса соснового сечением не менее 40х40мм.
Необходимо разработать узел равнопрочного стыка, позволяющий без проблем собирать/разбирать стойку на 2 (3) составные части. Как-то так ![]() Алюминиевая втулка - самый простой вариант. Но мне надо именно сопряжение бруса. Ибо в планах клубный шатер+тент. Там стойки по 4 метра, так что в метро полюбому не влезут... |
вот втулки такие сделать http://forum.katera.ru/index.php?/to...st__p__889497?
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Если не часто и на машине, то зайди в Декатлон и купи понравившуюся.
Если хочется крутого качества, то ищи в туристических магазинах типа "Альпиндустрия", "Кант", "Турин", "Баск" и т.д. Там они качественные. Но за качество надо доплачивать. Цитата:
Когда я выбирал себе палатку руководствовался такими принципами.
Палатка должна быть: 1 - большая (минимум 5 мест) 2 - просторный предбанник(чтобы в ненастье можно было спокойно готовить, и принимать пищу) 3 - хорошая проветриваемость 4 - надежная гидроизоляция как снизу так и сверху 5 - хорошая устойчивость в ветреную погоду 6 - вес не важен (т.к. на авто) 7 - установка максимум 2 человека. выбрал такую http://palattka.ru/Palatka-greenell-...591.html?ref=0 Доволен. Offtop: Особенно ставить и разбирать понравилось - справляемся со старшим сыном за 15 минут (а рассчитывал на 2-х взрослых). З.Ы. Палатка выше меня на 35см, что нисколько не усложняет установку и демонтаж. |
Кто верит в такую палатку, расскажите где пристроить печку и ее трубу, где посадить дежурного, которому надо выходить на улицу и какая температура будет в дальнем конце. И какая борьба будет разгораться занять место поближе. И как распределить дежурство у печки. По 20 мин, что-ли? Будет сплошное хождение и шум. |
Вот, например, классический вариант -УСБ-56 До 50 человек. Есть 2 дымохода, так что с печкой никаких проблем. |
Какую CAD/CAE систему выбрать для проектирования в области машиностроения | MatrixS_Master | Другие CAD системы | 57 | 14.01.2015 21:36 |
Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.03.2010 22:42 |
Какую расчётную схему выбрать | Lohmatyi | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.09.2009 14:59 |
Какую расчетную программу выбрать | zenon | Расчетные программы | 4 | 17.03.2007 06:42 |
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? | serg23 | AutoCAD | 4 | 21.11.2006 23:11 |
