Моменты сопротивления составных сечений. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Моменты сопротивления составных сечений.
Непрочитано 20.09.2011, 17:30
Mayday
Добрый день. Учусь на втором курсе института. Вопрос из отрасли сопромата. Нам объяснили тему "момент сопротивления" ,но только для простых сечений , скажем для прямоугольника ,а как поступать с составными сечениями по типу этого? Картинка прилагается . Известно ,что их нельзя складывать и вычитать , как тогда найти максимальный или минимальный? Если взять для каждой части фигуры , то получится именно для этой части ,а не для всего сечения. Для составной фигуры момент сопротивления скажем относительно оси Y.
ID:	66441  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.05.2023, 17:41
Бахил
Дарков. Шпиро. Сопротивление материалов. Специально для "Чайников".
Проинтегрировать элементарную площадку по площади.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.05.2023, 17:54
| 1 #22
Бу_
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А как вручную считать момент инерции составного сечения?
Всё что надо знать про современное российское образование
Бу_ вне форума
Моменты сопротивления и инерции профлиста Om81 Прочее. Архитектура и строительство 8 14.05.2011 19:28
Геометрические характеристики сечений составных балок Alexmf Конструкции зданий и сооружений 12 07.04.2011 11:37
Ищу методику расчета металлической балки с перфарированной стенкой по теории составных сечений xperimentator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.12.2010 20:17
Прокладки в составных сечениях eilukha Конструкции зданий и сооружений 12 04.01.2010 22:47
радиусы вальцовки составных сварных сечений Almak Прочее. Архитектура и строительство 3 03.10.2007 15:37
