я в топ-гир этот ролик видел, там чайник в машине кипятили и норм. не запотели))
44d32'44"С, 33d26'51"В
2. Инженер понимает разницу между стеклопакетом (как конструкцией) и стеклом (как материалом). 3. Инженер знает, что конденсация влаги на любой поверхности происходит из-за того, что температура этой поверхности ниже температуры "точки росы" соприкасающегося с поверхностью воздуха. 4. Инженер знает, что температура "точки росы" зависит от температуры и влагосодержания воздуха. 5. Инженер знает, что при сочетании температуры и влагосодержания воздух имеет относительную влажность. 6. Инженер знает, что требуемые тепература и относительная влажность достигаются вентиляцией. 7. Инженер знает, что температуру внутренней поверхности окна можно изменить конструкцией заполнения оконного проема. 8. Инженер знает, что сам факт установки отопительного прибора под окном ещё не гарантирует исключения образования конденсата. 9. Инженер знает, что бывают помещения в которых всё у окон увешано радиаторами, но стекла потеют. 10. Инженер знает, что бывают помещения, в которых нет радиаторов под окнаи, а окна не потеют. Некоторые инженеры-конструкторы этих элементарных вещей почему-то не знают. "Ботаникам" и юмористам - простительно. |
напольное воздушное отопление,
можно так. как пример: http://www.glavobjekt.ru/catalog/kon...nfloor_ventil/ Последний раз редактировалось gofra, 13.09.2011 в 10:27. |
Неверен список координат помогите решить проблему | begemotby | Расчетные программы | 7 | 09.10.2013 12:06 |
Помогите решить проблему! В 2007 акаде при посылке чертежа на печать печатаются только контуры букв и цифр | Гедеон | AutoCAD | 4 | 18.05.2011 11:40 |
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? | skv80 | AutoCAD | 5 | 12.11.2010 19:14 |
Вертикальные трещины в силосах.помогоите решить проблему! | Dima220881 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 13.10.2009 18:18 |
Помогите решить проблему..... | Digger | AutoCAD | 6 | 21.09.2006 14:19 |
