подсчет площадей помещений с коэффициентом 1/2, 2/3 в autocad architecture - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > подсчет площадей помещений с коэффициентом 1/2, 2/3 в autocad architecture
Непрочитано 03.10.2011, 18:03
lex3d
подскажите пожалуйсто как в AA создать стиль помещения в котором параметр "net area" будет половину или 2/3 от реального (для лоджий и балконов)?
Непрочитано 06.10.2011, 11:52
VitalyAF
насчет якорей
создавая разные стили для помещений, вы затрудняете себе работу! Достаточно одного набора свойств.
Классифицируйте помещения по именам или назначению + это позволит более гибко работать с ними в таблицах.
сделал якорь на жилую...
кроме якоря object to object нужно ещё свойства якорные добавить объектам. Потом ещё играет роль направление связи - откуда куда, пробуйте разные варианты.
PS
(к сож. у меня нет под рукой ни АА, ни MEP, поэтому не могу см. ваши dwg, публикуйте скрины)
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 18:27
lex3d
разобрался.нужен якорь объект-объект, а я думал надо просто одну зону к другой присоединить.направление тоже имеет значение - верно.спасибо
lex3d вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 19:41
VitalyAF
кроме якоря object to object нужно ещё...
разобрался.нужен якорь объект-объект,...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 15:13
VitalyAF
lex3d
Площадь помещений по стилям Жилая Нежилая ЛоджииБалконы
пример для АА и MEP 2012 RUS ENG
SpaceAreaByStyle.dwg
Для других версии - заказывайте...
PS
lex3d, выкидывайте все якоря мы без них похоже обойдёмся!!! ))
Продолжим!
На сей раз добавляем группировку по квартирам
Пример SpaceAreaByApartment.dwg
PS
На MEP RUS 2012 замечены сбои при открытии/закрытии файла, надеюсь что это только у меня так.
Вообще MEP RUS 2012 повёл себя сразу нестабильно, особенно с формулами в таблицах, SP не помогает. Возможно это было из-за отладки формул...
Прошу отозваться владельцев АА и MEP 2012 RUS о качестве работы с этими таблицами!!!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.10.2011 в 08:10.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:17
ЛЯ_
Санкт_Петербург
а как насчет: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F1%EA%E8%E9
я это выложила еще год назад. к настоящему моменту у меня весь процесс почти полностью автоматизирован. единственный минус - для квартирографии необходимо использовать якорь, который у нас глючит, возможно это не у всех так. за-то никаких формул и только стандартные инструменты. так работает вся наша контора, а она большая и проекты у нас очень большие и пафосные, так что проверено опытом.
lex3d - напишите мне, если вас это интересует и я вышлю вам файл с настройками. попробуете, если не получится или не понравится - виталий вам дальше разработает по-своему. я тоже этого жду от него.
понижающий коэффициент добавляется с помощью свойства calculation modifyer в свойствах спейса. для него нужно в style manager/documents/calculation modifyer styles создать новый стиль "балкон", в его разделе definition (откроется само справа) в окне parameters задать этот модификатор, например одноименно "Балкон", далее в окне formula написать к уже там имеющемуся value * точное название из окна parameters. Получится: value*Балкон Это и есть ваша формула. внизу test - там проверьте. введите любое число и в нижнем окошке появится его модифицированное значение. теперь зона, к которой принадлежит спейс будет видеть в разделе calculated area новое значение площади спейса. и в таблицу соответственно его и поставите.
Последний раз редактировалось ЛЯ_, 21.10.2011 в 14:31.
ЛЯ_ вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:38
VitalyAF
...а говорите никаких формул...
Продолжение темы см.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...ID=4&TID=49269
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.10.2011 в 15:50.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 15:12
ЛЯ_
Санкт_Петербург
так это и не формула, это стандартная опция, она описана в книжке.
выкладываю свой файл с квартирографией. это один этаж. еще я делаю сборочный файл в разделе views, где собираю все этажи и повторяю типовые этажи столько раз, сколько надо, и имею квартирографию на все здание.
версия АА2011.
квартиры определенного типа красятся зонами, зоны и марки квартир берутся из панели инструментов и приходят в файл сразу кучей: 3 зоны+табличка-марка. марки помещений (название и площадь) ставятся сами при установке спейса, тоже имеющегося в палитре. т.о. мои сотрудники получают одинаковые палитры, где есть все настроенные инструменты и только учатся ими пользоваться. они и не в курсе, как это работает.
ОЧЕНЬ ВАЖНО:
в данном файле установлены 3 якоря. их найти можно, выделив зоны Жилая площадь (будут видны дуги, ведущие к зонам Общая площадь и "-"). Нажав на "-" якорь снимается. если с включенным якорем подергать спейсы или стенки в этих квартирах, может случиться крах файла, восстановить который можно будет только из bak и из автосейва. для безопасной работы нам приходится снять якоря сразу после обновления квартирографии, так что квартирографию моментально в эксель, а якоря - снять!
DWG 2010
flats-sample.dwg (2.12 Мб, 1283 просмотров)
ЛЯ_ вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 14:17
ЛЯ_
Санкт_Петербург
кстати, а что за странный коэффициент 2/3? это 0,3 имеется в виду? так это 1/3, вроде бы, и то 1/3 = 0,33333, т.е. больше, чем положено по СНиПу. у меня с математикой не очень, конечно, но все же..
