Чем и как окультурить торец монолитной плиты?
В Питере много домов, в основном хрущёвки вроде бы сделаны без утепления этого узла... Конечно, это ошибка... Люди мёрзнут. Но тогда вам придётся утолщать стену в этом узле, наверное... Может быть сделать архитектурную фишку ? Окрасить эти выступы в чёрный цвет и посчитать эффект от этого ? Или это копейки ? ![]() Может быть сделать бетон пористым под панелями стен ? Если не ошибаюсь возможно делать бетон в изделии разного качества и разных характеристик по длине... Ну или в крайнем случае сделать сначала всю плиту из тяжёлого бетона, а потом краешек добавить из пенобетона... А кирпичи опирать на саму стену... Или сделать там какой-нибудь узел опирания... Но это я фантазирую. Сам ничего не знаю. ![]()
Окультуривание не требуется. Возможно такой перепад был задумкой архитектора или принятым решением, а не допущенной ошибкой. Возможно поток тепла через узел была рассчитана проектной организацией и решена именно так (50% на 50% что так оно и есть). В таком случае в ОВ было увеличено отопление, выбраны более мощные приборы отопления и всё. Людям, использующим в качестве термина "окультурить", в это лучше не соваться... Честно. Иначе надо проделывать много расчётов на теплопроводность изменённого узла, прочность, + конструирование + ответственность за новый узел должна взять на себя проектная организация, а она вас явно пошлёт без обоснования и рекламации. Изменения в документы имеет право вносить только разработчик. Выпустив изменение к марке без его ведома вы принимаете на себя всю ответственность за марку в целом. К тому же вам надо иметь для этого СРО, ГИПа и проч. Уверен, что расчёт здания в целом вы сами не осилите, теплотехнику тоже. Лучше написать и обосновать рекламацию. Или отдать изменение документации другой проектной организации в крайнем случае (это очень неудобно, долго и дорого). Вы же, извиняюсь, наверное, прораб ? Или кто ?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
В 0-3 см утеплитель заложить вряд ли получится. Если забыть об утеплении (вы же писали "по-возможности"), то подойдет оштукатуривание с последующей окраской. Это что касается эстетичности.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Оштукатуривание - один из вариантов, но чем??? Нам потом обслуживать здание 10 лет!
Как тепловая энергия может увеличиться от покраски в чёрный цвет ? Ну только за счёт нагрева Солнцем увеличится поглощение тепла света. Цитата:
Но при этом увеличится и поглощение. То есть при покраске в чёрный цвет поглощение увеличится на 0,96-0,6=0,36 * 1020/3 (так как не Экватор, примем коэф. средних широт 0,3 из пальца, лень в СНиПе искать) *0,3 = 36,72 Вт/ м2 Здесь есть методика для расчёта теплопередачи. http://www.google.ru/url?sa=t&source...k3yB0Q&cad=rja Оттуда, для примера и реальных цифр. Цитата:
От Солнца добавка тепла составит 36,72 Вт/м2 (это джоуль в секунду/м2). Потери тепла через стену не знаю как посчитать. Зачем там год (149 дней) ... ![]() Ну если попробовать игнорировать этот момент, то в день потери 57,9 Вт/м2. Эффект от окраски в чёрный цвет тогда 36,72/57,9=0,63 или +63%. Не может быть такого конечно. Я здесь, конечно, ошибся... Сорри. Так нельзя считать. ![]() Блин, лень разбираться...
Спрячьте это.
А ночью мы будем светить прожектором. |
Там, где мамонты жили ...
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
Архитектор Регистрация: 30.09.2011
знакомый узел)
во-первых вы уверены что в этом месте плита не перфорирована утеплителем? во-вторых знаю как минимум три варианта заделки (обычно они используются в процессе строительства и заложены в проекте): 1 - металлический профиль по торцу, 2 - применение спецрастворов (в данный момент не скажу каких именно), 3 - облицовка плиткой-имитацией кирпича, в-третьих штукатурка цементно-песчаным раствором не вариант, она не держится на бетоне... в крайнем случае просто окрасить ...да, и чем облицовка керамической плиткой не подходит? %) |
Метал. профиль по торцу - интересно, может имеется схема? |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Здравствуйте, уважаемые участники.
Если я делаю по варианту: или другим способом, при котором плиту не доводим до наружной грани стены, как решается вопрос с лоджиями, которые бетонируются вместе с плитой? В местах лоджий плиту доводим до конца наружной стены, а в остальных местах на 40 мм не доводим до торца (см. приложенные картинки). Я не уверен, но данный момент мне кажется технологически нерациональным, может даже глупым. Как вы поступаете в аналогичных случаях? |
еще и запрещенный
п.9.34 СП15.13330.2012: Цитата:
mainevent100, swell{d}, а чем оно плохо ?
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
расчет монолитной жб плиты в лире | Лиза | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2010 09:37 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
