Как сделать базу жесткой? Подскажите варианты... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать базу жесткой? Подскажите варианты...
Непрочитано 05.09.2011, 14:04
dik-son
Kazan
Ситуация такая... надо сделать жесткую базу колонны под определенные анкерные болты с определенной привязкой к основным осям. Дело в том что заказчик долго решал, кто будет делать конструктив выше 0.000 - руукки или мы. В итоге делаем мы, но с условием что, если впоследствии они надумают принять конструктив руукки, то привязка анкеров должны совпасть... мудрёно, но как то так...
Нельзя менять - расстояние между болтами и сечение колонны (20К1).
Нужно сделать - жесткую базу с минимальным расходом по металлу
Вариант "делай внизу шарнир, а наверху жесткое соединение" не подойдет, на колонны опираются фермы (растянутые опорные раскосы), т.е. узел ферма-колонна будет шарнирной.
Большая просьба к Вам, смекалистые люди, поделиться соображениями и вариантами...
Справа фахв. стойка, вопросов по нему нет
Размеры опорного листа даны условно, ребра и т.п. не указал так же условно
[IMG]http://i055.***********/1109/a9/ffdb11fa288ct.jpg[/IMG]
DWG 2007
Базы.dwg (95.7 Кб, 2422 просмотров)
Непрочитано 07.09.2011, 00:37
AGP57
Заявленная жесткая база (и ей подобные) при установке болтов на расстоянии более 40i перейдет в "технический" шарнир.
Можно не соглашаться с этим утверждением
AGP57 фиолетово
AGP57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 13:14
dik-son
Kazan
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
AGP57 фиолетово
снова этот 40i... откуда вы его взяли? i - это что? радиус инерции пластины? сухарики в ферме в сжатых стержнях на таком расстоянии...
dik-son вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 13:20
igr
Конструктор
Усилия то какие на опоре?
igr вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 14:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно не соглашаться с этим утверждением...
i чего? Пластины?
Для пластины i~0,3*t. Расст. между болтами ~40*0,3*t~12t. И что это за зависимость? Она от конструкции никак не зависит что ли? Вы же понимаете, что жесткость (податливость) защемления (базы) будет зависеть от прогиба консоли плиты и изгибающего момента на консоли.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 14:50
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
i чего? Пластины?
AGP57 фиолетово. Он вбросил утверждение, а защищать его не собирается, очевидно.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 14:59
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
dik-son
Я бы посоветовал сделать следующее:
1. Проверить толщину пластины, исходя из нагрузок приходящих с колонны на отпор бетона
2. Проверить достаточность толщины исходя из максимальной несущей способности болтов на растяжение;
3. (Ильнур не бросай в меня камни) - жесткий узел обеспечивает невозможность как перемещений так и поворота, проверьте плиту от усилий в колонне как балку на опорах (где опоры фундаментные болты) если опять таки благодаря толщине деформации минимальны, то считайте что база жесткая (единственное ограничение - толщина плиты из-за расслоя)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 17:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
...3. (Ильнур не бросай в меня камни) - жесткий узел обеспечивает невозможность как перемещений так и поворота,..
Хорошо, подброшу мягкую подушку
Невозможность перемещений возможна только в фантастическом или американском кино (это разные вещи - прим. авт.).
Жесткий узел обеспечивает непревышение перемещений (поворот (для справки) тоже перемещение, наз-ся угловое, впрочем можно всяко обозвать) таких, что не превносят в НДС системы ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ изменений.
Как бы это сказать...Короче, жесткий узел - это малоподатливый при данных усилиях узел. Про прочность и базара нет, выражаясь научно.
Еще короче - мир упруг (по крайней меребез учета прочих худших в контексте разговора явлений) во всем, и нет абсолютно жестких вещей вообще.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 18:16
sei
Где-то как-то так....
В свое время приводил результаты учета податливости опорного узла на расчетную схему.... влияние на расчетную длину колонны (стойки)...учет податливости в жестком узле колонна (стойка) - ригель...
Ильнурыч, ну ты какую бы плиту принял... t30 или t20... для создания жесткого узла по параметрам автора топика?
Последний раз редактировалось sei, 07.09.2011 в 18:23.
sei вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 18:56
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
...какую бы плиту принял... t30 или t20... для создания жесткого узла по параметрам автора топика?
Прикинул в СКАД: если принять лист 20 мм С245, то прочность обеспечена многократно, а добавочное отклонение колонны высотой 5 м от упругих изгибов листа составит не более 2-х мм.
Зная, что допустимое перемещение составляет порядка 10 мм, считаю, что доп. 2 мм - чихня (извините за научность).
Offtop: Sei, после Ваших с Еркартман планомерно-методичных восхвалений фрамугеворке я всерьез намерен как-нибудь вытащит палец из ноздри и изучить сию штукенцию Стоит?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 19:09
#30
sei
Не согласен...... у меня хуже....., но с "t29" (условно) или t30/С245 возможно обеспечение жесткого опорного узла... для автора топика,... в прочем каждый решает сам...что ему и где надо...
Там только два недостатка по металлу...
1. не возможно определить устойчивость общей системы... стоит система или падает...
2. не возможно определить расчетную длину элементов, но можно ее задать..., но если в Скаде определил расчетную длину стержня, то сечение элемента подбирается автоматически.. влет...
Основное достоинство..... платить не надо... кроме того...для развития интеллекта неплохо... другой инженерный подход... впрочем решать Вам.
sei вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 19:29
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не согласен]
Ну, возможно, несогласие как-то обосновано. Однако пусть кто-нить возразит, что усилие в 1 болте у автора превышает 1,3 тонны. Остальное - философия.
Offtop: ... другой инженерный подход... [/quote]
Весьма спасибо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 19:53
#32
viqa
проектировщик
беларусь
эта база жесткая в плоскости рамы, плита 20 мм тоже с запасом при таких нагрузках
viqa вне форума
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
подскажите как сделать расчет Fyz Конструкции зданий и сооружений 8 23.10.2008 10:23
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. {Smirnoff} LISP 5 16.09.2005 02:50
