Чем и как окультурить торец монолитной плиты? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем и как окультурить торец монолитной плиты?
Непрочитано 06.10.2011, 10:09
Макс46
Доброго времени суток Уважаемые коллеги!!!
По проекту торец монолитной плиты выходит на ружу и облицовывается керамической плиткой. Это решение не подходит. Есть три варианта оформления:
1.Утепление мин.ватой, с последующей обживкой метал.листами.
2. Нанесение жидкого утеплителя 1-1,5мм, но это не преобразит внешний вид
3. Штукатурка полимер-цементным раствором (вопрос каким?)
Узел находится во вложении. Хотелось бы увидеть Ваше мнение по этому вопросу.
Заранее спасибо!!!
DWG 2010
Торец плиты.dwg (51.7 Кб, 3163 просмотров)
Непрочитано 30.09.2015, 12:44
1 | #21
swell{d}
Düsseldorf
плохо - осколками плитки в черепе проходящих мимо людей.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 12:55
maks-ufa
а чем она отличается по опасности от плитки на вентфасадах. Там механическое крепление, тут клей.
Да, логично получается. Клей не дает надежности, как анкер.
Последний раз редактировалось maks-ufa, 30.09.2015 в 13:45.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 13:18
swell{d}
Düsseldorf
maks-ufa, просто покажу Вам эту картинку. Козырёк снизу построили после того, как несколько людей (и машин) пострадали.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 13:20
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров
запрещенный определённым образом.
Допустим делаем по технологии как в СП, тогда что скажите насчёт моего вопроса.
Ilez вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 13:22
Alkor527
Пермский край
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ее бы тоже запретить не мешало.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 13:37
Konstruktiv54
А оно действительно необходимо? У нас пару раз заказчик заморачивался на эту тему, а потом перестал (дорого и проблемно, при том что в общем-то бессмысленно).
Да нормально выглядят эти торцы, чего их прятать то? Покрасьте их как-нибудь, да и ладно! Хотите в цвет кирпича, хотите - наоборот выделите.
В видео реклама правда, но в нем достаточно наглядно видно, что эти торцы вполне ничего.
http://www.youtube.com/watch?v=3MZA_vLbHnk
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 30.09.2015 в 13:45.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 14:21
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
согласен, тем более что нет необходимости по крайней мере для моего объекта в каких-то высоких архитектурных изысках, но хотелки заказчика...
В этом случае плита выводится ровно заподлицо с кладкой, а если контур плиты недостаточно ровно залит, то эти моменты решаются на стадии отделки, правильно понимаю?
Ilez вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 14:29
Konstruktiv54
Мне на это нечего ответить ))
Я живу в таком же доме, но там эти плиты даже красить не заморачивались, торчат себе серенькие на фоне желтого кирпича. Но...хорошие планировки, метро в двух минутах и приятная цена. Квартиры расхватали как горячие пирожки.
У всех видимо свои приоритеты...
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
расчет монолитной жб плиты в лире Лиза Железобетонные конструкции 2 09.06.2010 09:37
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
