Буронабивная свая диам. 250 мм, как засовывать арматуру и бетон ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Буронабивная свая диам. 250 мм, как засовывать арматуру и бетон ?
Непрочитано 25.08.2011, 16:47
Tyhig
СП 50-102-2003
15.3.16 Армирование свай следует производить заранее изготовленными каркасами, устанавливаемыми в скважину перед бетонированием. В целях предотвращения подъема и смещения в плане арматурного каркаса укладываемой бетонной смесью и в процессе извлечения бетонолитной или обсадной трубы, а так же во всех случаях армирования не на полную глубину скважины его необходимо закрепить в проектном положении. Рекомендуется закрепление каркаса производить с помощью трубы-кондуктора длиной не менее 1 м с наружным диаметром, равным диаметру скважины, что одновременно предотвращает обрушение устья скважины.
В целях предотвращения подъема арматурного каркаса в процессе бетонирования сваи методом ВПТ необходимо предусмотреть дополнительное его крепление.
Это однозначно говорит о необходимости бетонолитных труб диаметром 200-250 мм.
Место строительства - г. Воркута. По мнению заказчика (сам не видел) этих свай там тысячи и все по 250 мм диаметром.
Вопрос.
1) Как же их делать, если СП прямо запрещает совать арматуру после укладки бетона ?
Я правильно понял требование СП ?
2) Как можно обойти требование СП ?
3) Как вибрировать сваю длиной 12 м, если при вибрации самой арматуры она вокруг себя соберёт цементный раствор и сцепление арматуры с бетоном не будет обеспечено (т.е. ставить вибратор на каркас получается противозаконно) ?
4) У меня ещё вечная мерзлота на глубине 5-6 м. Грунты всякие разные (пески, супеси, суглинки местами с валунами) Думаю верх делать шнеком, а ниже УВМ делать ударно-вращательным бурением.
Но так получаются разные установки. Мне то заказчик ЛБУ 50 навязывает... Как думаете, как лучше сделать ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.08.2011 в 17:22.
Непрочитано 28.06.2016, 15:54
St-renegat
Добрый день!
Подскажите, какой должен быть диаметр арматурного каркаса в скважине диаметром 300мм. На просторах интернета нашел "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ В УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ. А в нем прописано - "диаметр арматурного каркаса должен быть на 140 мм меньше диаметра скважины во избежание его заклинивания."
Т.е получается, что нужен каркас диаметром 80мм?
Может кто подскажет из своего опыта, какой диаметр арматурного каркаса оптимальный?
St-renegat вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 16:04
Podpolie
Пифагор плачет))). ф300мм - 2 * 70мм = ф160мм - каркас. берете трубу ф159мм лучше б/у, режете на дольки по 80-100мм и привариваете рабочие стержни изнутри долек. Ну или ф133мм - привариваете снаружи. Диаметры труб есть в наличии на базах.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 16:33
St-renegat
Спасибо)
Непрочитано 28.06.2016, 17:01
Podpolie
Защитный слой - 70мм это также как у арматуры фундаментов без бетонной подготовки, см СП или СНиП. Возможны случаи уменьшения этого размера. Ну, а заклинивание зависит (очень) еще от идеально-сваренного каркаса, условий транспортировки, кривизны бурового органа, т.е. косвенных факторов которые при проектировании считаются решенными.
Podpolie вне форума
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу? Андрюха? Технология и организация строительства 24 10.01.2020 17:14
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах Alisa3800 Основания и фундаменты 14 30.04.2015 11:00
Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами Sarman Основания и фундаменты 12 01.04.2013 12:45
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
