Расчет резервуара с жидкостью на сейсмику - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет резервуара с жидкостью на сейсмику
Непрочитано 29.09.2011, 13:25
la911
Подскажите пожалуйста начинающему проектировщику как смоделировать жидкость в резервуаре (или нагрузки от нее) для расчета на сейсмические воздействия в программе ЛИРА или РОБОТ.
Резервуар вертикальный цилиндрический диаметром 7м ,высотой 6м ,на опорах высотой 6м.
Или кто знает где найти похожий пример расчета
Последний раз редактировалось la911, 29.09.2011 в 13:28. Причина: Дополнение
Непрочитано 27.09.2012, 10:10
Shamatarev
инженер-проектировщик
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для Shamatarev с помощью Skype™
Сообщение от А11 Посмотреть сообщение
НО вот что интересно, сопоставляя толщины листов к примеру, в типовом РВС на 10 000м.куб и "рассчитанного" сегодня всякими там НИИНефти диву даешся!!! считаем оооочень точно...но на всякий случай увеличим толщину поясного листа на 150%!!!!!!!!!
че за левая контора в среднем 1 пояс стенки у 10тки 12-13 мм а вы че берете 18 чтоли? не один современный стандарт таких запасов не дает ... чет у вас там расчетчики совсем обленились !
Из своего кармана бы за металл их заплатить заставили бы разок и стенки примерно такимиже как и в типовых проектах стали !
Shamatarev вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 10:20
А11
Минск, РБ
уточняю: толщина 1го пояса 14мм, но думаю и этого хватает чтобы понять - экономить (читай - "качественно считать") проектировщик не умеет!!! раз "переплюнули" типовой проект..
А11 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 10:30
Shamatarev
Самара
Это ничего не значит. Вы посмотрите на год разработки типового проекта. С тех времен уже несколько раз изменился СНиП нагрузки и воздействия и все нагрузки изменяются только в сторону увеличения.
Новы СНиП актуализированный строительство в сейсмических районах регламентирует увеличения сейсмической добавки почти в 2 раза, по сравнению с предыдущим !
СНиП металлические конструкции регламентирует отмену многих коэффициентов сочетания при снеге и вакууме например ... там нагрузка увеличилась больше чем на 15% так что ничего не удивительно !
Да еще частенько заказчик ставит припуск на коррозию до 3х мм поэтому то что идет увеличение по сравнению с типовым проектом, ничего у удивительного!
но не на 150 % же .... это что то совсем борщ какой-то ...
Непрочитано 27.09.2012, 10:42
А11
Минск, РБ
Согласен с вашими доводами, увеличиваются воздействия..., однако вместе с тем мы "влазим" в недра работы конструкции, оттачивая методики расчета, видим НДС на изополях, добавляем физ нелинейность, и т.д. и и т.п и что? все это для чего? для толщины расчетного тома?
А11 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 10:50
Shamatarev
Самара
ну на самом деле я ниразу не видел стандартный расчет стенки резервуара с помощью МКЭ в этом просто нет нужды, расчет патрубков, защитных стенок, крыш ... сколько угодно ... а придумать что либо в расчете стенки также трудно как придумать что то новое в методах и теориях строительной механики! Пока видно не нашлось ученого который смог бы опровергнуть теорию пластинок и оболочек !
Формулы по которым расчтывались резервуар остаются теже начиная почти с Шуховских резервуаров, а нагрузки постоянно растут ... От сюда и увеличение масс ... Так что тут вы зря грешите на проектировщиков ! т.к Проектировщик должен чтить 2 документа СНиП и Уголовный кодекс !
Непрочитано 27.09.2012, 10:59
А11
Минск, РБ
А11 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 11:23
la911
Забавный разговор получается,но попробую напомнить,что изначально вопрос был о резервуаре на опорах.