ЛЯ_ вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 10:57
#29
VitalyAF
это не математика, а арифметика...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 20:29
#30
ЛЯ_
Санкт_Петербург
человек неправильно коэффициенты считает, а вам все смешно.
я тут сегодня новые вершины брала: подсчет площади мансардного помещения! вот, где собака порылась... и придумают же такой алгоритм! к площади помещения прибавить 0,7 от площади ниже 1,5м вдоль наружной наклонной стены!! даже понять этот пункт снипа непросто, не то что бы придумать алгоритм)) вот снова за якоря схватились, и, кстати, ничего не рушится с ними. и что это за проблема была у нас с якоренными зонами - совсем не понятно.
сделала новую марочку для этого планчика, новые свойства помещений, новую табличку.. а девочка взяла и покрошила оригинал марочки в файле! и копии файлика не осталось! я, говорит, думала, что это просто так лежит, обведенное в красный кружочек и подписанное: ОРИГИНАЛ МАРКИ В М 1:1. вот пример того, зачем нужна библиотека, о существовании которой пипл даже и не догадывается, сало быть и не доберется своими рученками)) а у них в срочном порядке без проекта все сделано, только чтобы быстро посчитать и сдать, а вот уже дальше, небось, сами попросят все им устроить как надо.
ЛЯ_ вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 15:36
#31
Tatian4ik
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
lex3d
Вложение 68171
PS
Продолжим!
Пример Вложение 68220
PS
Темка старая, но всё таки... Как заставить работать это чудо на АА 2011?
Tatian4ik вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 13:26
#32
VitalyAF
Сообщение от Tatian4ik Посмотреть сообщение
Здравствуйте, просто замените версию AEC на вашу.
Для этого:
1) наберите в строке AECVERSION и скопируйте первые две цифры, например в 2012-ой - 6.7 в 2011-ой будет чуть меньше.
В 2021-ой FileVersion: 8.3.53.0, значит прописать - 8.3
2) откройте свойства SceduleTable, найдите 6.7 и замените на вашу.
3) обновите таблицу
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.07.2020 в 13:32.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 17:08
#33
Tatian4ik
Огромное спасибо! Всё заработало)
Непрочитано 08.07.2020, 23:57
#34
VitalyAF
Молодец! Я т.д., что сразу не разберётесь, придётся видео ролик делать!
И с русским яз. проблем не возникло? Есть небольшая разница в работе скрипта...
А у меня, если не ошибаюсь на eng...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 09.07.2020, 09:55
#35
Tatian4ik
Все работает на русском хорошо. Иногда вылетают таблички, но если нажать обновить, все становится ОК.
Вообще хочется табличку где в первом столбце будет тип и номер квартиры одной ячейкой, а во втором столбце площади друг под другом. У меня сейчас такие составные квартирные таблички завязаные на зонах. Это не совсем удобно. Но пока не придумалось ничего лучше.
Возможно с помощью Вашей таблицы что-то придет в голову)
Непрочитано 09.07.2020, 21:16
#36
VitalyAF
Посмотрю, что можно сделать...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 10.07.2020, 14:18
#37
Tatian4ik
Виталий, добрый день. Может быть Вы мне подскажете.. почему в табличке все отлично работает, площади показывает верно. И в свойствах помещений тоже. А если я делаю марку на основе этого свойства (например SpaceObject:ЖИЛАЯ), то показывает только формулу вместо площади?
Непрочитано 10.07.2020, 22:16
#38
VitalyAF
Пример прикрепите.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 10.07.2020, 22:23
#39
Tatian4ik
Пример прикрепите.
В Вашем же файле работала.
DWG 2010
SpaceAreaByApartment.dwg (668.2 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 11.07.2020, 12:19
#40
VitalyAF
Ок!
То был заказ, не помню чей конкретно...
На определённой стадии зашёл в тупик, т.к. не было возможности.
Внешний вид таблицы определил он же - заказчик, отсюда немного необычный вид -
назначения помещений выведены в подзаголовок таблицы и постоянны.
Поэтому я использовал стили помещений. Кстати удобный механизм наименований при типовых проектах...
т.е когда заказчик один и тот же много лет... Имена помещений те же, заносятся списком в шаблон проекта и пополняются...
Тогда марки помещений за именами должны обращаться к их стилям!
Для этого нужно:
1) Создать свойство на основе стилей, например - SpaceStyles,
в нём указать свойство - Style
2)Тогда ваша строка с атрибутами будет SpaceStyles:Style
На всякий случай ссылка на создание марок >>
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...le/m-p/6907691
Сам я давно уже делал ни роликов ничё уже не осталось, всё где-то здесь и на др. сайтах
PS
))) Забыл спросить, а в марке что хотели получить, площадь название или ещё что?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.07.2020 в 12:49.
VitalyAF вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Чем AutoCAD Architecture 2010 лучше предыдущих версий данного продукта от Autodesk? smallmazila7 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 16.11.2009 01:25
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D zav Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 19.02.2009 08:34
