Да, окошко _open легко убирается Esc, а вот окошко _cui не убирается, забавно.
оххх. спасибо за наводки, щас попробую покрутить разрешение экрана и снести реестр. а как проверить acad.exe.config?
О чудо. снесенная ветка реестра помогла оО не понимаааааю. что у меня не так в реестр прописывается, что не работает _open? бредятина Последний раз редактировалось Ortemk, 15.09.2011 в 23:58. |
В ветке реестра, которую я указал, хранятся положения и размеры всех вызывавшихся диалоговых окон. Если ее снести, то значения будут приниматься "по умолчанию" со всеми вытекающими.
Тот же самый эффект был бы, если б ты создал новый пустой профиль
Позвольте оживить тему зависания при открытии. Суть Винда 8.1 всё идеально до моменты клика по дереву папок (см. рисунок). После этого ни одно действие в акаде уже не дается. Переустановка тотальная эффекта не дала. Варианты пока пока закончились... Кто нить может добавить направление куда копать?
fs_, Компьютер в сети?
Как ведет себя Автокад, если достать из компьютера сетевой кабель?
"Так же подозреваю, что проблема возникла из-за смены пароля профиля на Win7" - UPDATE 11.07.2016г.: отзываю свое подозрения, не знаю в чем дело UPDATE: теперь кад не хранит настройки профиля, а когда создаю новый профиль - снова проблема с зависанием возникает, если кто смог понять проблему, прошу подсказать с решением UPDATE #2 (27.07.2016г.): Разобрался почему у меня при каждом перезапуске панели слетают. Я запускаю через СПДС, а там в свойствах было прописано "C:\Program Files (x86)\Common Files\Consistent Software\CsAcIntegrator\CsAcIntegrator.exe" -r -a "AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:419" -p "Spds 8" -c -g "Spds 8". Я вместо "Spds 8" прописал "Классический AutoCAD" и все хорошо теперь Последний раз редактировалось bananoff, 27.07.2016 в 15:42. |
Друзья всех приветствую, расскажу о своей проблеме может поможете.
Работаю в автокаде 2008 уже около шести лет, все было отлично до позавчерашнего дня( Рассказываю все по порядку: 1. Работал в файле(прикрепил его), после его закрытия больше не смог его открыть. 2. Начал искать проблему, переустанавливал автокад с полной чисткой реестра и всех файлов - помогло на один раз, при втором открытии опять все зависло. 3. Переустановил винду с полным разбитием заново дисков - где-то день проработал, а сейчас опять виснет. 4. Нашел эту замечательную тему, провел действия по удалениюиз реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-XXXX:XXX\Profiles помогает на несколько открытий, потом все опять зависает Опишу еще подробнее: После удаления профиля из реестра автокад не сколько раз запустится нормально, потом на 5 или 7 раз начинает виснуть, а именно при командах открыть или сохранить. Как быть? Кому не сложно помогите) |
Такая же беда. Не пользовался автокадом на компе около года. Запускаю 2009, 2012 все валятся. Всех снес, установил 2009. Запускается, все загружается. При команде "Открыть" виснит наглухо. Сохранить как... - тоже.
Проблема решается частично: после загрузки автокада в командную строку вводим: "загприл" (загрузить приложение), открывшееся окно закрываем. После этой процедуры открывает файлы из меню и выполняет команду "Сохранить как...". Но при повторном запуске без ввода "загприл" указанные команды не работают. |
Очисти список последних файлов (подробнее в FAQ по AutoCAD)
Думаю не в этом проблема. При первом запуске у автокада не было списка последних файлов.
----- добавлено через ~31 мин. ----- Не уверен, что именно этим вылечилось, так как разбирался с печатью на виртуальном принтере (не печатает PDF) и копался в службах Windows. Но запустив автокад после очередного зависания дал команду печатать Чертеж1. Виртуальный принтер не печатает, а ставит все в очередь. Что бы по нескольку раз не выбирать PDFCreator дал команду сохранить Чертеж1 (по умолчанию в "Мои документы"). После этого заработали команды "Открыть" и "Сохранить как..." При выходе и повторном запуске все работает. |
Виснет автокад на семерке | BreadFan | AutoCAD | 14 | 09.02.2011 17:02 |
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом | G0D | Прочее. Программное обеспечение | 18 | 03.12.2010 18:24 |
Ctrl-C Ctrl -V виснет 2008 Автокад, почему? | fradkinshtein | AutoCAD | 3 | 29.01.2009 12:14 |
При заливке автокад тупит и виснет | ВикторС | Разное | 16 | 05.06.2008 12:25 |
Виснет автокад. | human bit | AutoCAD | 4 | 01.04.2006 17:14 |
