Проблема с печатью на HP Designjet T1100ps
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Не совсем понятно, что значит АКАД видит плоттер, но не может выбрать. Между прочим какой-такой АКАД и какой версии. У меня, например, два принтера локальных и два сетевых. Все нормально выбирается и даже могу прописать в настройках АКАДа во вкладке Печать/Публикация любой принтер из имеющихся, как устройство вывода умолчанию, не говоря уже про просто печать.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 22.07.2009 в 16:48. |
Acad 2009 и 2008. AutoCad видит плоттер - перед тем как печатать документ выбираю плоттер, в строке имя плоттера/принтера есть падающее меню, где много принтеров, там указанный плоттер есть, но когда на него нажимаешь в строке появляется слово "нет".повторюсь что в worde печатает нормально и на компе к которому плоттер подключен на прямую тоже.
В таком случае, возможен вариант колдовства сисадминов по перестановке драйверов и имени принтера. Если Вы пользуетесь виртуальным принтером (с расширением .рс3) на базе системного HP Designjet T1100ps, то, наверное, здесь может быть потеря связи между ними, то есть виртуальный принтер ссылается на уже несуществующий драйвер.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
мы тут сами себе сисадмины)))дело в том что раньше все работало, а потом снесли систему с компа к которому был подключен этот плоттер, поставили все заново, но вернуть предыдущее состояние пока не могем))пробуем подключать к разным компам но результат один и тот же, а по поводу .pc3, то нет выбираем именно системный DesignJet T1100ps 24in
аааааааа мы кретины))))))))))на плоттере написано DesignJet T1100ps, дрова ставим соответствующие DesignJet T1100ps 24in, казалось бы где подвох?)))на выбор дается несколько дров: "DesignJet T1100ps" , "DesignJet T1100")))))и мы упорно ставим дрова с букавками ps, а их то надо ставить только в том случае, когда плоттер работает как PrintServer))))))всем спасибо всем до свидания)))))))) Последний раз редактировалось lexa00, 22.07.2009 в 18:12. |
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!! Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Тема давняя, поднимать не особо наверно правильно, но и вновь создавать тему с похожей проблемой тоже не айс.
Т.е. симптомы один в один. При выборе принтера из выпадающего меню именно этот принтер выбрать не может. Решение проблемы выше изложенное не помогло. Причем, ощущение что проблема автокада. У нас примерно 10 компов. На 2-х стоят Windows 7, на 3..4-х примерно WindowsXP Home Edition, на остальных WindowsXP Pro. На 3-х компах такая проблема, причем на каждом система разная. Плоттер этот используем как сетевой, т.е. не через usb. Сам плоттер в систему устанавливается, всеми приложениями видится, выбирается, печатается, кроме автокада. Версия AutoCAD 2011. Причем, не далее как вчера на компе где стояла семерка он виделся и выбирался, сегодня с утра уже эффект обратный. И да еще одно замечание про этот комп. Вчера мы плоттер впервые подключили как сетевой, до этого он стоял через usb подключенный к одному из компов (причин было много чтобы перейти на другое подключение), и в настройках на самом плоттере забыли вбить ему статический IP, т.е. вчера когда он его подключали, у него айпи был примерно xxx.yyy.zzz.101, сегодня он стал xxx.yyy.zzz.102, и т.е. вчера он печатал, а сегодня уже нет, хотя естественно сам принтер переустановили, т.е. с учетом изменения его айпи. Вот примерно так выглядит проблема. Если есть желание покумекать и помочь, буду только рад. Близится день массовой печати ))! Ну что, нет идей?
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!! Последний раз редактировалось G.A.W., 22.03.2011 в 16:48. Причина: ап |
У вашего сервера в DPNS стоит динамическое изменение IP адресов. Что можно сделать: Во первых можно чисто по дубовону забить ему старый адрес, предварительно проверить на сервере не занят ли этот адрес, если занят отключить то устройство (переназначтьте ему адрес), которое заняло адрес плоттера. Печатать уже будет. Когда све устаканится на сервере переведите этот адрес в разряд статистических, и сервер больше не бедет занимать его адрес, до тех пор пока кто-нибудь сам не назначит (в ручную) IP адрес этого плоттера Цитата:
В принципе этим ваш админ должен заниматься, потрясите его он сделает ![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 23.03.2011 в 09:20. |
г.Владимир
Нашему админу кто-то когда то уже голову потряс хорошенько, не админ, а так, чепушило какой-то! Приходится все своими силами, причем в скором порядке, ибо как всегда время поджимает!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!! |
![]() Надо найти как он называется в сети, ну например мой NPI0040CAA20C3E по адресу 192.168.0.22 (первый скрин програмка netlook в интернете она есть шароварная) Дальше открываешь настройку принтеров, естественно свой Т1100, в свойствах приинтера находишь порты (второй скрин), ставишь птичку напротив Always print to this device... (означает печатить на это устройство даже если сменился IP), вместо адреса (в моем случаее 192.168.0.22) забиваешь название принтера, устанавливаешь динамический адрес и пытаешься прожить до следующего затыка ![]() Я не проверял, у меня все ОК, но должно получиться ![]() ЗЫЖ Естественно все это надо сделать на всех компах |
Опять подниму тему)
Существует принтер(плоттер) базирующийся на удалённом компьютере. Существует компьютер с установленным на нём Автокадом MAP 3d 2010. На компьютер с автокадом устанавливается сетевой принтер(плоттер) - Но при инсталляции его и перезапуске программы сам плоттер в программе не появляется(из виндовых программ все печатается и видит), приходится его добавлять через мастер настройки плоттера. Добавляю сетевой принтер, программа его нормально находит в сети готовится к установке(вроде бы зачем...), затем выдаёт окно что она не узнала принтер и просит указать модель либо из списка либо установить с диска. При установке с диска она просит показать ей *.hif файл. Но при просмотре дров никакого файла *.hif обнаружено небыло. Так же в списке этого плоттера нет, если выбирать плоттер той же серии становится мизерно мало форматов листов и соответственно работать так нельзя. Подскажите что делать. |
Проблема с печатью (ориентация чертежа) | Barsik | AutoCAD | 22 | 27.11.2019 18:25 |
Проблема с печатью растрового изображения | Евгений123 | AutoCAD | 13 | 05.09.2012 10:30 |
Проблема с печатью некоторых чертежей | Wild Cat | AutoCAD | 21 | 21.07.2009 10:17 |
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 | Alex_NB | AutoCAD | 5 | 27.01.2009 12:09 |
Проблема с печатью через сеть | Garbag | AutoCAD | 5 | 28.08.2004 08:56 |
