AutoCAD 2011, Windows 7 x64, плоттер HP DesignJet 510 - проблема с печатью - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011, Windows 7 x64, плоттер HP DesignJet 510 - проблема с печатью
Непрочитано 24.08.2011, 14:35
СГЗ
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Установили AutoCAD 2011 x64.
Скачали с сайта HP драйвер для Win 7 x64.
Драйвер установился вроде гладко, без сбоев и ссобщений. При попытке послать чертеж на печать все виснет.
Со всеми предыдущими версиями Acad и Win на этих плоттерах всегда удавалось добиться нормальной печати
У HP техподдрежка такая, что черта с два от них толку добьешься.
У кого есть такая связка - как печатаете?
Может, кто знает, какой из встроенных Автокадовских драйверов плоттеров можно использовать для HP DJ 510? Попробовали несколько, показавшихся подходящими - не получается.
Непрочитано 10.01.2012, 15:56
kuatro777
Если плоттер стоит на локальной машине с осью XP, то заставить печатать с машин Win7 X64 на локальный плоттер c XP похоже не получиться, по крайней мере у меня не получилось.
Теоретически вроде возможно, где-то в свойствах принтера устанавливаешь на машину ХР, к которой зацеплен плоттер, дополнительные драйвера X64 и вроде бы проблем нет, но честно и откровенно лично мне такое не удалось, нужно искать драйвера именно XP и именно на Х64, если вам удастся я буду рад за вас. На данный момент у меня почти все все плоттеры и принтеры сетевые(им то как раз по барабану какая ось), только 3 или 4 локальных, один из них в аккурат этой болезней болеет, я к нему коммутатор подцепил и бросил, благо печатают там не много.
Сложностей никаких нет: с 64битной системы щелкаем двойным щелчком на расшаренный принтер, установленный на ХР, далее в какой-то момент выскакивает ошибка с запросом *.inf файла, находим его в предварительно скачанном драйвере для 7_64бит и всё! Лично так делал с HP510 и HP500
kuatro777 вне форума
Проблема с печатью на HP Designjet T1100ps lexa00 AutoCAD 10 18.01.2012 09:01
Запуск AutoCAD 2008 на Windows x64 Maddog AutoCAD 18 04.10.2010 18:56
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autocad 2006 + Windows Vista: Проблема со шрифтами Primorsky AutoCAD 1 11.03.2008 09:32
Помогите, плз, проблема с печатью из Autocad 2002! Milknats AutoCAD 7 04.10.2004 09:00
