Я не понимаю в чем возник вопрос?
Есть руководство, есть нагрузки, если кто желает выполнить детальную разработку причин возникновения нагрузок - спокойно может это сделать. А можно использовать коэффициент инженерной трусости. Но нагрузки в руководстве не из потолка взяты и задумываться о природе их возникновения сильно не стоит. |
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Черт, на заводе в Бабино хоть и конус, но угол там порядочный, а второрое - вообще макет.
13Форева, давайте не спорить, где купол, а где нет, я совсем не против того, чтоб на цементных заводах были купольные покрытия. Просто не встречались как-то) Может, кто из технологов тут бывает и может дать дельный совет? |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
вопрос в том как брать нагрузку от пыли. И какую по величине.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Эт надо тогда к производственикам и технологам обращаться или как заметили выше заниматься макетированием и т.д. Нагрузки от пыли в галереях если их принять для цеха будут с запасом проходить т.к. пыление ы галереях гораздо выше чем в цехах... Вписать данные нагрузки в технологическое задание и делать проект. Если технологи не согласны то пусть задают свои нагрузки.... Вообще проблем в данном вопросе не вижу....
Санкт Петербург
поясни как пыль из внутреннего пространства галереи, где некоторая запыленность конечно же есть, согласен, попадет на внешнюю грань кровли?
Не забывай что любой купол имеет несущие конструкции в ввиде прогонов, балок и т.д. на поясах и полках которых постоянно идет отложение пыли, при пыльном производстве типа цементного или угледобывающем... Так вот наверняка данная нагрузка принималась с учетом отложения пыли на данных конструкциях и то как Я уже сказал выше это с запасом.... Как и говорил ранее встречал в каком то пособии нагрузки от пыли для различных производств.... Но по хорошему это прежде всего должны задавать ТЕХНОЛОГИ, а не строители гадать на кофейной гуще, ведь там от могих факторов зависит и от режима аспирации и от частоты гидросмыва и т.д. Так что проще всего придти к технологам и предложить данную нагрузку если они считают её заниженой то пусть дают свою нагрузку.... А пыль на поверхности кровли и т.п. видел не однократно, когда бывал на промобъектах, но там конечно не было 50 кг/м2, но все таки не мало, учитывая что были отложения пыли и на несущих конструкциях, я считаю данную нагрузку в 50 кг/м2 вполне обоснованной...
Санкт Петербург
Yuzer Offtop: бог в помощь.
DEM Цитата:
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 21.01.2012 в 23:13. |
Видел какие отложения пыли бывают на двутаврах и уголках, причем если не производят смыв(или сдувание сжатым воздухом) пыли там довольно серьезные отложения происходят, их потом и молотком иногда не отобьешь...
Санкт Петербург
Offtop: очень полезный жизненный опыт. ибо рано или поздно, наковыряв пару горстей приходишь к выводу что оборудование, сиречь организм надо грамотно эксплуатировать.
По заданию технологов, как говорится пусть каждый метет свою сторону улицы. Я не собираюсь применять данную нагрузку НИГДЕ самостоятельно, Я всего лишь могу предложить технологам принять данную нагрузку, если её нету в ТХ задании, а они пусть си репу чешут, эт не мое дело. Даже если ты что то там сам насчитаешь, не факт что будет данная нагрузка, а вдруг больше.... И потом тебя за я_ки тягать начнут, особенно если у тебя в на листе ОД, который должен быть подписан технологами, нету ни каких нагрузок...
Севастополь
![]() 2 DEM, видимо, меня неправильно понял. Я хотел сказать, что нагрузки, определенные по пособию галереи можно применять для определения просыпи на площадках внутри цеха, а как определить по этому пособию нагрузки на кровлю или элементы каркаса,трудно узнать. Ну и, понятно, на некоторых производствах присутствовал лично. А так, фантазия у меня хорошая. Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 21.01.2012 в 23:41. |
Санкт Петербург
интересно, а на кой хрен тогда умные дяди из скада писали книжку про нагрузки и воздействия? Написали бы коротко - делайте по заданию. а нет задания так и думать не надо???
Если там серъезные отложения, то какой смысл их накапливать? Это ж не снег, который по весне уйдет. Я в заданиях ТХ указаний от технологов по пыли не встречал. На трубопроводах сам ее учитывал. |
И они поковыряв в носу дают тебе нагрузку... Ну блин ребят у каждого своя работа и он должен её делать, зачем вам этот геморрой.... Каждый метет свою сторону и отвечает за свое.....
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
Помогите написать функцию для сортировки списка | proektant-minsk | Программирование | 12 | 04.08.2011 11:24 |
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля | ProFe | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 05.12.2009 13:33 |
Нагрузка на сваю С-70.30-9. | Oleg Len | Основания и фундаменты | 25 | 21.04.2009 19:10 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
