Сплошное безбалочное монолитное перекрытие - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сплошное безбалочное монолитное перекрытие
Непрочитано 26.08.2011, 18:23
Fil-net0
Добрый день, учасники форума!!! Мне очень нужна ваша помощь.Я только начинающий конструктор.
У меня возникла проблема с расчетом монолитного перекрития.
Размер плиты в осях 6х11.96. Тоисть операние плиты происходит на две стороны, с одной на несущую стену,а с другой на металические колоны с шагом между осями 2.99.Предварительная толщина плиты 140мм. Максимальная на грузка на плиту равна
990 кг/м2.
Пожалуста подскажите с чево начать расчет, как подобрать армирование. На перед очень буду благодарин.
DWG 2007
Чертеж1.dxf.dwg (141.0 Кб, 3806 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 13:16
Fil-net0
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
А с фундаментами нет проблем? по моему проблем больше чем с расчетом плиты
Там исчо бывают снеговые мешки ... а можно полный разрез несчастья в студию.. и описать новое все или что то построено ...
Я никогда не занимался с конструктивом, это первая пробная работа. Относительно фундаментов -мне еще далеко (Ro=0.2 мПа., R=0.268 мПа) нужно разобраться из панелю. Я так понимаю панель работает в одном коротком напрами на прогиб? Мне нужно определить 1. М? 2. Аo 3. Fa
Fil-net0 вне форума
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование Molodaya Железобетонные конструкции 5 22.11.2023 10:57
Монолитное безбалочное перекрытие по сборным колоннам с капителями damirjoker Железобетонные конструкции 5 18.11.2010 18:56
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 42 05.05.2008 10:38
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие surgic Железобетонные конструкции 3 25.12.2006 09:54
