оцените конструктивную схему - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > оцените конструктивную схему
Непрочитано 15.09.2011, 14:37
parabellum762
Сегодня приезжал подрядчик. Вааажный такой. Привез проект навеса над автомобильными весами - 28х5.5 метра высота 4м.
Пролет - 4.2 метра, в обе стороны - консоли по 660мм.
Односкатная кровля из профлиста по прогонам из швеллера, которые опираются на двутавровые балки, стоящие на колоннах.
Длинные стены зашиваются профлистом, короткие просто открыты - ни ворот, ни чего такого нет.
Казалось бы - какие тут могут быть вопросы? Сарай сараем.
Но.
Шаг колонн выбран 7м. Из-за этого прогоны предусмотрено делать из 24 швеллера, по балкам из 20Б1. Колонны - 20К1, стоят на могучих закладных деталях. Под балки предусмотрены укосины, продольная жесткость обеспечена профлистом (?!)
Я грубо послал подрядчика переделывать, но он так искренне оскорбился за свой проект, настолько был уверен в своей правоте, что я решил спросить мнения у более опытных людей.
Кто что скажет?...
Тип файла: pdf навес _ предложение подрядчика.pdf (13.2 Кб, 459 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 15:15
parabellum762
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Присоединяюсь.
Ой! Какой навес замечательный. Пролет - 6600, шаг колонн - 6000.
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Шаг колонн принять 6 метров
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
я думаю что и 7 метров годится
у меня пролет - 4200. Коротенький совсем. Если сделать шаг колонн 3 метра, то прогоны можно пустить буквально из трубы 60х60х3.5 (с шагом 0.92м) или даже деревом.
Колонны, если их раскрепить горизонтальными ригелями (для обшивки профнастилом), то можно сделать из 20Б1 - ix у него не маленький, гибкость даже при мю = 2 в плоскости коротких осей будет 119
А 20Б1 в два раза легче, чем 20К1.
фундамент один фиг идет вдоль всего навеса - у нас там эстакада, так что под колонны только закладные предусмотреть (нагрузка-то на колонну меньше 2 тонн...)
Итого - сплошная экономия. А?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 15:20
Нитонисе
Это ж сколько вам надо добавить колонн? Порядка десяти. И фундаменты под них! А много вы наэкономите на прогонах? Ну чтобы точно сказать - надо посчитать, но думается что ничего вы не наэкономите.
Что касается колонн из 20Б1, то при мю=2 в обоих плоскостях - не пройдет. Надо ставить вертикальные связи, чтобы выйти на мю=1.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 16:04
parabellum762
при шаге колонн 7 метров сейчас стоит 10 колонн. Если сделать шаг 2.8 метра (10 пролетов) то надо будет поставить 22 колонны
не надо фундаменты. Стоит пандус бетонный, на котором располагаются весы. Вот вдоль этого пандуса и ставим колонны - на существующий бетон. Там вообще можно кирпичную стенку выложить
по существующему проекту надо ставить 2.7 тонны 24го швеллера. Я не считал, но думаю что при 7 метровых пролетах меньше профиль и нельзя - по прогибам не пройдет.
при замене шага колонн на 2.8м на прогоны уйдет всего 1 тонна ГСП.
С учетом стоимости работы (кран один во что встанет, 24й швеллер-то подымать!) экономия на одних только прогонах переваливает за 100 тыщ.
А еще на профлисте удастся сэкономить пару десятков тысяч - если заменить Н60 на С20 (прогоны-то идут чаще!)
не-не-не, мю будет 2 только в плоскости поперек проезда. Вдоль - надо поставить вертикальную связь и ригели, так что все будет путем.
Непрочитано 16.09.2011, 16:15
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Уж лучше тогда 3.5 м. А то какой-то забор из 4-х метровых стоек получается с двухкрестовой по высоте связью.
I I I I IхI I I I
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 17:52
orehovalexey
Я не про стык по длине. Я про стык по ширине.
а ширина-то тут при чем? сделали перехлест на одну волну, и всех делов-то. Поперек гофра вода не потечет (ну не карабкается она вверх, зараза.. ну никак), а склепать можно и в верхней волне, дабы нижнюю (где водичка и течет) не дырявить.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 18:29
Нитонисе
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
В белорусских нормах по кровлям есть такое указание:
9.14 По длине ската кровли листы профилированного настила следует укладывать с нахлесткой не менее 200 мм, в поперечном направлении — не менее ширины гребня волны профиля. При уклоне кровли менее 20 % продольные и поперечные стыки профилированного настила рекомендуется герметизировать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 20:45
orehovalexey
Вполне логичное указание.
Кстати... Навесы над ТРК-шками... Там практически везде лежит профлист. Уклон же... Хорошо, если 1,5% наберется (ибо высота торцевой поверхности от 700 до 1000 мм - в них надо и балки, и прогоны впихнуть.. и профлист с уклоном).
Все они проходят экспертизу... Лично более 20 штук слепил - ни разу у экспертов не было вопроса про уклон кровли из профлиста.
И если нормально сделано - нифига там не протекает.
Непрочитано 16.09.2011, 21:17
Нитонисе
Ну не надо думать, что если регламентируется уклон 5%, то при уклоне в 4.5% сразу начнет протекать Надо понимать, что такой уклон установлен нормами неспроста. Есть опыт применения профнастила, который обобщен, проанализирован и находит отражение в нормах. Видимо где-то малого уклона не хватало, но это ж не означает что все малоуклонные кровли не выполнют свою функцию.
Нитонисе вне форума
Оцените пожалуйста схему и расчёт Prisoner SCAD 6 09.07.2011 05:27
Посоветуйте конструктивную схему дома! Sergundey Технология и организация строительства 8 28.06.2011 13:39
Какую конструктивную схему металлокаркаса применить? Семенов Сергей Металлические конструкции 7 01.04.2011 19:26
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