Очевидно,что расчет конструкций собственно "бочки" трудностей не вызывает,а вот как корректно передать сейсмические воздействия от нее на опоры?
la911 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 11:29
Shamatarev
Самара
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
ну в таком случае было бы корректнее задать вопрос не про расчет бочки а про расчет опор бочки ... в таком случае расчет сводится к анализу массы на каркасе ... эта методика в СНиПе есть ... собираете массу от бочки вешаете ее на верх каркаса опор ... и вперед анализируете собственные частоты .. получаете сейсмическую добавку и считаете каркас на статику + сейсмическая добавка... я думаю это будит оптимальный по трудозатратам метод ...
Непрочитано 27.09.2012, 11:42
#29
А11
Минск, РБ
за год так и не разобрались??? не очень надо наверное...
хотя сам хожу вокруг да около СЕЙСМИКИ...и похоже никуда не деться...придеться разбиратся
А11 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 11:45
#30
Shamatarev
Самара
за год с сейсмикой наверное только гениальный человек разобраться может ... там очень много попутных вопросов который не терпят профанации .. так что вопрос достаточно трудный, да что там говорить неопытному человеку трудно даже оценить результаты МКЭ, которые ему комплекс выдает ... так что вопрос на повестке дня !
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 12:50
#31
la911
Сообщение от Shamatarev Посмотреть сообщение
Именно так я этот каркас и расчитывал,но вызывает сомнение,что приложенные массы (правильные в случае твердого тела) правильно отобразят распределение нагрузок от жидкости при сейсмической нагрузке.Поэтому я и поинтерисовался,возможен ли расчет всей конструкции вцелом,с учетом того,что нагрузка на каркас будет зависеть от поведения жидкости.
la911 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 13:10
#32
Shamatarev
Самара
я думаю блох ловить тут не стоит... вопервых задача будит непосильно сложная для обсчета и как в таком случае обрабатывать результат тоже непонятно ... но на результат посмотреть если такую модель заделаете будит очень интересно !
Непрочитано 27.09.2012, 15:49
#33
А11
Минск, РБ
уточните пжс, в каком ПК МКЭ это сделали? так для общего развития...а то я смотру все больше нороду увлекается ANSYS...
А11 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 15:54
#34
Shamatarev
Самара
я работаю в Ansys ... хороший комплекс ... сначала работал в лире, если быть точнее вчем учили в универе в том и работал, но потом переучился на Ansys. Вообщем то конечно для инженера который считает балочные системы обучаться Ansys нецелесообразно потому что и лира балки считает нормально .. но если переходить на уровень физической и геометрической нелинейности, то я бы все же порекомендовал Ansys. Но я думаю чтобы решить такую задачку которую вы поставили в полной постановке это вам пару лет только в настройках ансиса разбираться придется ...
Непрочитано 27.09.2012, 16:20
#35
А11
Минск, РБ
а что с резервуарами??? расчет конструкции с учетом работы основания?? для таких задач коий ПК нужен?
А11 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 16:46
1 | #36
palexxvlad
Increase Size Decrease Size CADFEM-CIS Tutorial #VL1209 -Definition of natural frequencies tank.
http://www.youtube.com/watch?v=_MhM4X8ampU&feature=g-all-u
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 17:31
#37
la911
Опять все упирается в ANSYS...По-моему слишком много усилий для освоения, ради решения прикладных строительных задач.
Неужели специализированные строительные FEM программы никогда не обратят свой взор на резервуары?
la911 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 17:42
#38
palexxvlad
Ну или Abaqus
А без усилий ничего путного никогда не получится, по крайней мере у меня
Непрочитано 24.11.2012, 16:27
#39
CAE-engineer
Stress analysis
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE-engineer с помощью Skype™
если резервуар заполнен полностью - то задача вполне "решабельна"
если резервуар заполнен частично, но следует уточнить - "мелкое" или "глубокое" наполнение?
но в любом случае, такая задача весьма не проста
различного рода форумлы - тут скорее вреда больше принесут, чем пользы...
CAE-engineer вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 12:53
#40
А11
Минск, РБ
Сообщение от CAE-engineer Посмотреть сообщение
если резервуар заполнен частично....
решабельна в каком расчетном комплексе??
А11 вне форума
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Расчет фундамента на сейсмику Batut Основания и фундаменты 4 10.01.2011 12:02
